Старый 22.11.2023, 12:44   #31
lezib
По умолчанию Re: Какой Антифриз долить?
Сообщение от Арсений1987 Посмотреть сообщение
То есть Coolstream JPN Blue в этом плане один из неплохих вариантов для того, чтобы возместить небольшое количество жидкости?
По составу, цвету, наличию одобрений и соответствия спецификациям, репутации производителя, качеству продукции в целом - это сейчас номер один для митсубиши, если рассматривать антифризы с адекватной ценой и наличием литрушек в продаже. Все остальное, либо неадекватно по цене, либо хоть какой-то пунктик, но не дотягивает (другой цвет, пакет присадок похож, но нет соответствий и тд и тп)
Если решили долить готовую ОЖ и не готовы переплачивать за типа оригинальный, то это самое то, что нужно..
Старый 22.11.2023, 12:53   #32
lezib
Опять же для справки, между уровнями мин и макс в бачке, влезет около 250 гр, может чуть больше, лейте аккуратно. Литрушки хватит на долив с запасом до замены антифриза, думаю еще пол литра останется. На маркет плейсах полно поставщиков - официально продающих продукцию этого бренда, ценник за литр около 500 р.
Старый 23.11.2023, 19:12   #33
Арсений1987
Аватар для Арсений1987
Написал напрямую в Mitsubishi Motors, можно ли использовать для доливки антифриз Coolstream JPN Blue. Хоть ответ от них фактически отрицательный, думаю тот антифриз, который они написали, лучше не брать из-за высокого риска нарваться на подделку. Поэтому Coolstream думаю на сегодняшний день лучший вариант для того, чтобы выровнять уровень антифриза.
Арсений1987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2023, 20:39   #34
Арсений1987
https://drive2-ru.turbopages.org/tur...7352957697162/
Есть ещё такая запись. Если верить ей, coolstream A-110 больше подходит, чем coolstream jpn blue и pink red. Но составы очень близки.
Старый 23.11.2023, 20:47   #35
Арсений1987
Хотя на сайте coolstream наилучшая совместимость для Outlander 3 с заводским антифризом именно у JPN BLUE
Старый 24.11.2023, 10:04   #36
lezib
До санкций А-110 и JPN действительно отличались, на первом пакет был от корейского Кукдонг, на втором от бельгийского Артеко. Сейчас -примерно с конца 22 года -запасы Артеко на заводе Техноформ закончились и JPN делают на том же пакете Кукдонг, что и А-110.
Поэтому сейчас А-110 и JPN - это одна и та же ОЖ, только цвет разный.
Данная информация подтверждена официальным представителем производителя.
На счет ответа ММС Рус, ну а что они могут еще сказать им бы хотелось продавать свою ОЖ по 20 т р за 4 литра))) При этом у дилера есть типа аналог от Митсуойл, сделанный в Обнинске под контролем Ллукойл и тоже рекомендованный ММС РУС, но там даже не фосфатник, и рядом он не стоял с оригиналом по составу, а рекомендация от ММС Рус есть.)))
Старый 25.11.2023, 11:04   #37
Анатолий56
А вот такой пойдет, зеленый ? у меня лет пять-шесть уже почти полная канистра в гараже валяется, с прошлого аута еще. у него видимо срок годности уже вышел, а выкинуть рука не поднимается))))
Старый 27.11.2023, 10:34   #38
lezib
@Анатолий56 это хорошая ОЖ, тоже фосфатный гибрид, на сколько я знаю он близкий аналог оригинальной ОЖ зеленого цвета (та, что без приписки премиум), на счет срока годности, тут вопрос в условиях хранение, могло с ним ничего и не случиться. При смешивании с оригиналом этой ОЖ в небольших количествах конфликта быть не должно точно.
Старый 05.12.2023, 17:58   #39
Olegpinaev
Аватар для Olegpinaev
Авто: Outlander 3, 2.0 CVT
Подскажите, какой антифриз доливаете при штатном эксплуатационном падении уровня в расширительном бачке?
