Старый 05.10.2013, 18:41   #1
Niffi
Аватар для Niffi
Восклицание Воняет при включении кондиционера ► ЧИСТКА кондиционера
Доброго.
Появилась вонь при включении кондиционера. Замена фильтра не помогает, да и вонь только от кондиционера.
Как лечить?
для дезинфекции бытовых кондиционеров и систем вентиляции >>>
Последний раз редактировалось v888v; 15.03.2016 в 11:51.
Niffi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2020, 08:02   #226
Artem2014
По умолчанию Re: Воняет при включении кондиционера ► ЧИСТКА кондиционера
Запаха нет, купил тоже Степап 2 баллона для профилактики и дезинфекции. Вот думаю, мб для лучшего результата сразу 2 зафигачить. Или одного достаточно будет?
Старый 19.06.2020, 09:09   #227
Sergei_VRN
@Artem2014, После заливки первого будет видно по кол-ву грязи выходящей с пеной
Старый 03.09.2022, 22:34   #228
eexxeell2
На предидущем авто отьездил десять лет и ниразу не чистил кондиционер всякими пенами и прочей химией. Запаха никогда небыло. Обычно я подьезжая к дому просто выключал кондер и на пару минут оставлял обдув, чтоб просушить испаритель.
В Аутлендере почему- то это не работает. При выключении кондера воздух перестает проходить через испаритель и его никак нельзя просушить. Это подтверждается и тем, что когда появляется запах при включенном кондере, то при переходе на обдув запаха нет.
Смотрел устройство системы, но так и не понял как может перекрываться испаритель? Он ведь стоит первым и воздух должен проходить через него постоянно?
eexxeell2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2023, 15:58   #229
jk3
Последний раз чистил только испаритель через съем резиновой трубки возле педали газа.
Но что-то как-то не очень, после стоянки несколько дней на жаре опять запах есть.
Грешу на плохое качество пенного очистителя AIM-ONE AC400.
А обязательно засовывать трубку во все воздуховоды?
По-моему, это бесполезное занятие.
Имхо, то, что может издавать запах, оседает на сотах испарителя.
Старый 09.06.2023, 16:52   #230
cimaks
Сообщение от jk3 Посмотреть сообщение
Ага. Еще можно ушатать чего нибудь жижой . которая потечет изо всех щелей там , где ее быть не предусмотрено. Плак пена помогала мне ток не еловый запах. Можно использовать пену и распылитель для салона вторымтапом. После обработки надо дать поработать кондею на всю катушку чтоб конденсат смыл то что пена разъела
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
