Старый 07.11.2013, 21:33   #1
Mongolor
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
ветка XL
Таблица
Пружины
Проставки задние(аналогично на MY2012 и далее)
Проставки перед + зад
Лифт на 45 мм
Замена задних амортизаторов + увеличение просвета( на примере XL)
Высота вашего Out-III ? ► Просел ли ваш Out-III ?
Артикулы проставок c MY2012 по MY2019 включительно
Пружины от "Фобос"
Пружины от OBK
Последний раз редактировалось Эдуард; 12.06.2020 в 12:20.
Mongolor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2023, 09:33   #1066
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
Сообщение от Ворчун27 Посмотреть сообщение
Правильно я понимаю, что с заменой стоек машина и так чуть приподнимется засчёт того, что новая стойка будет сильнее разжимать пружину, чем "уставшая"?
Стойка (амортизатор) не поднимает машину, её задача удерживать пружину от резкого разжатия/сжатия.
И когда "умирает" амортизатор, то и появляется это раскачивание.
Просадка авто происходит из за "усталости" или поломки пружин, если кузов опустился, значит необходимо менять пружины.
Проставки конечно спасут в визуальном плане по высоте, но проблему "усталости" пружин не решат.
Старый 17.08.2023, 18:59   #1067
Согласен полностью, но усталость пружин проставки по кругу 20мм. компенсировали просадку. Размеры от центра колеса до арки соответствуют новым. Понятно, что это временная мера, но у меня после перегруза, когда просело авто, и установил проставки это помогло (уже 7 лет больше не проседает), конечно это не панацея, хочется чтобы все было родное без доработок.
Старый 18.08.2023, 09:53   #1068
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
И, вдогонку - есть резон ставить новые пружины с проставками? Дело ещё в том, что, после установки фаркопа и без того слабенькая геометрическая проходимость стала ещё хуже...хочется компенсировать этот момент, чуть приподняв машину.
Ворчун27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2023, 09:58   #1069
@Ворчун27, Я сразу ставил проставки с новыми пружинами.
Старый 18.08.2023, 10:29   #1070
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
20мм? Сход-развал нормально отрегулировался?
Старый 18.08.2023, 10:46   #1071
@Ворчун27, С перейди 20 сзади 30,сход-развал в норме.
Старый 19.08.2023, 10:42   #1072
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
@Самодел, спасибо! Заказал себе проставки 20 мм вкруг. Столкнулся с проблемой нехватки передних амортов, и пружин вкруг... санкции, мать их...
Старый 08.09.2023, 08:07   #1073
Sega38
Авто: Outlander 2.4 2014
Сообщение от LeoSan Посмотреть сообщение
4259245 - усиленный аналог от XL-ля, сильно поднимает и делает задок жёстче (за счёт длины и толщины прутка) - подходит для машин-трудяг (сильно грузятся, таскают прицепы);
4259256 - должна восстановить "штатные" параметры высоты и жёсткости подвески, но по факту замечена в небольшом занижении кормы (лечится небольшими проставками под стойки);
4259259 - восстанавливает "штатную" высоту кормы, при этом делая заднюю подвеску жёстче.
4259244 - идёт, как не усиленный аналог для XL, соответственно, поднимает задок, но не делает его сильно жёстким.
Исходя из этого, по своим задачам (перевозки семьи 4-5 человек + груз в багажнике, периодическое использование прицепа, частые поездки по грунтовкам) остановил выбор на последних, хотя по 44-м пружинам меньше всего информации с опытом установки на Аут 3 (2.0).
Сразу после установки негружёный задок действительно стал чуть выше передка, но спустя полгода эксплуатации, как и ожидалось, корма пришла в норму. При этом меня полностью устраивает жесткость пружин - нагрузку держат отлично, а мягкость хода не пропала. И, кстати, они дешевле прочих шведов )))
Добавлено через 30 секунд
"они" долго набирались )))
Добрый день!
Подскажите, 4259244 подойдет на 2.4 2014г?
Sega38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2023, 08:36   #1074
@Sega38, Да подойдут.
Старый 10.10.2023, 19:56   #1075
kombayner
приветствую друзья, какие самые мягкие задние амортизаторы поставить-причина : установил аморты от KAYABA - Excel-G. с ними усиленные пружины 4259245 . теперь стало очень жестко . может с амортов начать. пож. подскажите. на всех стыках -бам бам. прям табурет.
kombayner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2023, 15:37   #1076
escape112
Аватар для escape112
Авто: Out III 2.0 Instyle 2013MY дристайл с радиатором:)
Я сейчас тоже на 4259245 пружинах. Задние амортизаторы менял в начале этого года. Поставил 4162A363. Субъективно, жесткость как была со штатными амортизаторами и 245 пружинами.
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2023, 16:56   #1077
kombayner
ну, а как жестко или приемлемо ?
Старый 12.10.2023, 07:58   #1078
escape112
На 245 пружинах пожёстче, чем на штатных, конечно. И амортизаторы тут не при чём. Но чтоб как табуретка? Такого точно нет. Да и пассажиры не жалуются. А вообще, я перепробовал 4 вида пружин и остановился именно на 245-х.
Старый 26.10.2023, 19:27   #1079
mike_3
Всем привет. Аут 2016 года, в оригинале сзади 4140а501, я так и не понял, вместо неё встанет 4259245?
mike_3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2023, 19:42   #1080
Сообщение от mike_3 Посмотреть сообщение
@mike_3, Да встанут.
outlander, задние пружины outlander
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
