Старый 14.06.2024, 09:23   #1
Potap75
По умолчанию Катушки зажигания
Подскажите пожалуста, какие аналоги родным катушкам зажигания есть. На родные больно уголовные цены.
Potap75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2024, 09:27   #2
allodn
Аватар для allodn
По умолчанию Re: Катушки зажигания
Сообщение от Potap75 Посмотреть сообщение
Замен полно, например Masuma MIC315
allodn на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2024, 19:24   #3
Джек888
Неделю назад мне меняли по гарантии все катушки, поставили не оригинальные. Название не скажу т.к. не знаю. До окончания гарантии на машину осталось 2 месяца.
Джек888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2024, 21:27   #4
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Сообщение от Джек888 Посмотреть сообщение
Катушки не могут выйти из строя все одновременно. Скорее всего это следствие чего-то. Пока ещё есть гарантия - стоит разобраться.
Старый 16.06.2024, 15:57   #5
Джек888
Вышла из строя катушка первого цилиндра. Озвучили замену всех, им видимо выгодно!
Старый 16.06.2024, 16:14   #6
Владимир Бузулук
Вопрос по катушкам, каким образом понять что это катушка? У меня аут 21г.в., 2.0., пробег 25т.км., была такая ситуация, на скорости начинает трясти как на стиральной доске, загорается чек. Первый раз пропало секунд через 20. На той неделе затроило и не пропало пока не скинул клемму. После этого ездит без проблем. Когда первый раз затроило, звонил официалам, сказали нужно чтобы их сервисники это зафиксировали, но как это сделать, если ошибка плавающая.
Владимир Бузулук вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2024, 09:58   #7
NikoDim69
Сообщение от Владимир Бузулук Посмотреть сообщение
Если чек загорался, то код ошибки остался в памяти. Смотрим. Если "пропуск зажигания в .... цилиндре" - меняем катушку этого цилиндра и любого другого. Дожидаемся, чтоб опять загорелся чек. Если в коде ошибки поменялся номер цилиндра, то это катушка. Скорее всего...
Старый 27.06.2024, 20:48   #8
Mikhail33
Всем доброго вечера!
Я новичок на форуме, по этому еще не разобрался. Строго не судите.
Такой вопрос, аут 2022 года пробег 50000км, изредка стал троить, в основном на горячую.
Машина на гарантии.
Приехал к дилеру они стали менять местами катушки и свечи, якобы для того, чтобы выявить в чем причина( свечи или катушки)
С этим ладно выяснили- первая катушка.
Под замену говорят все.
Внимание ВОПРОС
- должны ли мне выдать какие-то документы на замену катушек по гарантии?
- и самое главное катушки не НОВЫЕ, сверху катушки два отверстия залиты герметиком, это нормально???
Спасибо.
Mikhail33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2024, 23:02   #9
Sergei_VRN
Сообщение от Mikhail33 Посмотреть сообщение
Вы обратились и вас приняли на осмотр. Результат обязаны зафиксировать документально. Заменят, потребуйте сделать запись в сервисной книжке., если вам это важно.
Как выглядят не помню, сейчас поздно. Бывает эпоксидкой залиты, это нормально
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
