Старый 02.11.2023, 10:50   #1
lezib
По умолчанию Какой Антифриз долить?
Подскажите, какой антифриз доливаете при штатном эксплуатационном падении уровня в расширительном бачке?
Добавить дист воды вполне логичный ход, испаряется именно она, добавив ее, плотность будет в норме. Но в букваре, запрещают добавлять воду, якобы там в составе супер-пупер вода, понятно маркетинг и тд, но все же, если следовать инструкции буквально, то лучше добавить готовый состав MSLLC Premium или аналог (от 300-400 граммов готового антифриза баланс присадок и плотность кардинально не изменятся).
Оригинальный антифриз митсубиши SLLC Premium стоит не разумных денег, и не продается в мелкой таре, можно раздобыть 2 л пакет, но тоже надо поискать. Цена будет 3+ рубля. Тоже самое с надписью ниссан есть в литрушках, Цена тоже космос 2+ рубля. У нашего дилера на развес можно взять оригинальный только без приставки премиум, понятно, что составы там близки, но рекомендации на самой канистре запрещают его лить в авто после 2011 года. Хотя дилер не парится, льет именно его.
По имеющейся инфе, на завод в Калугу для первой заливки поставлял антифриз ТЕХНОФОРМ (Coolstream). Состав делался на базе Weston 255A LLC, он же шел и в ниссан. Найти такой на разлив или в мелкой таре не возможно.
При этом ТЕХНОФОРМ выпускает Coolstream JPN синий - P-OAT антифриз, который не содержит силикатов, боратов, аминов и нитритов, то что доктор прописал, и по заявлениям причастных к ТЕХНОФОРМ лиц близок по химической природе к оригиналу. Учитывая такие исходные данные, можно предположить, что Coolstream JPN -это близкая копия оригинала, который лили на заводе. Подтверждений этому у меня конечно нет.
Кто, что думает?
Старый 02.11.2023, 11:00   #2
По умолчанию Re: Какой Антифриз долить?
Кто, что думает?
Нужно тему про это почитать.
Старый 02.11.2023, 11:06   #3
lezib
Эту тему читал, инфа систематизирована с учетом нее в моем посте, поэтому хотелось бы узнать мнение владельцев. Кто, что доливает + мнение по фактам про заводскую заливку и кулстрим на доливку.
Старый 02.11.2023, 11:11   #4
Тогда возникает вопрос, для чего создавать новую тему, если можно было задать этот вопрос в существующей?
Старый 02.11.2023, 11:40   #5
lezib
Ну там тема в разделе авто до 16 года, я туда и не полез. Как и по другим темам, например, по замене масла в вариаторе, тут у нас своя песочница у них своя))) Хотя все одинаковое по технике, зачем-то админы разделили форум на эти условные рестайлинги.
Старый 15.11.2023, 12:51   #6
lezib
Вдруг кому-нибудь пригодится.
До 2023 года Coolstream JPN делали на евроропейском пакете от Артеко (Бельгия). Когда запасы санкционки закончились, для производства Coolstream JPN перешли на корейский пакет присадок, который используют для производства Coolstream А-110.
Так вот данный пакет имеет одобрения не только по японскому промышленному стандарту (JIS (Japanese Industrial Standards) K 2234), но и допуск от Митсубиши(ES-X64217). Собственно говоря, это сейчас один из самых адекватных по цене аналог оригинальной ОЖ, Без проблем можно использовать для доливки готовый состав. Если совсем уж педантично, то доливать стоит не более 10% от всего объема.
Старый 21.11.2023, 23:01   #7
Арсений1987
Аватар для Арсений1987
Аналогичная ситуация возникла. Уровень упал, надо немного долить. Поехал к официалам в рольф восток, сначала сказали зелёный залит и синий не заливают но на зелёный он никак не похож. В автодоке по вину синий показал. Я так понимаю с завода залит MZ320712(синий)и он только 4 литра продаётся. Есть MZ320291 литрушка, но он зелёный и где-то прочитал, что для алюминиевого блока нужен именно синий MZ320291. Вообще чётко даже официалы не могут дать ответ. Ещё и по поводу уровня спецы по митсубиши сказали что уровень антифриза должен быть между мин и макс на горячую… в книжке совершенно другая информация, на холодную. При покупке машины антифриз был между мин и макс на холодную в течении года, сейчас спустя два года на холодную практически на минимуме. В основном чате про антифриз написано, что можно долить воды, хотя и в книжке и других источниках категорически запрещается. Просто нельзя что ли дать информацию, вот такой антифриз нужен и всё. Первый раз такая фигня с антифризом. Никогда не думал, что это может вызвать вопросы. Машина на гарантии и вот так кого-то послушаешь и что угодно может произойти. По совету официалов пошёл в автодоке покупать зелёный Fl22 ravenol(зелёный), по вину пробили, там синий. Бумагу опустил в бачок, вроде реально синий. Ну скорее ближе к бирюзовому. Но и не зелёный. В магазине посоветовали пусть официалы подольют, если что случится, с них спрос.
Арсений1987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2023, 00:13   #8
Арсений1987
https://drive2-ru.turbopages.org/tur...2052910801960/
Старый 22.11.2023, 07:14   #9
@Арсений1987, и все вопросы отпадут.)
Старый 22.11.2023, 08:37   #10
Арсений1987
Я про этот чат и имел ввиду, ясно не становится, особенно после совета подлить воды. Рискнуть конечно всегда можно, но как-то не хочется попасть на капиталку.
Старый 22.11.2023, 08:48   #11
@Арсений1987, А с чего вдруг попасть на капиталку? не совсем понятна связь долить 100 грамм дистиллированной воды и капиталка двигателя.
Старый 22.11.2023, 09:00   #12
Потому, что некоторые не понимают прописных истин, о которых специально всё собрано в шапке той темы. От слова ВСЁ!
Но как в той поговорке про ёжиков и Кактус (с).
Каждый год по одному и тому же кругу начинают некоторые задавать одни и те же вопросы, хоть в шапке специально прописана информация, что-бы не искать на просторах интернета.
Например:
Если в систему охлаждения мотора ранее был залит концентрат или обычный антифриз, и уровень в бачке охлаждения ушел на 100-200 мл, то заливайте дистиллированную воду (и только её). При этом баланс присадок не нарушится и никак не повлияет на температуру замерзания, поскольку восстанавливаем испарившуюся воду из-за избыточного давления.
П.С. Для сравнения приводили примеры с АКБ, что при эксплуатации выкипает только вода, а не кислота. И доливают только воду при понижении уровня электролита, а не кислоту (электролит). Тоже самое и с антифризом, выкипает только вода, все присадки остаются, поэтому в том случае если нет утечки, то доливать только ВОДУ.
Старый 22.11.2023, 09:30   #13
Арсений1987
Понятно, что концентрат подливать не надо, есть уже готовые разбавленные составы. Тут именно напрягает информация в книге эксплуатации, что подливать воду нельзя. А так же то, что машина пока на гарантии и безумные цены ( видел аут 2.4 по цене 4млн:/). Нет какого-то единого мнения.
Старый 22.11.2023, 09:42   #14
Арсений1987
Было бы не плохо добавить информацию , для таких перестраховщиков как я, кто не хочет подливать воду, какой разбавленный состав можно подлить и который допущен официально. В шапке той темы есть эти составы. Но по цвету и годам машины не совсем понятно(до 2011 один заливали, потом другой)
Старый 22.11.2023, 09:45   #15
@Арсений1987, Антифриз у нас идет G-12, цвет не имеет значения,в шапке темы всё подробно расписано.
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
