Старый 17.07.2022, 20:03   #1051
Серега Кот
По умолчанию Re: Вопросы по Outlander 2016 - 2021
Сообщение от Valera-kanda Посмотреть сообщение
Когда пристегиваешь его до того как завести авто он не пищит.
У меня начинает пищать после того, как проехал несколько метров непристегнутым.
А на месте не пищит.
Серега Кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2022, 09:43   #1052
Valera-kanda
Аватар для Valera-kanda
@Серега Кот, Звуковой сигнал будет пищять пока ты не пристегнешь ремень до включения зажигания и при начале движения если не пристегнут ремень
Valera-kanda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2022, 11:07   #1053
Серега Кот
Я написал как есть у меня. Пищит, если проедешь десяток метров непристегнутым. А на месте хоть час стой, не пищит.
Старый 18.07.2022, 22:30   #1054
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
Сообщение от Серега Кот Посмотреть сообщение
не пищит до определенной скорости, то ли 15, то ли 20 км/ч. Но при пищании от ремня будут сигнализировать индикаторы водительского и пассажирского ремней.
Старый 19.07.2022, 09:02   #1055
leg_mgn
Авто: Outlander 2.0 Intense+ CVT 2WD 2018г
Сообщение от RSV70 Посмотреть сообщение
При включении зажигания пищит зуммер три раза по три писка. При этом на панели приборов ничего нового не показывает. О чем он пытается мне сказать таким сигналом?
дверь водительская плотно закрыта?
leg_mgn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2022, 09:21   #1056
959
Батарейку менял, помогло но только на одни сутки, потом опять началось
Не все батарейки подходят.
Старый 19.07.2022, 09:27   #1057
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
На одном из колючей ( как купил авто с новья) заметил, что батарейка разряжается за 1-2 дня, отложил этот ключ как запасной, вынув из него батарейку.
Старый 23.09.2022, 19:58   #1058
tema2311
Авто: Outlander III (2019) 2.4 CVT + Lancer IX 1.6 MT
Товарищи, не могу найти таблицу с регламентом ТО для аута от 17 г.в.
Помню когда был у дилера, там жижа в варике менялась на 75ткм (вместо 90) и воздушный на одно ТО продлили, мастер тогда сказал, что изменили регламенты. Везде нахожу старые таблицы. В данный момент интересует, что менять на 120ткм, но хотелось бы все увидеть, ибо все масла чаще меняю...
tema2311 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2022, 13:31   #1059
Tatarin18
всем привет . поймал камень . пошла трещина на лобовом . перестал работать обогрев лобового . заменил стекло но обогрев не работает - не могу найти предохранитель от него . нигде нет перерыл уже весь инет . могет кто сталкивался . на кнопке даже индикатор не горит . аут 2017 год 2 литра
Последний раз редактировалось Tatarin18; 01.10.2022 в 13:32. Причина: 1
Tatarin18 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2022, 13:34   #1060
@Tatarin18, Проверьте силовые предохранители которые находятся на плюсовой клемме АКБ(красная коробочка).
Старый 01.10.2022, 14:08   #1061
Tatarin18
да там прозвонил все норм . все целые реле две штуки тоже целые - что под капотом . нет питания на саму кнопку - методом тыка все предохранители чтоль проверить)
Старый 01.10.2022, 14:59   #1062
@Tatarin18, Так обогрев начинает работать при определенной температуре,если не изменяет память от+5 градусов и ниже а так он не включается.
Старый 01.10.2022, 15:28   #1063
romaut
Аватар для romaut
ну у нас в сибири, допустим, уже ниже +5
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2022, 16:18   #1064
Tatarin18
ххмммм . блин блински возможно и такое ведь )) что то не подумал об этом ,пока +7 мин у нас ... спасибо Вам)
Последний раз редактировалось Tatarin18; 01.10.2022 в 16:20. Причина: 1
Старый 03.10.2022, 15:01   #1065
Tatarin18
у кого с полным подогревом - так же не включается при + 5 выше ? или как . наверно еще есть города где тепло))
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
