Старый 08.03.2017, 09:27   #1
Jeka86rus
Аватар для Jeka86rus
По умолчанию Мотор печки
Бодрого времени суток, коллеги. Подскажите, может кто сталкивался с заменой моторчика печки? Интересует следующее: какие-нибудь аналоги самих движков есть, которые подойдут, чтобы не менять все в сборе? Просматривал аналогичную проблему у XL - обычно у движков идет выработка на самом коллекторе.
Оригинал мотора отопителя - 8137 руб. )) может кто разбирал уже?
Jeka86rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 17:17   #2
Alexxander
Аватар для Alexxander
По умолчанию Re: Мотор печки
Сообщение от Jeka86rus Посмотреть сообщение
Приятного чтения)))
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=14236
Старый 01.04.2017, 17:27   #3
berk79
Авто: Outlander III 2.4 CVT Instyle
Подойдет ли мотор отопителя от XL?
berk79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 19:47   #4
berk79
Отвечу сам себе. Может быть пригодится кому.
Родной моторчик перестал работать (точнее запускался через раз, после того как провернешь рукой).
Вскрытие показало, что почти кончились щетки + проточили глубокую канавку (в некоторых местах даже не осталось контактов).
Так как родной мотор с крыльчаткой стоит более 8 т.р., искал по форумам замену.
В итоге взял LFh1104 LUZAR (от Xl и lancera). Цена около 2,5
Отзывы о нем по итогам:
1. По посадочным местам подошел идеально. Сначала был вопрос по трубке охлаждения (не налазила на входной патрубок). Но оказалось, что ее просто перевернули другой стороной в упаковке. Все подключил нормально.
2. После установки расстроился из-за достаточно звонкого высокочастотного шума на больших оборотах. Проблема решилась заменой фильтра (пришел только через день), все стало ок. Так что, это можно сказать, своего рода индикатор загрязненности фильтра... На высоких оборотах и под нагрузкой (из-за грязного фильтра) моторчик шумит...
В целом доволен. Субъективно в пробках и при выключенной музыке процентов на 15-20% погромче родного. Но на второй день уже не замечаю...
Резюме: должен подойти и родной моторчик от Xl. Стоит, если не ошибаюсь, в районе 4,0.
Старый 04.04.2017, 19:49   #5
Сообщение от berk79 Посмотреть сообщение
это пока щётки притираются
@berk79, а отпишитесь ещё, пожалуйста, в экс-элевской теме про моторчик, чтобы больше народу знало
Старый 02.11.2018, 08:07   #6
Rint
Случилась такая же ситуация как у berk79. Как снимается моторчик печки?
Rint вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 14:06   #7
@Rint, второе сообщение этой темы ))
принципиальной разницы между XL и III нет
Старый 04.11.2018, 22:56   #8
ilya_petr0vich
Аватар для ilya_petr0vich
В итоге взял LFh1104 LUZAR (от Xl и lancera). Цена около 2,5.
Ставил такой на лансере. Есть большой нюанс. Производительность у него слабая. Если родной и на первом делении работает хорошо, охлаждает или греет, то лузаровский мотор нужно включать в третье-четвертое. Особенно чувствуется в жару, когда охлаждать салон приходится заметно дольше.
ilya_petr0vich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2019, 15:34   #9
Sergio White
Аватар для Sergio White
Авто: Outlander 3 / 2.0 AWD & ASX 1.6 MT
Всем привет. Мотор печки сломался на пробеге 136765 км . Заменил на оригинал 7250 р ( моторчик + работа) в одном из сервисов из шапки клуба на алексеевской)
Sergio White вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2021, 20:26   #10
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
Я правильно понимаю что от Хл встаеттна аут 3 без допилов?
Старый 21.07.2021, 20:37   #11
Сообщение от rbkkooba Посмотреть сообщение
@rbkkooba, Саня,привет!по идеи да но номерки на моторчики разные,на третий АУТ 7802A238 а на ХЛ 7802A017.
Старый 22.07.2021, 09:19   #12
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
@Самодел, привет тезка. Нашел инфу. Подходит от хл, но отвертие под шланг меньше, как скадется на потоке воздуха, фз. В остальном копия. Подсказали второй номер оригинала 7802A357, другой производитль видимо. Цена ниже
Старый 23.07.2021, 07:06   #13
kosty_alt
ставил зимой sat-7802a017, холодно было, особо не до выбора. обошёлся чуть меньше 2тр. на выпуск для шланга намотал изоленту и одел шланг. остальное встало как родное. претензий по работе нет.
Старый 24.08.2021, 18:24   #14
mitsu989
Аватар для mitsu989
Добрый вечер . Кто ставил мотор печки LYNXautoRF-1537 ?
Какие отзывы , как работает ?
mitsu989 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2021, 10:36   #15
Wizard-
Саша, привет)) Как же хорошо, хоть здесь БИ нет)))
Wizard- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
