Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Четвертое поколение Outlander > Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.
Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт. Outlander 2021 года выпуска, ремонт Outlannder, техническое обслуживание Outlander, дополнительное оборудование Outlander
Старый 26.11.2024, 15:28   #1
Yogan
По умолчанию Аккумулятор
Вернулся из отпуска, машина простояла 10 дней на парковке. Не смог завести, аккумулятор сдох по непонятной причине. Startline показал напряжение батареи 8,7 В. Пришлось вызывать техпомощь и прикуривать.
Yogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2024, 06:10   #2
Шевченко Семён
Авто: OUTLANDER 4
По умолчанию Re: Аккумулятор
Доброго времени суток!
Было такое, отключил блок эра ГЛОНАСС, тот что до устанавливают колхозным путем.
Шевченко Семён вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2024, 15:09   #3
Yogan
А как его отключить?
Ещё вопрос по этой теме. После прикуривания, вылез чек двигателя и не исчезает третий день. Умельцы пишут что такое бывает и рекомендуют скинуть клемму с аккумулятора на 1 - 1.5 часа и должен исчезнуть. Кто-нибудь знает?
Старый 27.11.2024, 15:51   #4
SLS
Авто: Outlаnder 4
Сообщение от Yogan Посмотреть сообщение
У меня, после забытого ELM327 в разъеме OBDII, за ночь разрядился аккумулятор и мне пришлось прикуривать. Никакие ошибки после этого не выскочили.
Скинутая клемма вряд ли сотрет ошибки, даже если чек погаснет. Если у Вас 4Аут, то ошибки можно прочитать через разъем OBDII и при необходимости их сбросить с помощью сканера Launch или ELM327 с установленной бесплатной программой на телефон Car Scanner (в которой есть протокол для Аута 4 поколения). Программа CVTz50 у меня машину не видит. Подходят ли другие сканеры и программы для данной машины, я не пробовал.
SLS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2024, 05:13   #5
Шевченко Семён
Авто: OUTLANDER 4
Thinkcar BD2 читает наш аут, движок,варик и все остальное.
Проверено лично!
Старый 03.12.2024, 14:55   #6
Yogan
В итоге аккумулятор умер. После одного дня без поездок снова пришлось прикуривать. Попал на замену. Со слов сервисников из Рольфа утечку они не нашли (или не искали), сослались что мало езжу. На мой взгляд не так и мало 18 тысяч за полтора года. Новый аккумулятор зарядку держит пока.
Старый 12.12.2024, 07:53   #7
arkadius
Аватар для arkadius
Авто: Outlander XL был, ныне Subaru
Проблема с батарейкой в блоке Эра-Глонасс. Она рассчитана на 3 года, потом начинает жрать основной аккумулятор. У меня такое сейчас на Субару.
Стал искать решение проблемы по форумам - аналогичная картина у ВАГовцев.
Все ругаются. Этот блок настоящее скотство. У некоторых машин он вообще по факту необслуживаемый и требует замены за серьезные деньги.
arkadius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2024, 16:49   #8
А сами не пробовали замерить ток утечки в состоянии "покоя" когда все "засыпает" сигналка и прочее"?
Старый 13.12.2024, 17:46   #9
Yogan
Я в этом деле безграмотный
Старый 14.12.2024, 13:41   #10
Да все просто. У меня есть перемычка из провода примерно сечением 4 кв.мм. с крокодилами. Снимаю плюсовую клемму с аккума, цепляю перемычку на клемму аккума и второй конец на снятый провод. Затем параллельно этой "схеме" так же на крокодилах подключаю мультиметром с режимом токового измерения. У кого есть датчик капота, то я на замке капота делаю иммитацию закрытого, чтобы концевик капота был в состоянии разомкнутого. После ставлю на сигнализацию. После небольшого перекура пока все "заснет" снимаю перемычку оставляя цепь мультиметра и смотрю показания тока. Можно использовать амперметр с шунтом. Перемычка у меня в качестве защиты мультиметра на время включения сиги от "бросков" тока, а так в принципе можно и без нее.
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
