Старый 08.04.2024, 15:19   #5176
ализаМ
Авто: Аут.Американец 2002 год
Здравствуите.подскажиет пожалуиста компрессор кондера запускается если нет или мало фреона? есть там какая нить релюшка или датчик?авто 2002 года американец.
ализаМ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2024, 16:35   #5177
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от ализаМ Посмотреть сообщение
Не запускается . Датчик на трубке под капотом
Mitsubishi
MR 306624
Старый 09.04.2024, 20:26   #5178
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Когда не заводится сразу на горячую.
Промыть форсунки на стенде и поставить новые уплотнительные кольца форсунок.
Старый 29.05.2024, 08:10   #5179
secret49
Аватар для secret49
Всем привет. Проблема в следующем после долгой и нудной пробки. Машина начинает тупить при нажатии педали газа как бы заглебывается (провалы). Что может быть и куда смотреть ? Зимой такой проблемы не было а сейчас жара и началось именно когда в пробках долго стоишь. Заране спасибо за советы! Р.ы.аут Америкос 4g64
Старый 16.06.2024, 03:59   #5180
Kyctik
Здравствуйте)
Владею аутом американцем
Подбираю запчасти для полной замены подрамника и сопутствующих частей.
Встал вопрос о пружинах задних.
На амерах они другие, чем на европейце.
Каталоги выдают только оригинал за бешеную цену, аналогов не выдает вообще.
Может подскажет кто - прав ли о разности пружин и если да, то было бы здорово иметь артикул аналогов именно под амера)
Спасибо)
Kyctik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2024, 07:04   #5181
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от Kyctik Посмотреть сообщение
Здравствуйте)
Спасибо)
У меня выдает два номера MN 100127 и MN 101685 по первому много аналогов по второму только оригинал но у меня кузов cu4w Америкос так что. ,думаю если у вас второй номер то можно поискать аналог по первому номеру
Старый 21.06.2024, 00:01   #5182
Kyctik
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
да, у меня второй номер
вопрос лишь в том, встанут ли с первого артикула на мой кузов амера))
Старый 21.06.2024, 07:52   #5183
secret49
Аватар для secret49
Но у меня оба номера пробиваются значит встанут
Старый 21.06.2024, 20:32   #5184
hanter72
Аватар для hanter72
Старый и новый каталожный номер. Взаимозаменяемы. Всё встанет.
Старый 24.06.2024, 11:58   #5185
КРА
Доброго времени суток.
Может кто сталкивался с проблемой регулировки температуры печки.
Зимой плохо греет и приходиться лезть под рулевую колонку для регулировки температуры (а это блин как не удобно)
Оутлендер первого поколения 2006 год, 2.4 автомат.
Заранее спасибо за совет
КРА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2024, 16:53   #5186
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от КРА Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=57641
Старый 17.07.2024, 18:57   #5187
Talisin
Всем доброго времени суток.
Вылезла типичная проблема для Аута с датчиком топлива.
При покупке всё было нормально, никаких проблем. Года через полтора начало показывать неизвестно что. На почти пустом баке показывает половину при старте, потом ползёт в сторону полного и стоит там.
Что уже делал: вытаскивал датчик, промывал, протирал, дорожку резинкой тёр, бегунок к дорожкам сильнее прижимал(стяжкой).
Когда всё это не помогло - поменял на другой б/у , у которого никаких дополнений в конструкции не было. Пару месяцев поездил и всё по новой.
Опять менять? Каждые два месяца?))
Или надо было как-то этот датчик обучить, я этого не знаю.
И, если кто знает, как его правильно в бак вставлять? Просто так он упирается во что-то. Если с усилием - гнёт трубку. Несколько раз получалось туда-сюда вращая, но какой-то закономерности я не уловил((
Talisin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2024, 19:05   #5188
hanter72
Аватар для hanter72
@Talisin, у Вас б/бак точно родной? Или, может, вмятина снизу?
ДУТ не должен ни во что упираться в баке по определению.
Старый 17.07.2024, 19:15   #5189
Talisin
Честно?
Не знаю. Не разглядывал бак пристально. Даже не ведаю пластиковый он или металлический))
А так там не получается вставить просто воткнул и всё. Во-первых трубка сама по себе изогнута, надо туда-сюда двигать датчик, во-вторых да, поворачиваешь его туда сюда - он будто бы на своё место встаёт.
Старый 17.07.2024, 21:27   #5190
hanter72
Аватар для hanter72
@Talisin, смотрите.. Направление задано.
Как то так..)
На пластиковом баке необходима подрезка крепления ДУТ примерно на 4-5мм по высоте.
Неверно установленный датчик уровня топлива будет врать априори.
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
