Старый 03.08.2023, 09:42   #46
pvladyan
По умолчанию Re: Мицубиси аутлендер ,американец 2003 года Код ошибки Р0456- небольшая утечка из системы абсорбера методы устранения
Сообщение от fill1111 Посмотреть сообщение
Я поборол этот гемор. 99.9% у аутлендеров болезнь-гниют трубки абсорбера. Лечиться так:
- Снимаем левое заднее колесо.
- Снимаем защитный кожух со стороны арки, где заливная горловина бензобака. Как правило оттуда вываливается кусок грязи с остатками трубок. Всего трубок 4, 2 мелкие,. 1 средняя и 1 большая заливная.
-100% мелкие трубки сгнили полностью. Берём кусачки и безжалостно выкусываем напрочь этот гемор, концы глушим (можно завернуть в каральку, можно поставить чёпик).
- Средняя трубка с расширительным бачком как правило имеет точечную сквозную коррозию-однозначно так же выкусываем, со стороны абсорбера ставим заглушку в шланг.
- Аккуратно (чтобы не пробить металл основной заливной горловины) убираем всю грязь и куски ржавчины с основной заливной трубы. Отваливается кусками. Чистим, драим, потом моем, сушим.
- Самое основное, покупаем преобразователь ржавчины с цинком!!!! продаться в любом хоз.магазине. и обильно все это поливаем. Если находим дырочки в основной трубке-можно заделать эпоксидной.
- Мажем все антикоррозийной.
-Ставим защитный кожух на место.
- Снимаем минусовую клемму с аккумулятора на 10-20 секунд.
- Вуаля. Наслаждаемся жизнью.
Подскажите, пожалуйста, нужно ли после этой операции перепрошиваться?
pvladyan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2023, 01:27   #47
Nikolay69
Авто: Аутлендер американец 2003 2,4 4
Можно заодно свечку поставить. Столько геморроя из-за замены горловины. Их полно на евро с разборок в хорошем состоянии и без эпоксидки поверх дыр, можно тупо пластиковую гофру поставить, разницы нет. Прошиваться все равно придется без родной горловины, про которую можно забыть - иначе чек неизбежен. Да и бак там тоже сгнил, если честно, уже наверняка поверху сквозная коррозия да и у штуцера заливного и за подрамник тоже можно свечку ставить
Nikolay69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2024, 16:17   #48
amazingbeetle
Аватар для amazingbeetle
Авто: Outlander 2.4L 4G69mivec AT 2WD
Хотел обработать перед зимой арки пушсалом. Снял кожух горловины, а там все сгнило, пальцем проткнул . Короче, нашел такую замену https://www.farpost.ru/moskva/zapcha...200149279.html.
Производитель
MiBU
Номер запчасти
MR978025
Кто-нибудь ставил подобное? будет работать?
Нужен совет, срочно
Авто американец 4G69 передний привод.
amazingbeetle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2024, 20:54   #49
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от amazingbeetle Посмотреть сообщение
Производитель
MiBU
Номер запчасти
MR978025
Нужен совет, срочно g
Ставил фирмы kowze все работает! Правда пришлось ещё бак менять ржавщина была бесполезно было его чистить.
Старый 20.09.2024, 20:32   #50
amazingbeetle
В общем купил на авито, там оказалось их много продают. Цена 7000 плюс доставка почтой 350р. Привезли за 4 дня. Деталь без маркировки, сделано вполне удовлетворительно, крепления вполне совпадают. Только маленькая, короткая трубка немного смещена вперед, на 3-4 см. При демонтаже старые болты все выломались, открутились только два винта на горловине. Пришлось крепить на кровельные саморезы. Крепеж над подрамником затянул кабельными стяжками. Перед установкой все промазал смесью пушсала и битумной мастики. Заменил хомуты.
Заправил машину, все нормально, пистолет не стреляет, не течет.
Немного фоток
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
