Старый 21.02.2018, 11:03   #1
Тай
Аватар для Тай
По умолчанию DPF - (сажевый) фильтр твердых частиц выхлопа
Слежу за уровнем масла, было чуть ниже серединки, сейчас увеличилось до максимума, значит соляра. Пробег 3000км
из них 1000км за раз трасса, остальное по 20 минут пробеги.
Что то не радует что соляра будет в масле.
Старый 21.02.2018, 11:14   #2
oleg002
По умолчанию Re: DPF - (сажевый) фильтр твердых частиц выхлопа
А причем сдесь манатки и уровень масла в движке? Нужно рыть проблему в другом такого не может быть..
Старый 21.02.2018, 11:27   #3
Тай
Аватар для Тай
в инструкции указано - масло держать меж меток, если повысится до третьей метки х - срочно заменить, и лампа должна гореть.
Соляра подается позже для прожига DPF - и попадает в масло.
При заливе держать до максимальной метки, я всегда подливаю, но в это раз не было на заливку, так как первую замену сегодня сделаю.
Старый 21.02.2018, 16:46   #4
Registrator
Куда соляра подается? И как она попадает в масло?
Registrator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2018, 17:16   #5
pavel36
Солярка подается в камеру сгорания в двойной порции для прожига DPF. Видимо за счет этого часть попадает в масло и не выгорая за цикл. Это происходит при режимах очистки в городских условиях при малых оборотах.
pavel36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2018, 17:51   #6
Тай
Аватар для Тай
У меня ложная тревога, не думал что так сильно может отличаться уровень если неровно машина стоит. Приехал в гараж, минут 15 стояла точно, и масло как и был уровень. А я еще специально час катался думал вдруг прожиг начался и не завершился. У Хайлаксов это особенность, все форумчане отслеживают, у паджероводов что то тихо
Старый 21.02.2018, 17:59   #7
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
Ребята это одна из негативных сторон современных дизелей,при коротких городских поездках в зимнее время у двигателя просто нет условий чтобы провести программную регенерацию(прожиг)сажевого фильтра,я помню когда работал на л-200 тоже страдал от этой ерунды,покупал жидкость ликви-моли она помогает провести регенерацию,заливается 1 банка на бак соляры.
Старый 07.04.2018, 09:23   #8
coma01
В инструкции все доходчиво написано.
Старый 19.08.2019, 12:54   #9
Andersonoper
https://youtu.be/iW0ZQIkE0wE
Буду думать про удаление сажевого фильтра
Andersonoper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2019, 18:43   #10
PIPE_Smoker
Аватар для PIPE_Smoker
Сообщение от Andersonoper Посмотреть сообщение
А зачем и почему?
PIPE_Smoker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2019, 14:17   #11
Stalkerpi78
Аватар для Stalkerpi78
Как только начнутся проблемы с DPF вырежу его нахер ! И поставлю нормальную прошивку! Икологи заебли !!! Леса горят всем пофиг!!
Stalkerpi78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2019, 08:31   #12
RSM 36
Сообщение от Stalkerpi78 Посмотреть сообщение
В период гарантийного срока могут быть проблемы, если удалишь сажевый фильтр?
Старый 22.09.2019, 18:15   #13
Stalkerpi78
Какие? Он и так под гарантию не попадает.
Старый 22.09.2019, 22:06   #14
VezdehoD72
Как убедительно дяденька всё разжевал.
Наверное, с возникновением проблем, можно = задуматься.
Вопрос скорее даже не в физическом удалении, тут всё понятно.
А вот программно... Насколько в нашем авто это возможно без проблем для "мозгов"?
Старый 12.10.2019, 22:44   #15
globus2003
посмотрел у диллера сколько раз прожиг сажевого запускался - 3 раза за 23т.км
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
