Старый 13.12.2022, 07:13   #61
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Re: Мотор печки
Сообщение от XtraVert Посмотреть сообщение
А этот это какой? по ссылке куча всяких людей в Казани.
по ссылке прошел перестало работать - видимо у него срок обьявления закончился .
вот текстовка переписки :
Здравствуйте! Просто не продаю, только в обмен на ваш оригинальный сломанный. Если вы сразу же после получения поменяете и отошлете мне ваш старый, без задержек.
Цена мотора 2900р, плюс залог 2000, верну как только получу ваш мотор. Самое ГЛАВНОЕ чтобы у вас был оригинал, иначе мой вам не подойдёт.
Либо ВТОРОЙ вариант: если ваш мотор уже снят или вы можете его снять и ездить без него, вы его отправляете мне я сразу отправляю вам готовый без залога. Тогда нужны фото вашего мотора.
Отправляю на след. условиях: отправка ТК СДЭК от пункта выдачи до пункта выдачи, цена пересылки как правило 300-350р. Пересылки за ваш счет.
Оплата на карту. Если не доверяете читайте отзывы, работаю уже не первый год, сделано более тысячи моторов. Иначе не работаю, условия для всех одни, чтоб не путаться.
Если все устраивает, запрос отправляйте на вотсап 8927****248. Здесь не общаюсь, переписка теряется, из-за пустозвонов.
Пс.: Огромная просьба не сравнивать сделанные мной ориг. моторы с китайским хламом.
зовут Ильнур
я на НГ праздники договорился с ним пересечься. отдам свой старый, заберу готовый. А потом поставлю вместо Лузара.
Старый 13.12.2022, 23:53   #62
вот его профиль на Авито: https://www.avito.ru/user/32d23ae669...?id=1983919086
Старый 14.12.2022, 12:35   #63
StasKS
Сегодня только что поставил Sat ST-7802A017. Взял в автотрейде за 2090руб. Корпус поставил свой потому что уж слишком маленький диаметр фланца под трубку обдува у китайского. Меняются корпуса не сложно если делать в тепле естественно. Пока никаких явных различий с родным не заметил. Крутится регулируются обороты. Шум также как и у родного. Дальше посмотрим.
StasKS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2022, 14:25   #64
Динич
Как много полезной информации подчеркнул для себя. В автодоке заказал коллектор, там дешевле чем в вольтаже. Подобрал щетки, при ремонте подгоню. ПоЮтубил где как чё, и решил сам заменить коллектор. Спасибо всем.
Динич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2022, 14:30   #65
@Динич, ждем отчет о проделанной работе.)
Старый 19.12.2022, 18:05   #66
andrettyy
Авто: CVT S06
Нашел такое и как раз вчера мотор начал щёлкать на мелких оборотах, написал в ватсап человеку 4.7₽ и он вам отправляет пересобранный мотор на подшипниках и даёт гарантию 1 год на мотор. А если вы отправляете ему свой старый то он как получит перешлёт вам 2₽.
https://www.drive2.ru/l/528149586842225309/
https://www.avito.ru/kazan/zapchasti...ce=soc_sharing
Старый 20.12.2022, 03:20   #67
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Re: Мотор отопителя.
@Динич, привет у тебя стоит предпусковой нагреватель ? У меня в нем настройки были по автозапуску, и когда он работает в тандеме с двигателем печка вентилятор офф, где-то в капоте у меня стоят предохранители на подогреватель и в нем есть предохранитель запуска печки при его включении вытащил и все дуть печка не будет, блин долго рассказываю. Ищи предохранителя подогревателя и вынимай по одному.
Старый 20.12.2022, 07:36   #68
Динич
Сообщение от andrettyy Посмотреть сообщение
Не, нету у меня подогревателя.
Старый 20.12.2022, 08:47   #69
@Динич, У тебя на горячем ДВС такая проблема?если запускаешь холодный ДВС то так и должно быть,пока ДВС не начнет нагреваться отопитель не включится.
Старый 20.12.2022, 08:58   #70
Динич
С моторчиком проблема то. Включил зажигание и уже моторчик начинает крутить. А сейчас и на холодную и на горячую не крутит пока не стукнешь снизу, под бардачком по кожуху. Стукнешь, начинает крутить, дуть.
Старый 20.12.2022, 12:18   #71
@Динич
Старый 20.12.2022, 15:09   #72
@Динич, кончились щетки.
вариантов немного. лучший — вверху страницы профиль на авито человека, который качественно восстанавливает моторчики.
Старый 22.12.2022, 19:48   #73
andrettyy
Авто: CVT S06
Заказал у Ильнура отпишусь как поставлю, а так снял крышку бардачка и как не крутит пальцем нащупываешь лопасти чуть помочь ему и включается, жду прихода ко мне восстановленный.
Старый 13.01.2023, 11:12   #74
andrettyy
Авто: CVT S06
Поменял моторчик от Ильнура все ок работает тихо. Доставка за три дня
Старый 09.02.2023, 13:17   #75
ewgenhome
Сообщение от Динич Посмотреть сообщение
Доброго всем! Кто менял щетки, или просто кто может знает размеры щеток? Пока не снял моторчик, ездить надо, а без него в зимних условиях никак, переодически включается, но вот вот.... . Думаю прикупить щетки, пусть даже размером побольше, главно не меньше, да и подогнать под наши. Вот нужен размер щеток. Спасибо!
каким нужно быть чудаком, чтобы советовать угольные щетки, да еще и меньшего размера. Нужны меднографитовые 9х9х20мм. Угольные сотрутся в пыль - моргнуть не успеешь
ewgenhome вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
