Старый 11.03.2022, 20:11   #91
Smileyfox
По умолчанию Re: Масляные фильтры на дизель 4N15
Блинн, 16*4 это 64 литра.
Можно было бочонок 60л брать, дешевле бы вышло, я за 24000 такой купил
https://yandex.ru/turbo/xn--80aa6ac0...3060&trbsrc=wb
Старый 11.03.2022, 20:21   #92
Smileyfox
Еще на пробу фильтры купил rolf ofr 2075, говорят что производство либо mann либо его "дочки" filtron, типо по качеству весьма хорошо
До этого пятый год на фильтрах mahle oc196 езжу
Старый 11.03.2022, 22:36   #93
Knop
@inetman, в оутлендер 4 литра на замену? Т.е. , даже дважды в год меняя масла тебе хватит на 8 лет
Старый 11.03.2022, 22:53   #94
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Через пару-тройку лет в масле произойдут изменения которые сделают его бесполезным.
Старый 12.03.2022, 01:53   #95
inetman
масла у меня 8 литров в движке, хватит на 8 замен, если менять каждые 7 тысяч, то хватит на 1.5 года, если каждые 10 тысяч, то где то на 2. В больших бочках в Москве ценник 41 (
inetman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2022, 07:56   #96
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
Поглядел на его размеры, он тож меньше оригинала, 86.. Я вот MANN W610/3 взял, он 90 и вот волнуюсь, думаю может сдать, наш то примерно 100..
А вы говорите пятый год Mahle oc196 пользуетесь... получается высота эта не так страшна если чаще менять к примеру.. Вы как часто меняете..?
Старый 12.03.2022, 09:13   #97
Vadim SPB
Посмотрел анализ и обсуждение на это масло. Кларитеч,который был раньше-интереснее был,по свойствам. Все ухудшают...
Старый 12.03.2022, 10:04   #98
Smileyfox
Каждые 7500 км. Считаю что лучше чаще менять лукойл, чем катать 15 на оригинале
Старый 12.03.2022, 10:18   #99
andru-ha2375
Я так и делаю, меняю чз 7500, просто вот по поводу размера задумался, те что покороче, 85 и 90, в отличии от нашего (100), нормально если менять чз 7500 км..?
Старый 12.03.2022, 10:22   #100
Smileyfox
Если фильтр меньше на 15 % но менять чаще нормы на 50% то математически норм.
Практически так же разницы никакой. Mahle/Knecht отличные фильтры
Старый 19.03.2022, 11:32   #101
AntonCh78
номера одинаковые а выглядят по разному
AntonCh78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2022, 12:25   #102
Vadim SPB
Сообщение от AntonCh78 Посмотреть сообщение
Да уж... Это что то новенькое.
Старый 19.03.2022, 16:18   #103
олег-77
Импортозамещение от друзей из поднебесной.
олег-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2022, 19:33   #104
Павел_Васильевич
Аватар для Павел_Васильевич
верхний фальшак
Измерь размеры- напиши здесь
И где такое продают?
Д=68 внешний, по завальцовке должно быть 70мм, Длина=100мм
Павел_Васильевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2022, 18:39   #105
AntonCh78
L (длина) - 84мм; D (корпуса) - 66; D (резинового кольца) - 61; d (резьбы) - 18.3.
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
