Старый 05.12.2016, 10:27   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Номера подшипников ступицы Outlander 2013-2014-2015-2016, оригинальные и не оригинальные.
Mitsubishi:
3885A017 ,
3885A040 ,
MN101347 .
Аналог: NTN AU0930 ( R173.27 - SNR)
Стопорное кольцо: MB303868
Инструкция по снятию перед/зад? датчика ABS у Outlander 2013-2014-2015-2016
Смежная тема о подшипнике ступицы переднего колеса в ветке Outlander XL
Тема о подшипнике ступицы ЗАДНЕГО колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
ВНИМАНИЕ!!!
При покупке (получении) нового подшипника необходимо считать количество магнитных секторов в нём.
Их должно быть 86, а не 96.
Как можно подсчитать количество магнитных секторов.
Проблема в контрафактном подшипнике SNR R173.27 с 96 -ью секторами.
SNR R173.27 - НЕ контрафакт, 86 секторов.
SNR R173.27 - контрафакт, 96 секторов.
Про контрафактные подшипники.
Последний раз редактировалось chundga; 28.10.2023 в 08:54. Причина: Добавил R173.27 - SNR
Старый 09.10.2022, 12:04   #166
cimaks
По умолчанию Re: Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Может у кого остались фотки skf подшипника . Сторона где гравировка скф . Есть ли надпись о стране производства на данной модели подшипника в оригинале . Или кто то будет если ставить посмотреть .
Старый 11.10.2022, 14:21   #167
Будулай 69
@cimaks, у меня есть ,только не знаю как фото загрузить.
Старый 11.10.2022, 14:31   #168
Будулай 69
Старый 12.10.2022, 15:26   #169
cimaks
Сообщение от Будулай 69 Посмотреть сообщение
Ну да такой и ставил . А типа в сети инфа , что на оригинале должна быть страна производитель указана . Как skf надпись так и страна производитель
Старый 13.10.2022, 08:12   #170
kovkonst
Сообщение от cimaks Посмотреть сообщение
У меня друг выбирал по весу подшипники. Первый пришел оригинальный, с весом заявленным производителем, а второй через две недели заказывал - вес значительно отличался.... Короче, думается мне, это правильный ход, в магаз ходить с весами!
kovkonst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2022, 10:11   #171
Будулай 69
Страна производства япония, указана по моему на коробке.Вроде в гараже валяется ,надо глянуть. Ну пока 22000 прошел без нареканий.
Старый 23.10.2022, 16:30   #172
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Так получилось, что слева установил SKF, а справа оригинал под маркой NTN.
Посмотрим, кто сколько проходит.
Старый 02.11.2022, 14:14   #173
Вольфыч
Парни, если после замены подшипника при наборе скорости больше 40 мигает курсовуха и пишет ошибка полного привода и отключает его, то это я так понимаю не косяк мастера и датчика, а косяк подшипника и продавца. Так? Подшипник[img]
https://out-club.ru/board/imagehosting/2022/11/02/thumb_44fbfd1878.jpg[/img]
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2022, 14:21   #174
Вольфыч
Подшипники
Добавлено через 46 секунд
Коробк
Старый 02.11.2022, 14:50   #175
MishaL
Аватар для MishaL
Сообщение от Вольфыч Посмотреть сообщение
...косяк подшипника и продавца. Так? [/url]
Похоже, что да.
У подшипника с одной стороны магнитное кольцо. Но оно не сплошником намагничено, а как бы полосками. Видимо, количество полосок-магнитов не то.
И система это считывает и видит разницу прав/лев.
Старый 02.11.2022, 18:16   #176
@Вольфыч, или подшипник не тот или повредили при установке.
Старый 04.11.2022, 09:55   #177
Вольфыч
Спасибо, вы прям капитан очевидность)))
Тогда блин какойже подшипник надо брать то?
Старый 11.11.2022, 10:57   #178
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Если есть сомнения в производителе, то до установки подшипника
желательно сверить количество магнитиков - 86, проверить можно так:
Старый 12.11.2022, 00:18   #179
MishaL
Аватар для MishaL
Заказывал подшипник как оригинал.
Я сделал его фото, распечатал и сидел считал по бумаге.
Получается 86 пластинок, либо 87 чёрточек меж ними.
Сложно))
Старый 20.01.2023, 00:24   #180
MishaL
Аватар для MishaL
Купил ещё такой же подшипник в такой же упаковке.
Но, смотрю , но уплотнителе не видно магнитных секторов:
Вот, думаю , подделка? Или просто не тот артикул ...
Как проверить там магнетизм? Не хочется его ставить и потом опять менять.
3885a017, 3885a040, mn101347, outlander, передняя ступица outlander, подшипник передней ступицы
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
