Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2024, 10:19   #1081
verder73
По умолчанию Re: Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Аналогов по каталогу Емекс штук 40-50. И зачем с тряпкой? Железка вечная (ИМХО)
Мой опыт https://www.drive2.ru/l/658382341105789078/
Да, железный фильтр можно каждый раз промывать. Фильтр с дополнительной фетровой мембраной фильтрует масло намного лучше, хоть его и придется менять при каждой смене масла, а чистое масло это долгая жизнь вариатора.
Старый 08.03.2024, 10:33   #1082
verder73
Аналоги на Ниссан? Так фильтр от Ниссана к нам не подходит.
Старый 08.03.2024, 23:47   #1083
MOK
Аватар для MOK
2922A997 подскажите я правильно определил номер короткого патрубка который врезается в нижний патрубок радиатора охлаждения двигателя и затем в охлаждение вариатора и где заказать оригинал. Предлагают на сто хороший бензастойкий высокого давления и не заморачиваться.
MOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2024, 23:57   #1084
MOK
Аватар для MOK
Старый 09.03.2024, 07:49   #1085
Sergei_VRN
Сообщение от verder73 Посмотреть сообщение
На вариаторы 011 и 016 с моторами 2.0 и 2.4л устанавливаются одинаковые фильтра тонкой и грубой очистки. Либо каталоги врут
Старый 09.03.2024, 07:54   #1086
@Sergei_VRN, Разные.
Старый 09.03.2024, 07:59   #1087
Sergei_VRN
Ну вот, а Емекс про одно и тоже пишет.
Тогда удалите моё сообщения, чтобы народ не путался
Старый 10.03.2024, 13:37   #1088
Анатолий56
Сообщение от MOK Посмотреть сообщение
Я так и поступил, короткий бензостойкий поставили и всё.
Старый 10.03.2024, 17:39   #1089
Анатолий56
ибо платить 2 517 р, за огрызок шланга, не особо гуманно.
Старый 11.03.2024, 20:59   #1090
MOK
Аватар для MOK
В выходные появилось время, решил заморочится сверху, делов минут на 20 если бы не одно, но а именно открутить одну из площадок под аккумулятор.
Когда добрался обрезал три сантиметра от края поставил новый самобжимной хомут и пока на этом все.
Буду менять масло в вариаторе поменяю на самопальный и шланг., как то так.
Старый 22.08.2024, 13:35   #1091
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
@lezib, Тоже так думал что в 180 сниму поддон посмотрю,в итоге уже почти 360 тыс.так и не снимал поддон,вариатор работает без нареканий пинков нет провалов нет(как говориться не мешай машине работать).
ну это кто как хочет так и д....т ,я вот снял поддон на 42 т
.км. ну увидел чистый фильтр маслозаборник и металическую пыль в виде слизи на магнитах и дне поддона,ну да вы наверное правы поддон можно не снимать ,но есть сомнения до кокого слоя эта пыл будет там наростать и с кокой толщины ее начнет захватыват потоком жидкости и гонять по вариатору,и тонкий фильтр был весь забит этой жижей пастой из металической пыли, так что я для себя решил его менять по чаще, у нас на 16 вариках его вообще легко менять.
Старый 23.08.2024, 18:35   #1092
Сергей Кемерово
Если найти нормальный сервис. Тогда хоть раз в 20 т.км. менял бы жидкость, но наши не специалисты говорят и официалы не лезь раньше 75 т.к.
Вот скажите, сегодня стоял в пробках из-за местных ганд... представителей
Сергей Кемерово вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2024, 18:48   #1093
Сергей Кемерово
Вот скажите насколько пагубно скажется температура в вариаторе 92 грд. Цельсия (по KVTZ50) на работу, ресурс вариатора. Из за гандоно... которые насоздавали пробки на ровном месте в нашем небольшом городе.
Старый 23.08.2024, 21:00   #1094
@Сергей Кемерово, никак не скажется. это нормальная рабочая температура. было бы выше 110°С, тогда можно переживать.
Старый 24.08.2024, 04:08   #1095
feds
Аватар для feds
@Сергей Кемерово, У меня тоже чисто городской пробег в пробках, и вот в вариаторе эта пыль всё забивает, у меня на 42 т.км был полностью забит фильтр тонкой очистки вариатора, т.е. вариатор смазывался грязным маслом и эта пыль уже попала в все тонкие каналы и клапана, я просто не знал что такая хрень я бы раза 4 его поменял за 42 т. км. благо что на наших 16 вариках он очень легко меняется ( да и в 11 не проблема до него добратьься) и он отнасительно дешовый, а вот в рав-4 к примеру его так просто не поменять он там установлен за гидроблоком - надо снять поддон, гидроблок ещё чегото там - вообщем разобрать пол вариатора. Так что облегчаем и продлеваем жизнь нашим варикам - меняем по чаще фильтр тонкой очистки.
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
