Старый 24.09.2022, 18:47   #121
bin0001
По умолчанию Re: Масляные фильтры на дизель 4N15
Господа, а никто не разбирал оригинальный фильтр 1230A182? Интересует какая там площадь фильровального материала. Купил на замену Mann W610/3 и он ниже, то ли из-за иной конструкции клапана, то ли фильтровального материала меньше
bin0001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2022, 19:45   #122
Knop
@bin0001, на ойл-клубе заказывал сравнение оригинала и vic c312 - замеры производили
Старый 24.09.2022, 19:51   #123
Sergey1966
Ставьте и не парьтесь.Только что приехал из Болгарии-хотел купить у официального дилера оригинальные топливные и маслянные(Там продавались l200)- нет в наличии из за логистики.Во всю ставят это Mann ,а ещё filtron ,mahle и турецкие.С топливными ситуация такая же
Старый 26.09.2022, 14:18   #124
bin0001
Что-то начал гуглить. Выяснил что у оригинала площадь фильтрации 1230см2, а у Mann w610/3 всего 681см2. Почти в 2! раза меньше, так какой же это аналог?
Старый 26.09.2022, 14:34   #125
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Сообщение от bin0001 Посмотреть сообщение
Возможно у оригинала площадь фильтрации избыточна, хотя чем больше тем лучше, меньше сопротивление.
Чтобы это понять нужно знать производительность масляного насоса, при разных оборотах и разной вязкости масла.
Старый 26.09.2022, 14:36   #126
bin0001
Вот загадка) Покупать или нет? Писали , что на МПС2 оригинальный фильтр еще больше нашего
Старый 26.09.2022, 14:44   #127
Sergey1966
Поменьше гуглите-- FIAT 6000605218-001 оригинал на Fiat Fullback -меньше чем MANN
Старый 26.09.2022, 15:05   #128
эрмак
Аватар для эрмак
Я погуглил и нашел, что на Fiat Fullback стоит оригинальный фильтр с артикулами либо 6001073249 либо 1230A184, который тот же самый что и 1230A182 я так понимаю. Артикула 6000605218 на фиат не нашел вообще, применительно к фуллбеку. На фуллбек вообще заводской каталог от L200 идет, и вот эти артикулы выше, это там, где что-то кроме L200 есть.
Нет никакой загадки, уже куча народу как только не изгалялась подбирая аналоги. Масляные меньше фильтрующей площади имеют, иногда вопросы по материалам фильтров и обратным клапанам имеют. А топливные аналоги имеют в разы хуже степень фильтрации. Так что либо использовать оригинал либо забивать на недстаточную фильтрацию.
Старый 26.09.2022, 15:25   #129
bin0001
Заметил любопытную вещь. У меня стоял оригинальный фильтр 1230A182 высотой 100мм, а у многих в инете он имеет высоту 90мм. Например, на ойлклабе
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...ishi-1230a182/
Мне этот фильтр продал дилер, до событий
Старый 26.09.2022, 16:05   #130
Sergey1966
Я покупал в прошлом году В Болгарии у дилера Фиат 6000605218-001 .В коробке 1230А184 сделан в Таиланде.Разница между 1230А184 и 1230А182 в позиционировании (один более дешевый для коммерческой техники)так мне сказал дилер.И чем двигатель 4N15 на l200 отличается от нашего?А если насчет гугла-то и у нас на Фиат ставили этот фильтр-в нете можно найти заказ наряды
Старый 26.09.2022, 16:07   #131
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Разрежьте оригинал и аналог, поменяйте площадь бумаги. Это если кому интересно.
Старый 26.09.2022, 16:22   #132
эрмак
Аватар для эрмак
Я покупал ... у дилера
Без обид, но дилер это не аргумент. Если бы не каталась пачка машин конкретно МПС3 у которых вместо масляного от дизельной версии ставит дилер масляный от бензиновой версии, то может что и поговорилили бы. И как бы что в Болгарии, что не в Болгарии - пофигу. Тут за время существования раздела периодически привозили уже сказки народов европы от дилеров их местных. Так что не аргумент. А гугл с поиском документации это аргумент. Кстати то что у Л200 и Фулбека один ОТТС это тоже аргумент. А ОД в других странах и мановские фильтра кому-то предлагали поставить))))
Старый 26.09.2022, 20:22   #133
Sergey1966
У Вас что не комментарий -то из серии <баба яга против>.У Вас своё мнение,у меня своё-для того и форум чтобы делиться своими знаниями и опытом.А насчёт Болгарии и дилеров-так вот я с середины 90-х имею опыт обслуживания автомобилей за рубежом,как грузовых так и легковых и знаю как устроен гарантийный и послегарантийный ремонт и обслуживание за рубежом -там не будут ставить запчасти не одобренные производителем для гарантийного и послегарантийного обслуживания -ответственность другая и если Вы приведите например с своими колодками mando ,а они в в этой стране не сертифицированы-то могут отказать в установке
Старый 26.09.2022, 21:01   #134
Sergey1966
Не вертите дилерам-практичные немцы устроят?Набираете в гугле Augustin-group.de .Вводите номер фиатовского фильтра 6000605218 и читаете код двигателя 4n15.Могу дать другие сноски-немецкие, итальянские,южно-американские-везде ,где продаётся Фиат будет предлагаться этот фильтр.Тоже самое и для брэнда Mitsubishi-полно сертифицированных аналогов.
Старый 26.09.2022, 21:35   #135
DarkVoland
Аватар для DarkVoland
Я себе оригинал поставил все купил сам в интернете сверил с фото оригиналов. Во время замены на ТО сверил со старым все совпадает. У ОД уже все заканчивается,а не оригиналы от них покупать смысла никакого не было.
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
