Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2022, 13:34   #781
Vitalii90
По умолчанию Re: Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
@Vitalii90, ответ не однозначен, как 2 х 2. Ибо, если будете менять по сервис-мануалу, то математика, увы, будет такая.
Если методом вытеснения, по как описал в инструкции ув. Ильнар, то, возможно, уйдет меньше, до 8 литров жижи CVT.
Какую жижу, наверное, лучше почитать, посоветоваться и решить в этой теме. Ну, а "где", вероятнее всего там, где не только дешевле, но и надёжнее.
Кстати, в одной из вариаторных веток, здесь, рассказывали, что в Воронеже есть адекватный сервис по восстановлению вариаторов, известный в стране. Может, там?
Не подскажите, что за сервис такой в Воронеже?
Vitalii90 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2022, 21:32   #782
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Vitalii90, увы. На память не помню, но камрады где-то здесь, давали хорошие отзывы. Нужно искать поиском, коллега. Простите, тут не смогу Вам помочь.
Старый 03.08.2022, 16:36   #783
Sergei_VRN
Сообщение от Vitalii90 Посмотреть сообщение
в Воронеже
Возможно https://atfservice.ru
Sergei_VRN на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2022, 09:04   #784
Alxn
На Youtube есть канал АКПП Технология Ремонта (ведет Антон - довольно-таки познавательно). Его сервис расположен в Москве, но, как минимум пару лет назад, у них был филиал в Воронеже.
Старый 09.08.2022, 14:26   #785
Петр75
Всем доброго времени суток!
Владею авто Outlander III 2.0 CVT, 2018 г.в. Пробег без малого 52000 км, и думаю что пора бы заменить масло в вариаторе.
Остановился на жидкости СVT FLUID ECO J4, MZ320262. Думаю приобрести его на Exist. стоимость 4800 руб за канистру 4 литра.
Как думаете, какова вероятность нарваться на подделку? Кто-нибудь приобретает масло там?
Петр75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2022, 16:05   #786
Sergei_VRN
@Vitalii90, Может этот https://www.drive2.ru/o/b/624650973633073307/ ?
Старый 09.08.2022, 17:05   #787
Сообщение от Петр75 Посмотреть сообщение
А зачем размещать везде где только можно? Дождитесь ответа на одно сообщение. Клонирование не приветствуетсяю
Старый 12.08.2022, 15:17   #788
Петр75
По умолчанию Re: Замена масла в CVT
Сообщение от Novich_ok Посмотреть сообщение
Если у кого то осталась старая крышка фильтра 2921А003 сможете примерить прокладку кольцо от МАЗа с артикулом 0570633622 Стоимость данного кольца 28 рублей.
Вбил артикул 0570633622 в EMEX, выдало КОЛЬЦО 057*063*36*2*2, но судя по замерам наших форумчан кольцо должно быть диаметром 3 мм, и тогда нам должно хорошо подойти кольцо 060-065-30-2-2 ГОСТ 9833-73 (исходя из замеров наружный диаметр проточки 65 мм, внутренний 57 мм. Если бы кто-нибудь замерил глубину канавки, то можно было бы сказать точнее, теоретически должна быть 2,2 мм).
Старый 13.08.2022, 05:54   #789
romaut
Аватар для romaut
вот
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2022, 09:12   #790
Sergei_VRN
Новое "родное" кольцо совершенно точно имеет диаметр 3мм.
Старый 14.08.2022, 18:07   #791
Петр75
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
вот
Что и требовалось доказать))). Кольцо от МАЗа имеет диаметр сечения 3,6 мм, не по фен-шую.
Старый 14.08.2022, 18:11   #792
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
не по фен-шую
Глубина канавки 3,3 мм, какой смысл в таком случае от резинки?
Старый 14.08.2022, 19:14   #793
romaut
Аватар для romaut
Почему 3.3
Старый 14.08.2022, 21:00   #794
Jorik7420
Почему 3.3
упс, я миллиметр потерял, 2,3 мм. Был невнимателен
Старый 15.08.2022, 07:55   #795
Петр75
Сообщение от Jorik7420 Посмотреть сообщение
По фото хорошо видно, что глубина канавки ровно 2,2 мм. Кольцо 3,6 мм там нормально не ляжет.
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
