Старый 23.01.2023, 22:44   #5041
hanter72
Аватар для hanter72
@secret49, .....
У самого аут третьего поколения и пробег 325 тысяч.
Хм)..
Интересно)
Как можно успеть столько наездить за столь короткий срок?)
Старый 23.01.2023, 22:49   #5042
@hanter72, Разве 30 тысяч в год это много?бывало и за год сотку накатывал.))
Старый 23.01.2023, 23:00   #5043
hanter72
Аватар для hanter72
@Самодел, неплохо, молодцом)
Старый 10.02.2023, 08:39   #5044
zxenon2000
Добрый день! Выскакивает ошибка P0170. Вроде бы одной из причин может быть застарелый воздушный фильтр (с удивлением узнал, что его менять надо каждые 5-6 тыс км). Начал искать по каталогам - одно и то же наименование MR552951 выдает на моторный фильтр и на салонный фильтр (который под бардачком).
Так и есть? Или у моторного другой код?
zxenon2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2023, 09:01   #5045
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от zxenon2000 Посмотреть сообщение
Наиболее вероятные причины возникновения ошибки Р0170
Проблема несоответствия качества рабочей смеси может возникать в результате тысячи причин. Наиболее частые из них:
Подсос во впускной коллектор. В двигателях Мицубиси у выпускному коллектору подключается много различных трубок и воздуховодов (например, от регулятора давления в рампе, датчиков давления, системы ЕГР и пр.) Их надо все проверить на герметичность. Даже маленькая трещинка в резиновой трубочке является причиной хорошего подсоса. Кроме этого, подсос может возникать в прокладке впускного коллектора уже после запуска двигателя в результате термического расширения.
Отказ датчика массового расхода воздуха. Это классический случай. Он совмещен с датчиком температуры всасываемого воздуха. И этот датчик может отказать. Датчик температуры воздуха также влияет на формирование качества смеси. От температуры зависит плотность воздуха, массовое содержание кислорода в единице объема.
Засорение воздушного, топливных фильтров.
Неисправность датчиков кислорода (лямбда-зондов, но при этом должны быть дополнительные ошибки).
Проблемы в работе системы ЕГР.
Износ форсунок (льют или засорены).
Некорректная работа топливных насосов низкого и высокого давления.
Износ катализатора, замена катализатора на пламегаситель, некорректная эмуляция (обманка).
Ну и напоследок, когда ничего не помогло, проверить газораспределительный механизм. Это и есть фишка Мицубиси. Их система управления двигателем выдает ошибку Р0170 при нарушении синхронизации газораспределения. Действительно, состав рабочей смеси напрямую определяется синхронностью работы клапанов, вращения коленвала и распредвала. Система ГРМ является взрослой болезнью Мицубиси.
Старый 10.02.2023, 09:07   #5046
hanter72
Аватар для hanter72
Старый 10.02.2023, 11:31   #5047
zxenon2000
Спасибо!
Но фильтр-то я всё равно хочу поменять. Он действительно одинаковый с салонным?
Дополнительные ошибки есть, но я даже не могу найти, что значат. С3000 и U3F70. Выскочило это всё после того, как давно дохлый левый нижний кислородный датчик вчера заменили. Я летом ещё из Турции писал )))) что он у меня ошибку выдал. Только сейчас руки дошли.
Старый 10.02.2023, 14:25   #5048
hanter72
Аватар для hanter72
...Но фильтр-то я всё равно хочу поменять. Он действительно одинаковый с салонным?..
Дополнительные ошибки ...С3000 и U3F70. .
Фильтры (салонный и воздушный), естественно, разные.
А по ошибкам...
У Вас, случайно, проводка на АКПП не "приказала долго жить"?) - смотрите обрывы, повреждения изоляции.
Старый 10.02.2023, 15:56   #5049
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Mitsubishi
MR 552951 11/2006 - 12/2008 фильтр двигателя
Mitsubishi
MR 398288 09/2003 - 12/2008 фильтр салонный
Старый 10.02.2023, 18:37   #5050
zxenon2000
Глубокое спасибо, уважаемые.
Про фильтра понял, закажу нужные. Оба: перед Турцией с компрессора продувал салонный, чтоб не так душно было.
Сегодня весь день на колесах, джеки чан не выскочил - я всё надеюсь, что это были афтершоки от пережитого: ведь с самого Ürgüp'а кислородный датчик не работал. он был без колодки, там жуткий колхоз был на соединении. Я его пытался переделать в совхоз... но видимо, дохлый был таки датчик.
Но все трубки перещупаю, конечно. Вдруг что сосёт. Как-то не очень ровно работает двигатель после замены свечек на новые иридиевые Денсо...
Старый 10.02.2023, 19:02   #5051
hanter72
Аватар для hanter72
... Как-то не очень ровно работает двигатель после замены свечек на новые иридиевые Денсо...
Очень большая вероятность, что куплены Вами "левые" свечи.
Хотя....
Проверьте, как минимум, зазоры.
Старый 10.02.2023, 23:14   #5052
STREETPIRATALEKS
Авто: Outlander 2.4 2WD
Подскажите пожалуйста куда ещё копнуть, суть проблемы такова, щелкает реле втягивающее при запуске, может с первого раза запустится а может и с десятого.Что сделал, заменил реле, щетки, втулки стартера,почистил контактную группу замка зажигания, заменил клеммы аккумулятора.Напрямую стартер работает.
STREETPIRATALEKS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2023, 03:49   #5053
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от STREETPIRATALEKS Посмотреть сообщение
Не , ну молодец ! Сделал 90% , а самое главное - нет . Втягивающее , кроме производства звука , ещё и соединяет цепь плюса на стартер . Сможете - разберите , а нет - меняют на газелевское , где- есть тема .
Старый 11.02.2023, 04:06   #5054
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
https://www.drive2.ru/l/618169902343158045/ посмотрите внимательно
Старый 11.02.2023, 06:07   #5055
STREETPIRATALEKS
Втягивающее реле новое от Газели бизнес Камином или как там она.
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
