Старый 30.12.2021, 23:57   #61
evg_krd
По умолчанию Re: Глохнет при открывании машины на автозапуске
Я кстати наверное наврал про кнопку багажника. Попробовал, закрывает, зеркала складывает. Меня тоже Пандора полностью устраивает. Охранных функций от неё не жду, а вот комфорта сильно добавляет автозапуск
Старый 08.02.2022, 17:15   #62
Mission"Trans"
Аватар для Mission"Trans"
Авто: Outlander XL new, 2.0 MT
Сообщение от Bell Посмотреть сообщение
Согласен, у меня тоже стоит простенькая Пандора с автозапуском, полностью устраивает, работает корректно. Подключена по can если мне память не изменяет.
Пандора в большинстве случаев и подключается по CAN, жене недавно ставили тоже по кан установлена. Я смотрел у них на сайте, там большой список автомобилей которые имеют поддержку подключения по шине, только вот количество считываемы данных отличается.
Mission"Trans" вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2023, 10:27   #63
Сергей ХМ
Сообщение от Вадим1990 Посмотреть сообщение
всем привет , вообщем проблема такая машина мпс3 автомат Завожу из дома машину автозапуском выхожу подхожу к машине нажимаю кнопочку открыть и машина глохнет вопрос можно сделать чтоб двери открылись и машина не глохла, я сел в машину и поехал ?
И заодно ещё вопрос можно через шнурок убрать автоомывание фар при омывании лобового стекла ( иногда срабатывает омывайка фар)
Добрый день, подскажите получилось решить вопрос, чтоб двери открылись и машина не глохла?
Сергей ХМ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2023, 10:32   #64
AlexFFM
Насколько я смог понять, "мягкая посадка" и KOS несовместимы.
AlexFFM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2023, 10:44   #65
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Сергей ХМ Посмотреть сообщение
Нет. только колхозом, но не рекомендую. Много вмешательства.
Старый 11.01.2023, 10:58   #66
Knop
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Давно решили перепрошивкой старлайна.
Основное вмешательство уже было произведено при установке сигнализации ранее, чего уж теперь-то упреждать, коли факт инсталяции уже свершился.
Knop на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2023, 14:01   #67
Mark_KA
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Если не ошибаюсь - цена решение этого вопроса это отказ от штатного иммобилайзера.
Mark_KA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2023, 14:10   #68
Сергей ХМ
Сообщение от Mark_KA Посмотреть сообщение
Оф. диллер говорит только ключ устанавливать в машину и сигналку переподключать.
От штатного иммобилайзера это получается без ключей ?
Старый 11.01.2023, 14:32   #69
олег-77
Сигналка старлайн а93. Иммобилайзер работает , при открывании не глохнет. Глохнет если нажать тормоз не включив зажигание.
олег-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2023, 15:05   #70
coma01
Повторюсь:Сигналка старлайн а93. Иммобилайзер работает , при открывании не глохнет. Глохнет если нажать тормоз не включив зажигание.
Ещё добавлю от себя: насколько помню, вроде ключ прописывают в старлайн и не надо второй ключ в коробочку ложить. У меня оба ключа со мной. Есть ещё болванка, она только дверь открывает, а заводить не может. Значит иммобилайзер есть и работает.
И автозапуск без ключей (раз они у меня) заводит
Старый 11.01.2023, 15:28   #71
evg_krd
чтобы в Пандоре работало-обновите ПО блока (можно через телефон) и включите там в режиме программирования. я года полтора назад сделал. Получается завел с АЗ, пришел к авто, открыл, сел, нажал 2 раза на кнопку запуска, поехал. если сразу нажать тормоз-глохнет
Старый 11.01.2023, 16:22   #72
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от coma01 Посмотреть сообщение
Вот тут я слегка не понял. У меня есть 2 полностью идентичных ключа от машины. Больше ключей от машины нет. У тебя "болванка" эта, это второй ключ от сигналки, или некий третий ключ от машины?
Старый 11.01.2023, 16:28   #73
coma01
Болванка это третий, самодельный. Только двери открыть. В лесу, или на рыбалке, допустим потеряешь ключ с брелком. А на улице болванка спрятана. Ей открываешь, а в машине родной, запасной спрятан. И стекла бить не надо
Старый 11.01.2023, 17:24   #74
AlexFFM
А можно подробнее? Совсем недавно был в приличной конторе по сигналкам, и достаточно авторитетный установщик безапелляционно мне заявил, что на этой машине мягкой посадки не будет никогда.
Старый 11.01.2023, 18:06   #75
Тай
Аватар для Тай
@AlexFFM, обратитесь к официалам Пандоры. В 2017 году уже была мягкая посадка
https://alarmtrade.ru/partners/
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
