Старый 02.02.2012, 11:05   #1
dmitrui
Восклицание Мицубиси аутлендер ,американец 2003 года Код ошибки Р0456- небольшая утечка из системы абсорбера методы устранения
не могу добится исправления ошибки, не найду где этот геморой?
dmitrui вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 13:58   #2
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: Мицубиси аутлендер ,американец 2003 года Код ошибки Р0456- небольшая утечка из системы абсорбера методы устранения
дымогенератор Вам в помощь
Старый 03.02.2012, 04:13   #3
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
Дмитрий - слушайте Ромаута - он на этих ошибках уже собаку съел...
Ромаут - как дела? Победилась ваша -то ошибка по клапану абсорбера или нет?
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 07:40   #4
romaut
Аватар для romaut
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
Ромаут - как дела?
Спасибо, нормально
Ещё пока не победил так и езжу с горящим чеком и со снятым разъёмом на PURGE, решение проблемы оставил на потом как потеплеет, всю эту грёбаную систему EVAP переворошу
Старый 05.02.2012, 06:59   #5
dmitrui
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
Спасибо, нормально
Я себе поставил бортовик и тру ошибки каждый день. Задолбало
---------- Добавлено в 07:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 06:59 ----------
Летом поменял пробку б/бака. с месяц откатался без ошибок. затем все сначала.
Старый 07.02.2012, 00:26   #6
Nikitadog
У меня на три дня хватает
Nikitadog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 07:42   #7
romaut
Аватар для romaut
Сообщение от dmitrui Посмотреть сообщение
это не выход
Старый 12.05.2012, 23:01   #8
Anton07
Аватар для Anton07
смотрите тонкие трубки которые идут от горловины к бензобаку, и от адсорбера к бензобаку, у меня была такая же проблема, трубка прогнила и чек гореть начал, после замены сбросил ошибки и все стало работать без ошибок.
Anton07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 23:08   #9
Anton07
Аватар для Anton07
ВОТ СХЕМА
Старый 12.05.2012, 23:09   #10
Anton07
Аватар для Anton07
ТРУБКА ПОЗИЦИЯ 05617С ЭТУ МЕНЯЛИ
Старый 14.05.2012, 18:17   #11
romaut
Аватар для romaut
она резиновая
Старый 01.06.2012, 00:30   #12
Anton07
Аватар для Anton07
нет, стояла металлическая посередине, как будто ее вставили в разрыв шланга.
Старый 04.06.2012, 08:52   #13
maxzx
Аватар для maxzx
У меня тоже самое осенью той началось, тоже сбрасывал каждые 3 дня, опытным путем нашел решение проблемы - когда заправляюсь крышку бака крутить до упора и 3-4 щелчка ей делать надавливая на нее и все ок.
maxzx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 06:46   #14
romaut
Аватар для romaut
Сообщение от maxzx Посмотреть сообщение
так на ней это должно быть написано и надавливать не обязательно она и так щёлкать будет если приложить не большое усилие
Старый 02.10.2012, 22:52   #15
LYN
Аватар для LYN
Уважаемые одноклубники. У меня была та же проблема. Код Р0456. "Желтый глаз" надоел, решил разобраться. Замена крышки бензобака помогла ненадолго. Через неделю сигнал выпал снова. Осмотрел топливозаливную горловину (MR 978025). Она состоит из пяти трубок, часть из которых идет к адсорберу, часть к бензобаку, и дальше. В общем, тонкие трубки от ржавчины сгнили. Прочитал, что это болезнь Аута - ржавление топливнозаливной горловины. Пытался заказать - долго и дорого, поставки только из США. Мастера обработали основные трубы, сделали и заменили тонкие трубки. Установили все в исходное. Две недели езжу - тьфу, тьфу, тьфу - сигнала нет.
LYN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
