Старый 02.04.2022, 22:30   #76
Ульфат
По умолчанию Re: Самостоятельное подключение видеорегистратора (антирадара) и дополнительной розетки для зарядки через USB порт
Сообщение от Ki_Oku Посмотреть сообщение
тут я вообще не понял.. сорри я к сожалению тугой электрик не электрик... но возникает мысль (наверное не правильная) а если к готовому разъему USB подпаяца - ну там разрезать провод и кинуть дракона на регик? - не будет работать? и по этому USB более не флэху не телефон как надо работать не сможет?
я регистратор воткнул в зарядник который в подлокотнике. Регистратор работает некорректно. Если прогрел с автозапуска и потом авто глохнет при открывании двери с брелка. И далее сев в авто завести. То регистратор виснет.
Ульфат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2022, 23:45   #77
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
Сообщение от Ульфат Посмотреть сообщение
В регистраторе нет настройки времени работы при отключении от питания? Если есть, то можно этот параметр увеличить.
Старый 03.04.2022, 22:00   #78
Ульфат
Сообщение от Jorik7420 Посмотреть сообщение
Нет такого в моем. Короче если открыл с сигналки (авто глохнет) и сразу сев в салон завел. То регистратор не успевает вырубиться. НО до этого стояла в тойоте и даже при быстром выключении и включении регистратор работал кореектно. Видимо медленное сбрасывание напряжения так сбивает регистратор.
Старый 04.04.2022, 06:56   #79
Jorik7420
@Ульфат, а если простым переходником прикуриватель-usb?
Старый 04.04.2022, 11:24   #80
Это провод по всему стеклу и панели вниз к прикуривателю? Не айс. Я гораздо проще, уже где-то сообщал. У меня провод от регистратора под обшивкой потолка, влево под накладкой стойки и к блоку ЕТАКС. Далее вместо предохранителя на прикуриватель устанавил переходник на два предохранителя с "хвостом" Штатный предохранитель остается, а "хвост" переходника подключил к отдельному купленному гнезду предохранителя и стандартный разьем регистратора (как прикуриваатель) подключил к нему. Ну минус в любом удобном месте. Проводов по салону не видно.
Старый 04.04.2022, 17:24   #81
Jorik7420
Снимается плафон, вытягивается кабель в сторону стойки, снимается накладка стойки, дальше кабель вниз через блок предохранителей в сторону бороды и там аккуратно выходит возле прикуривателя. Везде прихватывается стяжками к готовым косам. В прикуривателе затычка с двумя портами usb, в один регик во второй при необходимости зарядка телефона, рации, фонарика. Проводов по салону нет.
Старый 04.04.2022, 18:19   #82
Получается, что гнездо прикуривателя занято? Я хоть в машине и не курю, но бывают случаи когда прикуриватель нужен.
Старый 04.04.2022, 23:23   #83
Jorik7420
можно хоть один случай? У меня в рабочем инструменте несколько разных зажигалок - горелок для термоусадки, а прикуриватель я давно оставил где-то в гараже, если сильно нужен прикуриватель, то возите его с собой в бардачке и на пару минут вырубите рег и экстренно че-нить нагрейте прикуривателем
Старый 05.04.2022, 09:48   #84
Maxim 48rus
Обычная приблуда с али с 12в на 5в подключил в спец. разъём етакса, всё работает уже не один год!
Чего городить велосипед, если всё уже придумано?
Старый 05.04.2022, 10:15   #85
Ульфат
я сунул регистратор в прикуриватель в подлокотнике между сидухами
Старый 06.04.2022, 13:20   #86
Можно. Гаражом редко пользуюсь, машина в основном стоит около дома. Понадобилось зимой заехать в гараж в погреб набрать продуктов. Так вот, в одном из замков типа английского от конденсата замерзла личинка. В машине ни зажигалки, ни спичек нет. Дважды раскалял прикуриватель и прикладывал к лезвию ключа, открыл. А если бросить прикуриватель в бардачок, то рано или поздно его потеряешь от слова насовсем.
Старый 06.04.2022, 13:43   #87
Shofer
@Электромеханик, валяется в стакане пепельницы (никто не курит в машине), который стоит в подлокотнике третьего ряда ( наверно у всех есть в багажнике, а третьего ряда нет )
Старый 06.04.2022, 14:36   #88
Каждому свое, это я про фломастеры.
Старый 06.04.2022, 19:37   #89
Sergei_VRN
Не курю с 95 года, но прикуриватель на своём месте. Ни разу не использованный. Следующему владельцу машины будет приятно, что хоть что-то новое досталось.
Sergei_VRN на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2022, 21:11   #90
Shofer
@Sergei_VRN, дык у меня ещё новее - у меня его даже в прикуриватель никто никогда не пихал
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
