Старый 15.03.2022, 09:19   #1606
Andrey DZR
А какое именно Texaco вы используете? HAVOLINE ENERGY 5W-30?
Andrey DZR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2022, 09:55   #1607
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Сообщение от Andrey DZR Посмотреть сообщение
Нет. Это масло для наших моторов не подходит, нет нужных допусков. Раньше такое лил в МПС2.
Сейчас HAVOLINE Pro DS M 5W-30. Можно еще Pro DS V 5W-30, но оно дороже.
З.Ы. Посмотрел цены на это масло в том магазине, где постоянно брал: 9 799,00 р за 4 л. Я все конечно понимаю, доллар и евро выросли. Но не в 4 раза же! В прошлом году оно стоило почти как Лукойл чуть более 2 тысяч рублей. Это что: жадность продавца и его оборзелость на фоне последних событий?
Старый 15.03.2022, 11:52   #1608
Andrey DZR
Так вот я и говорю, что сейчас очень весёлая ситуация с расходниками, именно поэтому и начал интересоваться, что кроме оригинала можно ещё залить без последствий для мотора. Я думаю, что и на ТО у официалов теперь многие забъют из-за совсем не гуманной стоимости. Например в Нижнем Новгороде ТО-3 стало стоить 32000 рублей! Как вам?)
Старый 15.03.2022, 20:41   #1609
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
Может кто то порекомендует ещё какое нибудь масло кроме оригинала и Лукойла?
я лью Kixx D1 C3
Высококачественное моторное масло для современных дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF)
и меня оно полностью устраивает, пока кстати цены на него не сильно взлетели.
DiMa S-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2022, 01:27   #1610
rbely
Скорее всего на чистый импорт цены взлетят - от них следует полностью отказаться. На импортные бренды с производством в РФ (типа Тотал) цена будет колебаться некоторое время, далее по обстановке... скорее всего по итогу выравняются с чисто отечественными брендами типа Луки.
Старый 16.03.2022, 01:34   #1611
rbely
Катал его, десятку отъездил ради интереса - масло как масло, потом Лук залил - разницы не заметил... на след.ТО тоже Лук лежит в гараже.
Старый 16.03.2022, 07:11   #1612
Sokol
Аватар для Sokol
Так я не говорю, что оно какое-то суперское. Просто лью его еще с со времен МПС2. Там экспериментировал с разными маслами, пока не остановился на этом производителе. А на МПС3 не стал мудрить и с самого начала только его и лил. По цене было на уровне Лукойла.
Но в нынешних реалиях хз, что буду лить, ибо отдавать 20 тыр только за замену масла, не реально.
Старый 16.03.2022, 11:15   #1613
Andrey DZR
Вот какое нашёл TANECO DeLuxe Eco Special Synth SAE 5W-30 ACEA C3. Вроде бы для нашего мотора подходит? На ойл клубе хвалят. Кто пользуется таким?
Старый 16.03.2022, 12:16   #1614
geshkin
Сегодня заскочил в местный центр замены масла, поинтересоваться что с ценами, т.к. на одометре уже ТО-15000
В конце декабря менял у них же масло на 7.5ткм, брал shell helix ultra ect c2/c3 0w30 по 870р/л
Вот думаю, остаться на нем же или на лето залить 5w30, или вообще перейти на лукойл?
У официалов, расчет на сайте, получается:
Моторное масло 8,40л 8821,43₽
Полностью ТО-1 ~21тыр
geshkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2022, 00:45   #1615
biggan
Вечер добрый, господа!
Есть вопрос, на который пока не нашёл ответа.
Можно ли у нас использовать данное масло. Подарили 9 литров.
biggan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2022, 05:06   #1616
а270
нет, у нас 5w-30
а270 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2022, 06:52   #1617
Sokol
Аватар для Sokol
Сообщение от biggan Посмотреть сообщение
Ну скажем так, что здесь конечно вязкость немного другая.
И допуски А3/В3, А3/В4 не подходят для авто с сажевым фильтром. Т.е. если не будет сажевого фильтра, то можно. В ином случае убьет фильтр очень быстро.
По вязкости вопрос дискуссионный, кто-то ранее писал, что льет масло с такой вязкостью.
Производитель для этого мотора определил только два варианта 0W30 и 5W30. Опять же для моторов с сажевым фильтром. Однако в глобальном сервис-мануале для моторов без DPF допускается вязкость 20W40 и 15W40. Наверное поэтому 5W40 можно лить, опять же без сажевого фильтра и с соответствующими допусками.
Старый 06.04.2022, 10:43   #1618
biggan
Спасибо за развёрнутый ответ.
Очень жаль, т.к. сажевик не убирал. Придётся маслице скидывать
Старый 06.04.2022, 13:16   #1619
evg_krd
я на такой вязкости и таких допусках езжу и не жужжу. DPF на месте.
двигатель мягче работает на полнозолном масле.
вы сами посчитайте, ту гомеопатическую дозу превышения которая может попасть в DPF при угаре допустим 200-300 грамм этого масла, по сравнению с 200-300 грамм масла 5w30 С3. а если у вас летит масло в выпуск, то у вас совсем другие проблемы, кроме как какого допуска масло летит туда
Старый 06.04.2022, 13:34   #1620
rbely
Я вот тоже не понимаю, почему недопустимость такого масла связывают именно с DPF. И имею абсолютно противоположный собственный опыт - на П4007 дизель 2.2 hdi (по-митсушному did, 4HN) с системой FAP (DPF, EGR, присадка Eolys) - рекомендованное масло именно 5W40 А3/В4 по ПСА (что Митсу для ХЛей с таким движком рекомендует не знаю), использую Тотал 9000 на протяжении всей эксплуатации (сейчас 194тыка), сажевик девственно чист (на 180тыках делал сброс счётчиков по Эолису, заодно проверил всё и принудительно прожёг - это спецоперация такая, запускаемая МУТом, выбросов сажи практически не было, ну может секунд 10 при общей продолжительности процедуры около 4-х минут).
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
