Старый 02.12.2024, 10:58   #4861
lezib
Сообщение от A010 Посмотреть сообщение
Всех приветствую!
Прошу подсказать по следующему вопросу. После интенсивной езды (по городу, обгоны, разгоны, торможения) останавливаешься на светофоре или парковке в салоне начинает вонять как из канализации. Я правильно понимаю, что это катализатор?
Спасибо.
Может пассажирам страшно стало от такой езды))))
Старый 02.12.2024, 11:14   #4862
Всех приветствую!
Спасибо.
Известная проблема на аутах: https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=849
Старый 02.12.2024, 13:48   #4863
959
Всех приветствую!
Спасибо.
Нет это не катализатор, а грязь и реагенты на глушителе. Теме уже почти 20 лет, но ничего не меняется у митсу, как началось на 1 аутах так и продолжилось на 4.
959 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2024, 15:57   #4864
Игорь1982--
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
Стабильность - признак мастерства. (С)
Игорь1982-- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2024, 20:14   #4865
MIDIFT
Приветствую. В процессе эксплуатации возникло 2 вопроса:
1. Поменял ГУ на Red Power. Купил проводку и кан на алике (тут кто-то кидал ссылку). В итоге все работает, но уже несколько раз отваливался кан бокс и переставал работать и круговой обзор и кнопки на руле и т.д. Перетыкаешь его или скидываешь клемму акб - сразу начинает работать. У кого-то было подобное ? Что посоветуете ?
2. Просто дико напрягает работа кондиционера. сейчас начало зимы. Часто запотевают окна, включаешь кондиционер и ничего не происходит. На всех других машинах при включенном кондиционере ну за секунды запотевание уходит. Тут же как будто кондиционер не работает, но компрессор срабатывает иногда!
В чем тут может быть дело ? Машина 2000 пробег Кит Аут 2.4.
MIDIFT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2024, 20:27   #4866
Romanik1987
Сообщение от MIDIFT Посмотреть сообщение
2. Проверьте кондиционер. Может фреон вышел. У меня такой проблемы не было. Если потеет, то быстро отходит.
Старый 07.12.2024, 07:36   #4867
Serg702
Добрый день , подскажите кто нибудь на китауты заказывал запчасти какие либо , не расходники а именно запчасти по ходовке , двигателю, где их можно заказать не везде бьется наш вин, как из положения кто выходил или собирается выходить ?
Serg702 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2024, 14:35   #4868
VITALIK75
Сообщение от Serg702 Посмотреть сообщение
В крупных сетях,типа Авторусь,Авто 49(би-би),автодок- всё бьётся- менеджеры Вам подберут аналог (пока всё взаимозаменяемо от Калуги,Япы- кроме воздушника и бамперов,крыльев и дверей,(здесь от phev подходит),движка с мозгами,но читал,что много ставит контракт 4j11,12 - на Япу- и Калугу- только с мозгами- а так проблем с движками нашими нет,контракта в ОАЭ полно,новые оригинал- тоже имеются из Китая с доставкой.Сейчас много кто возит из Китая ,при желании можно найти.Также по ходовке есть магазин на Али,торгует оригиналом,я и коллеги заказывали- я сравнивал- 100% оригинал от упаковки до снятия запчасти с нашего авто и сравнения- ссылку скидывал- у него же оригинал воздушный фильтр.
Старый 09.12.2024, 10:02   #4869
Alexandrovich78
Авто: 2022г.в.
Добрый день.Подскажите пожалуйста можно ли установить StarLine (оч нужен автозапуск),не возникает никаких проблем при установке?
Alexandrovich78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2024, 19:55   #4870
Romanik1987
Сообщение от Alexandrovich78 Посмотреть сообщение
Да, без проблем установят.
Старый 09.12.2024, 22:05   #4871
MIDIFT
https://aliexpress.ru/store/5959010?...d5d22b70tPUyU6
Виталик, Вот этот магазин торгует оригинальными запчастями ?
Старый 10.12.2024, 06:39   #4872
VITALIK75
Да.
Старый 13.12.2024, 08:01   #4873
cules
Приветствую всех!
Глушу двигатель в 18:00/18:20. Утром в 8:20/8:30 заводится со второго раза: в первый раз вообще не схватывает, только загораются фары и приборная панель. Вечером к 18:00 заводится с полпинка. Такая проблема была и до наступления холодов.
Вчера с 19:30 до 20:30 поездил, сегодня утром завел с полпинка. То есть проблема возникает только после "долгого" простоя с 18:00 до 8:00.
1) Аккумулятор в норме. Для профилактики подзарядил перед зимой.
2) Заправляюсь на одних и в тех же заправках. 95-й.
3) 1000 км назад заменил масло, воздушный фильтр (10 тыщ).
4) В день проезжаю 10-12 км. Говорили, что из за коротких поездок аккумулятор не успевает заряжаться.
4) Пробег 13 000. Комплектация - Спорт+.
Какие могут быть причины такой проблемы? Заранее спасибо за советы!
cules вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2024, 08:54   #4874
Сообщение от cules Посмотреть сообщение
Приветствую всех!
Проверить АКБ. Пробеги очень маленькие, не успевает восстановить потраченную энергию на запуск двигателя.
Старый 13.12.2024, 08:55   #4875
сергей-
похоже на стартер или сигналка замыкает... акб здесь не причем- все равно чють прокрутил бы или с трудом завелся. у меня так было(на другой машинке то заводился то нет я и акумулятор новый купил а оказалось стартер) ну только если клеммы болтаются
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
