Старый 20.09.2012, 10:35   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Размеры ДИСКОВ и ШИН
Старый 21.03.2022, 08:33   #4336
PVladimirM
меньше 4 мм в дождь совсем некомфортно, а разрешено до 1.6 мм..
полностью поддерживаю. Если ездить только в городе или на дачу "пешком", то да, можно и дальше кататься, а если предстоят дальние поездки, то однозначно менять. Тоже думал еще годик покататься при протекторе 3,5 мм на штатных (гудьир), пока в дождь (очень сильный) на участке магистрали перед Москвой чуть в колее не потерял управление, впечатления были ну очень... Как вернулся, сразу купил новые
Старый 21.03.2022, 09:36   #4337
@Plohish01, монетка может быть любого распространённого достоинства, чтобы другой человек мог взять такую же и линейкой измерить глубину протектора ))
Собственно и вы можете проделать то же самое, чтобы знать точную глубину протектора. Кстати, так можно и неравномерность износа по краям и центру проверить.
Старый 21.03.2022, 09:54   #4338
Plohish01
Аватар для Plohish01
спасибо.
но все таки получается что пока регламентирующим фактором является высота протектора не менее 1.6 мм..., имеется ввиду для допуска управления транспотнsc средством со стороны ГИБДД.
Остальные факторы с монетками, биениями, аквапланирование, безопасностью и т.п. все на совести владельца. Верно?
поэтому я оценил самостоятельно без монеток высоту протектора, который явно превышает минимально допустимые 1,6 мм и сделал вывод, что в связи со сложной экономической и геополиической обстановкой я еще могу немного попользоваться имеющейся летней резиной с указанным выше износом.
Старый 21.03.2022, 15:11   #4339
Sergei_VRN
На летних шинах сбоку, на внешней стороне протектора, есть надписи "TWI". Индикаторы степени износа протектора находятся на против этих TWI. По вашей фото я не понял на что вы ссылаетесь
Sergei_VRN на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2022, 17:10   #4340
AleXyS
Аватар для AleXyS
Вроде бы вот они
(см стрелку)
Старый 21.03.2022, 19:05   #4341
Sergei_VRN
Вроде бы вот они
(см стрелку)
Да, это они
Старый 22.03.2022, 07:10   #4342
Plohish01
Да, это они
так и я на своих фото показал кружком где они , только не знал как они правильно называются и обозвал их ламельками
Старый 23.03.2022, 22:51   #4343
jk3
Зачем этот весь колхоз в монетками.
Берешь штангенциркуль и меряешь остаточную глубину протектора.
Для зимы минимум 4 мм, для лета 2 мм.
Если меньше -- покупать новый комплект.
Старый 24.03.2022, 00:39   #4344
@jk3, действительно, ведь штангенциркуль у каждого первого на связке с ключами болтается.
Старый 26.03.2022, 19:59   #4345
wx_1
Аватар для wx_1
Метки должны быть, штангель 200-300 р стоит
3 способа определить износ шин
1. По индикатору износа на покрышке. Чтобы найти этот индикатор, необходимо осмотреть боковую часть шины и найти одну из маркировок: треугольник, логотип компании, снежинку или аббревиатуру TWI. Если протектор стерся до этого индикатора, это означает, что шину нужно срочно утилизировать.
2. Многие по старинке предпочитают использовать 10-копеечную монету. Вставляете ее в протектор надписью «10 копеек» к себе, и если ее видно – уровень износа слишком высок, нужно заменить покрышку. Этот способ удобен, но не совсем точен: измеряя износ в разных частях шины таким образом, будет сложно на глаз оценить его неравномерность, а это тоже крайне важный показатель.
3. Оптимально использовать для этих целей специальный измеритель, глубинную линейку или штангенциркуль. Это позволит с точностью до миллиметра измерить изношенность протектора в разных участках шины и понять, нет ли неравномерного износа.
Старый 27.03.2022, 11:36   #4346
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
Сообщение от alexvmf Посмотреть сообщение
Добрый день. Посоветуйте гайки секретки для штатного литья на 16.
Думаете, пора?
music вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2022, 19:24   #4347
jk3
@music, давно.
Я еще в 2019 году поставил, т.к. уже тогда комплект новой резины + литые диски стоили под 50к рублей. Сейчас, наверное, уже в 2 раза дороже.
Старый 11.04.2022, 18:02   #4348
Demkino
Подскажите влезет ли запаска 235/60 r18 вместо штатного колеса 225/55 r18
Demkino вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2022, 18:14   #4349
anndrea
Товарищи одноклубники. Потихоньку подходят к концу родные тапочки моего коня (летние 225/55 r18) Goodyear... Какие посоветуете? Захотел немного пошире относительно стандартного размера, а именно, 235/55 r18 на штатные (заводские) диски. Кто катает на таких размерах и подойдут ли на штатные диски? Понравились Мишки Пилот 4...
Старый 16.08.2022, 19:12   #4350
@anndrea, 235 встают без проблем,предыдущие шины катал в размере 235-60-18 ничего не цепляло.
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
