Старый 25.08.2023, 08:58   #106
AlexFFM
По умолчанию Re: DPF - (сажевый) фильтр твердых частиц выхлопа
Сколько времени требуется на прожиг, и как понять на ходу, что он начался?
AlexFFM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2023, 09:44   #107
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Сообщение от AlexFFM Посмотреть сообщение
Прожиг примерно 30мин.
И из инструкции:
Старый 25.08.2023, 09:49   #108
AlexFFM
Это я читал. Не очень информативно. Звук двигателя по городу меняется постоянно: светофор, разгон, подъём, спуск, равномерное движение и т.д.
И насчёт присадок категорически не согласен.
Старый 25.08.2023, 10:06   #109
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Тогда не надо забивать голову разной чепухой, работает мотор и пусть. Прожиг это его внутреннее дело. И пользователя автомобиля не касается (так посчитал производитель).
Я придерживаюсь такого же мнения.
Старый 25.08.2023, 10:13   #110
AlexFFM
Даже если глушить во время прожига?
Старый 25.08.2023, 10:21   #111
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Да, он возобновиться сам. А если интересно то можете через сканер или при прохождении ТО посмотреть количество незавершённых прожигов.
Если это прерывание было ты критично то производитель бы сам позаботился об его "правильном" завершении.
Старый 25.08.2023, 10:51   #112
aamozhaev
Логика просто шикарная. Правда, есть нюанс. Прожигать начинает после прогрева машины, а в кротких городских поездках, да зимой, оно не всегда успевает прожигаться. Если при этом на прожиге машину глушить и забивать на это, то он в какой то момен забъётся, и машину придется везти в сервис, мультиком и нмпсдиагом это уже не решится.
Ну и съездит на эвакуаторе разок в 50 т.км., какая разница, если купил такую машину для "коротких городских поездок".
Старый 25.08.2023, 11:32   #113
akrutsko
1. прожиг обычно длится 2-3мин, если машина ИСПРАВНА! в принципе до 5-6мин макс (но даже если больше 2-3мин => уже есть где-то износ серьезный)
2. прожиг больше 5мин = ехай чини упилка
3. сажевик никогда не ломается САМ, еще раз - НИКОГДА!, увеличение его длительности прожига ВСЕГДА является ИНДИКАТОРОМ других проблем где-то в топливной, в моторе, в проводке, в датчиках самого сажевика, забивается он всегда по причине того что "где-то что-то паламалася" и начинает давать сажу на выпуск, либо один из пяти признаков разрешающих прожиг блокируется (тоже поломка)
4. для запуска сажевика нужен не только лишь прогретый мотор, а совокупность пяти факторов, температура ОЖ там примерно на 3м месте
5. гонять на трассе для прожига сажевика, тем более делать это по 10-20-30мин - дурость полнейшая, высокие нагрузки наоборот МЕШАЮТ провести полную очистку, f для поднятия температуры вообще не нужна ни трасса ни скорость, ни высокие обороты, после таких вот "советов" и появляется "неудалемый зольный накопленный остаток"
прожиг более 2-3 мин проходит если запустить ВРУЧНУЮ софтом, и это нормально
там реализован плавный набор температуры чтобы не попалить ничего снизу, когда машина стоит без движения, ТОЛЬКО ДИАГНОСТИЧЕСКИМ СОФТОМ прожиг идет долго
а в движении прожиг - как написано выше - 2-3мин
akrutsko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2023, 11:52   #114
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
А как это понимать?
Старый 25.08.2023, 11:54   #115
akrutsko
что именно трудно понимать?
частые остановки смущают? или езда внатяг на оборотах около 1000 и даже ниже когда мотор аж колотит?
еще раз - для запуска прожига нужно выполнение пяти критериев, с частыми остановками их набрать невозможно + с ездой на сверхнизких оборотах нагрузка на мотор слишком высокая,
все еще непонятно?
Старый 25.08.2023, 12:02   #116
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Время регенерации 960 сек.
Старый 25.08.2023, 12:18   #117
akrutsko
И?
выше все написано
Старый 25.08.2023, 12:35   #118
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Это Ваши измышления или где то официальное описание процесса есть. Поделитесь ссылкой пожалуста.
Старый 25.08.2023, 13:32   #119
aamozhaev
Он и позаботился, снабдив инф. табло сообщением о необходимости обратиться в сервис из-за проблем с СФ.))) На эвакуаторе в сервис!
Если условия для прожига не выполняются при обычной езде, то придется делать принудительный прожиг соответствующим оборудованием.
Если есть понимание того, что давно нет естественного прожига, то можно превентивно съездить самостоятельно в сервис и принудительно прожечь.
Старый 25.08.2023, 13:41   #120
vvld
Сообщение от akrutsko Посмотреть сообщение
Поделитесь им, коль не секрет?
vvld вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