Добавить дист воды вполне логичный ход, испаряется именно она, добавив ее, плотность будет в норме. Но в букваре, запрещают добавлять воду, якобы там в составе супер-пупер вода, понятно маркетинг и тд, но все же, если следовать инструкции буквально, то лучше добавить готовый состав MSLLC Premium или аналог (от 300-400 граммов готового антифриза баланс присадок и плотность кардинально не изменятся).
Оригинальный антифриз митсубиши SLLC Premium стоит не разумных денег, и не продается в мелкой таре, можно раздобыть 2 л пакет, но тоже надо поискать. Цена будет 3+ рубля. Тоже самое с надписью ниссан есть в литрушках, Цена тоже космос 2+ рубля. У нашего дилера на развес можно взять оригинальный только без приставки премиум, понятно, что составы там близки, но рекомендации на самой канистре запрещают его лить в авто после 2011 года. Хотя дилер не парится, льет именно его.
По имеющейся инфе, на завод в Калугу для первой заливки поставлял антифриз ТЕХНОФОРМ (Coolstream). Состав делался на базе Weston 255A LLC, он же шел и в ниссан. Найти такой на разлив или в мелкой таре не возможно.
При этом ТЕХНОФОРМ выпускает Coolstream JPN синий - P-OAT антифриз, который не содержит силикатов, боратов, аминов и нитритов, то что доктор прописал, и по заявлениям причастных к ТЕХНОФОРМ лиц близок по химической природе к оригиналу. Учитывая такие исходные данные, можно предположить, что Coolstream JPN -это близкая копия оригинала, который лили на заводе. Подтверждений этому у меня конечно нет.
Кто, что думает?
При замене залил Sakura Green 5 кг.
Olegpinaev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2024, 17:46   #40
Джек888
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли долить фирменный антифриз с истёкшим сроком годности? Просрочен на один год, упаковка запечатана. Нужно долить 100 -150 мл.
Джек888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2024, 21:39   #41
Sergei_VRN
Сообщение от Джек888 Посмотреть сообщение
Можно.
Старый 27.09.2024, 09:27   #42
lezib
Даже можете не сомневаться, в моторе он по регламенту меняется раз в 10 лет, так что в закрытой таре может храниться не меньше. А указан срок вроде 3 года или 5, поэтому он с большим запасом. Доливайте свои 150 гр смело.Одно, все вышесказанное актуально если под словом фирменный вы понимаете оригинальную жидкость Митсубиши или полный аналог.
Старый 03.10.2024, 08:50   #43
АндрейНК
заметил такой момент, при включении печки одна сторона дует горячим воздухом со стороны пассажира, а со стороны водителя еле теплым, хотя указано 29 градусов, что может быть?
Пробовал сделать так, со стороны пассажира указать 17 градусов а у водителя 29 градусов, так у пассажира холодным дует, у водителя примерно также как у пассажира, ну мож чуть немного по теплее.
но вчера ехал вроде нормально стало.
Летом заметил расширительный бачек антифриза не видно уровень, пытался подлезть не увидел что там что то есть, может из-за этого? надо подлить антифриз и сколько и какой? у меня аут 2017 года, ни разу не заливал.
На днях сестра(у ниё аут 2014 года ресайл) ей на станции чуть меньше литра залили.
АндрейНК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2024, 09:48   #44
lezib
Сообщение от АндрейНК Посмотреть сообщение
з надо подлить антифриз и сколько и какой? у меня аут 2017 года, ни разу не заливал.
долить необходимо антифриз, какой указано в первом посте этой темы, выбирайте по кошельку, долить необходимо до риски на бачке с отметкой F. Сколько долить не известно. если бачок совсем пустой, то сначала надо открыть крышку на радиаторе и долить туда до верха, только потом лить в бачок. если бачок не совсем пустой, например, там на дне что-то есть, то просто доливаем в бачок, для бачка литра хватит с запасом, если надо лить и в радиатор, то сколько лить покажет только практика.
Старый 03.10.2024, 10:15   #45
lezib
Добавлю на всякий случай, доливаем и в радиатор, если нужно, и в бачок на холодном моторе
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
