Старый 12.05.2023, 09:34   #1
Ruslw
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Восклицание Включение и отключение функций в Outlander-е китайской сборки
заехал к специалисту, без проблем отключили функцию авто складывания зеркал, и подключили ряд более полезных(например автозакрытие дверей при достижении скорости 20км/ч, и разблокировку при переключении рычага КПП в режим parking) активировали штатную сигнализацию. Кстати теперь зеркала складываются при двойном нажатии на кнопку закрытия.
Ps: цитирую "мистубиси он и в африке Митсубиси"
Ruslw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2024, 23:03   #2
shmaledui
По умолчанию Re: Включение и отключение функций в Outlander-е китайской сборки
Комплектация Enjoy ?
shmaledui вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2024, 09:03   #3
A010
Сообщение от Ruslw Посмотреть сообщение
Одноклубники, приветствую!
Можете подсказать контакты специалиста по прошивкам, активации скрытых функций и т.д. в Омске. Если нет, может график выезда есть чтобы подъехать.
Заранее благодарю.
A010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2024, 09:11   #4
Сообщение от A010 Посмотреть сообщение
Заранее благодарю.
Вот нужная ветка : https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=411
Старый 09.09.2024, 10:19   #5
A010
Всех, приветствую!
Заехал к так называемым официалам. Отключили складывание зеркал и все.
Не смог сделать складывание зеркал от двойного нажатия кнопки на штатном ключе.
Самое главное не смог изменить значение срабатывания системы TPMS (показывает, что 2,6 прописано и все ).
Может ли кто отправить инструкцию как это делать в MUT?
Заранее благодарю.
Старый 09.09.2024, 10:35   #6
Заранее благодарю.
Попробуйте обратиться к Алексею: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=76340
Старый 17.01.2025, 18:18   #7
aprel-02
Аватар для aprel-02
Привет. Подскажите, можно активировать эл.открытие багажника от ручки двери багажника?
aprel-02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2025, 18:27   #8
сергей-
всмысе кнопка на богажнике открытия не работает?
Старый 17.01.2025, 18:42   #9
aprel-02
Аватар для aprel-02
Нет. Кнопка закрытия работает. Эл.привод работает с салона, брелока, на закрытие от кнопки на двери, но взявшись за ручку двери, поднимать её приходится самому.
Старый 18.01.2025, 07:55   #10
сергей-
aprel-02
не очень понятно. там на двери багажника слева от ручки есть кнопка(она работает как на открытие так и на закрытие багажника. видно ее хорошо приоткрытом багажнике. если она только ощелкивает замок тогда дело в проводке
Старый 27.01.2025, 08:18   #11
lexa2240
Сообщение от aprel-02 Посмотреть сообщение
можно, мне активировали
lexa2240 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2025, 20:41   #12
Val18
Привет всем! Подскажите, на КитАуте enjoy 2л есть штатный автозапуск? В инструкции сигналки написано, что если в etacs аута активировать то будет заводится машина по Can.
Val18 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2025, 14:58   #13
a-kam
Аватар для a-kam
aprel-02
Думаю утверждение спорное.
Подъём/опускание прекрасно работают и с кнопки около руля и с кнопок на брелке. Значит проводка в порядке. Логика реакции на нажатие внешней кнопки на двери багажника определяется настройками в ETACS. Осталось найти, какая именно настройка за это отвечает.
Вот lexa2240 пишет, что ему перенастроили:
Сообщение от lexa2240 Посмотреть сообщение
Алексей (lexa2240), Вы не в курсе, какой именно из пунктов ETACS вам меняли?
Хотя... Я вроде бы уже к такому алгоритму(рукой) привык уже.
a-kam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2025, 15:17   #14
a-kam
Аватар для a-kam
Вроде бы нашел. Custom - Gate auto open by Handle SW. Сейчас Disable. Поэтому наверное и не поднимает, но пока не проверял.
Старый 31.01.2025, 21:58   #15
сергей-
все может. но часто бывает что сигнал именно с кнопки не приходит... я что то сомниваюсь что ETACS не активирован
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
