Старый 05.05.2019, 15:07   #1
kombat13
По умолчанию Outlander 2016 - 2021 все вопросы по тормозам и колодкам.
Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Задние колодки с электручником, оригинал: 4605B987
аналоги: Sangsin SP4350, Kortex KT9058STD , NiBK PN3815 , Markon 504400140 , Icer 182357 .
Последний раз редактировалось v888v; 07.02.2023 в 21:04.
kombat13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2023, 10:57   #316
lezib
По умолчанию Re: Outlander 2016 - 2021 все вопросы по тормозам и колодкам.
@Электромеханик,
Ну типо колодки слабо прижаты и при повороте клеса, немного сдвигаются или типо того, не помню как объяснили.
Если тормоз нажать сильнее, хруста нет.
Один в один у меня так было,а может и есть, не обращаю сейчас внимания.После того как заметил первый раз, на очередном ТО всю ходовую с пристрастием проверили, ничего, все в отличном состоянии. Остаток колодок был процентов 60. При повороте с не зажатыми тормозами или сильно зажатыми поймать хруст не удавалось, хрустело явно при слабом нажатии на тормоз и движении, как правило слышал паркуясь задним ходом. Сейчас или не обращаю внимания, или перестало почти. Есть версия, что колодки могли за бурт на диске акалиной какой цеплять или что-то типа того. Грязь в чашке пружины, шарниры рулевых наконечников, стоек стаба. Все что угодно, но состояние всего этого отличное без люфтов.Забил.
Старый 05.09.2023, 11:18   #317
Russkiy4
@lezib,
После этого колодки меняли уже?
Я тоже забил на хруст одно время, но недавно начался свист при торможении в пробках именно из этого же хрустящего колеса. Поэтому подмывает заиенить колодки...
Старый 05.09.2023, 11:37   #318
lezib
Нет колодки еще не менял, сейчас остаток процентов 50, вообще первый раз заметил эту тему, после того, как переобулся на лето, через неделю где-то. ну естественно сразу протянул гайки, но там ничего даже на миллиметр не втянулось, затянуто было нормально. Но, по звуку и ощущению на педали тормоза, что-то где-то в суппорте звучит, учитывая,что все остальное проверено. Осенью переобуюсь, заодно тормоза обслужу, послушаю.
Старый 08.09.2023, 18:54   #319
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
Сегодня поменял передние. Проехался немного - одно колесо греется сильнее. Думаю, надо бы поменять пластинки и направляющие. В автодоке есть оригинал и фебест. Что порекомендуете? Оригинал получается в почти три раза дороже. Есть ли смысл немного скроить?
Старый 08.09.2023, 19:00   #320
@Jorik7420, Фебест точно не бери полное г.
Старый 08.09.2023, 20:41   #321
Sergei_VRN
Сообщение от Jorik7420 Посмотреть сообщение
Есть и другие варианты, например https://textar.brakebook.com/bb/text...onSearch.xhtml
Направляющие в последнюю очереди виноваты.
1. Прижимные скобы и посадочные места под них в суппорте нужно очистить от ...хрени всякой.
2. Новые колодки редкий случай чтобы подошли без проблем. "Ушки" нужно подточить так, чтобы колодка перемещалась на своём месте "от пальца", но не болталась свободно.
Если в тормозном дискевыработка от колодок значительная, то новые колодки прилегать к тормозной поверхности дисков будут плохо до тех пор, пока внешний и внутренний "угол" феродо не сточится по канавку диска.
P/S: к чему это я, водительский стаж у нас вроде одинаковый
Старый 08.09.2023, 20:58   #322
Jorik7420
@Sergei_VRN, Колодки встали вполне нормально, мягко, скобы почистил, смазал. Пластины со стороны поршня в отстойнейшем состоянии, коррозия сильная, менять однозначно надо. Выработка небольшая по диску, буртик не сильно выражен, канавок по поверхности нет. По хорошему, хватит поменять только пластины, скобы я поменял бы "до кучи"
Старый 08.09.2023, 21:01   #323
@Jorik7420, Так и замени только пластины а направляющие зачем менять?если направляющие смазаны то им ничего не будет.
Старый 08.09.2023, 21:07   #324
Jorik7420
Сорян, я не так первично спросил, направляющие в идеале, я имел ввиду скобы. Хотя и они в общем нормальные. Я поначалу задумал все махнуть, но когда увидел цену... Решено - закажу только пластины. Спасибо)
Старый 16.09.2023, 18:21   #325
Jorik7420
Поменял сегодня пластины передних колодок. Поставил такие
Качество очень достойное, встали как родные, металл, вроде, вполне нормальный. Старые оригинальные после 110 ткм были в таком некрасивом состоянии
Старый 16.09.2023, 18:29   #326
Jorik7420
Когда в автодоке заказывал, почитал что за контора renzo, типа производитель из России, суперразработки, бла-бла..... почитал на этикетке - успокоился, все как всегда - Китай))
Старый 24.09.2023, 15:48   #327
Арсений1987
Аватар для Арсений1987
Добрый день! На ТО2 в рольф-восток сказали через год потребуется замена колодок. За два года пробег 23тыс. В год проезжаю около 10-13 тыс. Подлез и сфоткал колодки и их состояние(на фото)вносит сомнения к доверию данного официального сервиса. Что думаете?
Арсений1987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2023, 17:34   #328
Tractor4x4
Аватар для Tractor4x4
Сообщение от Арсений1987 Посмотреть сообщение
Колодкам ещё ходить и ходить! Не слушайте официалов, им лишь бы деньги получить за работу и за колодки (если их). У меня передним колодкам 4 года (стоят с момента покупки машины), пробег 63т.км, остаток ещё 5мм. Просто периодически надо при обслуживании (делаю сам) суппортов чистить канавки на тормозных накладках колодок, следить за состоянием пыльника тормозного цилиндра, смазывать пальцы направляющие суппортов, и, лично я, смазываю верх и низ колодок, там, где они вставляются в пружины.
Tractor4x4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2023, 18:53   #329
karaev12
Я в год проезжаю 22 тыс. км. Колодки первый раз поменял при пробеге 79 тыс. НО у меня почти нет города.
karaev12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2023, 20:12   #330
White86
Согласен что менять колодки рано. У меня два Аута первый 2014 года без электронного ручника колодки износились на 90 тыс.км. Но на 45 тыс.км смазывал направляющие супортов. Второй Аут 2019 года с электронным ручным тормозом задние колодки заменил на 60 тыс.км, а передние до сих пор родные пробег 85 тыс.км
White86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
