Старый 15.10.2015, 00:17   #1
МиНиН
MITSUBISHI HYPOID GEAR OIL SAE 80 API GL-5 (1_литр/OEM:MZ320282)
http://www.motor-oils.ru/index.php?show=item&id=3888
Объём масла раздаточной коробки 0,5л. Объём масла дифференциала задней оси 0,4 л. Допуск масла: GL-5.
Масла которые заливали участники форума
visio - CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90
Plohish01, chundga, eGreyWolf - LIQUI MOLY Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90
ENZOnni, МиНиН - FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 GL-5
v888v - CASTROL Syntrax Universal Plus синтетическое 75W90
ОлЕгоров - Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5
rover - TITAN SINTOPOID FE 75W-85 API GL-5
Сливные пробки и шайбы >>>
chundga®
Сливные пробки под шестигранник на 10. Первое фото - ЗР, второе и третье - РК. Общий вид с пробками РК.
Последний раз редактировалось v888v; 13.02.2020 в 14:47.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 10.08.2022, 14:29   #406
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: Масло дифференциала задней оси и раздатки
Прокладки пробок желательно заменить.
Старый 10.08.2022, 15:20   #407
ms67rus
Авто: Outlander 3 рестайлинг 2 gt
Кроме масла ничего не надо.
А разве сливные пробки и прокладки новые не требуются? В верхушке же темы есть фото, просто там не указаны артикулы.
ms67rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2022, 15:21   #408
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от ms67rus Посмотреть сообщение
Пробки по износу
Старый 10.08.2022, 18:21   #409
ms67rus
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
А вы не могли бы дать артикулы?
Старый 10.08.2022, 18:55   #410
Зачем? В любом магазине прокладок как грязи, смотрите в теме диаметр и покупайте. Артикул абсолютно ни к чему.
Старый 04.01.2023, 14:59   #411
ROKOS
Аватар для ROKOS
Приветствую всех!
Подскажите моменты затяжки сливных и заливных пробок РК и ЗР, кто знает?
З.Ы. Аут3, 2.0, 2021г.
ROKOS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2023, 15:13   #412
Сообщение от ROKOS Посмотреть сообщение
моменты затяжки
32 ± 2 Н•м
Старый 05.02.2023, 18:07   #413
Lazer1984
Подскажите каким маслом можно заменить Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5. Заливал его два раза, последний раз покупал за 950 руб., сейчас более 2000 руб. и только в одном магазине.
Lazer1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2023, 14:47   #414
Sergei_VRN
Сообщение от Lazer1984 Посмотреть сообщение
Любым производителем масел с аналогичной маркировкой "75W-90 API GL-5"
Sergei_VRN на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2023, 17:12   #415
Neverhero
Поменял сегодня масло в раздатке и в заднем редукторе. Из раздатки масло вышло с минимальной темнотой, из редуктора черное и густое, хотя на полном приводе мало езжу. Смущает следующий момент, из раздатки слилось ~400мл, залилось свежего 480, из редуктора слилось 200 мл (!), залилось 380.
20 мл в том и другом случае списываю на остатки старого масла в агрегатах, получается что изначально был недолив? Или же присутствует выработка масла?
Пробег 65 т. км., ранее в раздатку и редуктор не лазил, течей при постановке на подъемник не обнаружил. Ранее сталкивался с тем, что при нулевом ТО у дилера мне сообщили, что в вариаторе масло ниже минимальной отметки и на долив ушло примерно поллитра. Они по кругу что ли не доливают до нужных объемов?
Neverhero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2023, 15:06   #416
Valera-kanda
Аватар для Valera-kanda
Всем доброго времени суток!Mobil Mobilube 1 SHC, 75W-90 Прошу совет за масло. На этикетке написано соответствуют требованиям API GL-5 ниже уровень качества API GL-4 как быть стоит ли брать?
Valera-kanda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2023, 15:11   #417
romaut
Аватар для romaut
Сообщение от Neverhero Посмотреть сообщение
именно так
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2023, 08:18   #418
Valera-kanda
Всем доброго времени суток. Поменял сальники заднего дифференциала т.к. уже второй раз выдавило масло. Пробег 112195км. До этого масло менял на 93000км. Сальники устовил Mitsubishi MD707184 масло залил в раздатку и задний дифференциал Mobilube™ 1 SHC 75W-90. Вот такие стояли сальники.
Старый 23.03.2023, 08:52   #419
Сообщение от Valera-kanda Посмотреть сообщение
Может стоит искать причину из за чего давит сальники!?
Старый 23.03.2023, 09:03   #420
romaut
Аватар для romaut
сапун в верхней части дифференциала как поживает
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
