15.10.2015, 00:17
#1
MITSUBISHI HYPOID GEAR OIL SAE 80 API GL-5 (1_литр/OEM:MZ320282)
http://www.motor-oils.ru/index.php?show=item&id=3888
Объём масла раздаточной коробки 0,5л. Объём масла дифференциала задней оси 0,4 л. Допуск масла: GL-5.
Масла которые заливали участники форума
visio - CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90
Plohish01 ,
chundga ,
eGreyWolf - LIQUI MOLY Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90
ENZOnni ,
МиНиН - FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 GL-5
v888v - CASTROL Syntrax Universal Plus синтетическое 75W90
ОлЕгоров - Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5
rover - TITAN SINTOPOID FE 75W-85 API GL-5
Сливные пробки и шайбы >>>
chundga®
Сливные пробки под шестигранник на 10. Первое фото - ЗР, второе и третье - РК.
Общий вид с пробками РК .
Последний раз редактировалось v888v; 13.02.2020 в 14:47 .
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Albertovich ,
allodn ,
ara272 ,
Assasssin569 ,
ENZOnni ,
isl ,
Kons ,
LANCER X AKULYA MORDA ,
wx_1 ,
Васонсон ,
Ромзес
26.06.2022, 03:32
#391
Авто: Out III 2.0 Instyle
Re: Масло дифференциала задней оси и раздатки
Сообщение от
Андрей446
на тестах показало себя неплохо
Мы в гонках "F1" вроде не участвуем, доли секунд при разгонах не учитываем... да и редуктора с раздатками у нас не такие уж нежные и балованные..
Смысл переплачивать за "а вдруг контрафакт" ?
Я, как расстался с офдилером (чтоб он .. в туалет ходил регулярно), перевёл свой транспорт на ЛУКОЙЛ ТМ-5, и ЛУКОЙЛ ТМ-4, оба - 75W90. Тут хоть на подделку не нарвёшься, ибо беру в официальном магазине ЛУКа.
30.06.2022, 08:45
#392
Всем доброго дня!
Собираюсь поменять масло самостоятельно, по фото не могу понять, хватает места чтобы открутить наливные пробки ЗР и РК - трещоткой с торцевой головкой, или все же накидные ключи нужны будут ?
на 24 накидного нет, думаю покупать или обойдусь торцевым
30.06.2022, 11:13
#393
и вопрос в догонку, надо ли снимать защиту двигателя для доступа к раздатке ?
30.06.2022, 11:18
#394
Сообщение от
allodn
Нвдо.
30.06.2022, 12:31
#395
Сообщение от
allodn
ЕМНП, то нужен накидной на 23
Добавлено через 52 секунды
Сообщение от
allodn
Для ЗР нужен накидной
30.06.2022, 13:44
#396
Сообщение от
МиНиН
про накидной понял
p.s. всеж на заднем редукторе -
24
30.06.2022, 22:26
#397
Сообщение от
allodn
24
Память она такая память
Оффтоп
А на 23 ключ нужен для клапана PCV, но это так для информации
21.07.2022, 10:27
#398
Залил масло в раздатку Idemitsu 80W-90 GL-5.
Норм?
21.07.2022, 10:32
#399
Сообщение от
jk3
Норм?
Интересно у вас получается, сначала залили, потом спрашиваете. Дело конечно ваше, что заливать в свой автомобиль, но данное масло не соответствует требованиям производителя.
22.07.2022, 10:01
#400
@МиНиН , почему оно не соответствует?
22.07.2022, 11:53
#401
@jk3 , в шапке темы указано масло, которое рекомендует производитель. Ваше масло, если объяснять простым языком, не соответствует по вязкости.
22.07.2022, 14:08
#402
Сообщение от
jk3
Всё нормально с этим маслом и допуск соответствует.
22.07.2022, 17:19
#403
Сообщение от
jk3
@МиНиН, почему оно не соответствует?
Оно соответствует. Не понятен текст второго спойлера
10.08.2022, 14:21
#404
Авто: Outlander 3 рестайлинг 2 gt
Здравствуйте, форумчане! Не могли Вы подсказать номера артикулов, которые необходимо приобрести для замены масла в дифференциале и раздатке на outlander 3 gt 2018г.в.? Комплекты сливных пробок, ещё если что-то требуется, прокладки?
10.08.2022, 14:27
#405
Сообщение от
ms67rus
Кроме масла ничего не надо.
Текущее время: 11:38 . Часовой пояс GMT +3.
