Старый 21.05.2025, 18:41   #61
Yanichar
По умолчанию Re: Мультимедиа-устройство на Outlander из Китая: активация, установка карты и другие вопросы
Сообщение от Skazal Посмотреть сообщение
У меня блек эдишн, там нет датчиков.
я думал блэк полная комплектация с датчиками
Yanichar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2025, 05:09   #62
Bezkoka
Сообщение от ЕвгенЧан Посмотреть сообщение
ну вот хоть что-то появилось по нашему мафону
из описания сан баса:
Поддерживает такие функции как - Отображение оригинального парктроника, Кнопки на руле, Задний ход, Контроль габаритов, Оригинальная камера, Датчик давления шин, Динамические парковочные линии, Отображение климат контроля, Датчик открытия дверей, Информацию по расходу топлива, Активирует оригинальный усилитель, Управляет круговым обзором
Bezkoka - у вас всё это в мафоне показывает?
Да. Включая круговой обзор. Но отображение климата и закрытия/открытия дверей я отключил, показывает ущербно: выводится крупными значками, перекрывая интерфейс управления музыкой к примеру.
Сообщение от shipik Посмотреть сообщение
И давление показывает в шинах?
Нет. Нужно дополнительную приблуду в OBD-разъем подключать, тогда она связывается с магнитолой, а сама получает данные с датчиков.
В целом: контроль давления в колесах-бесполезная вещь, многие отключают.
Есть там датчики. У меня такой же Black edition '22 - всё там есть, и прибором, адаптирующим новые датчики, родные датчики видны, и на шиномонтажке своими глазами видел родные датчики.
Bezkoka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2025, 12:15   #63
SeeGate
Камрады,такой вопрос по штатной магнитоле. Связал с ней телефон, в режиме гарнитуры очень тихий звук из колонок. Даже на максимальной громкости в 10 единиц собеседника плохо слышно. А когда играет радио из музыка с телефона, то громкости хватает, регулировка до 30 единиц.
Сталкивался кто-то с подобным, может как-то лечили?
SeeGate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2025, 13:23   #64
allodn
Аватар для allodn
Сообщение от SeeGate Посмотреть сообщение
Мне как то помогло увеличение громкости на телефоне, во время разговора, качелькой
Старый 04.06.2025, 08:35   #65
Bezkoka
Посмотри видео Лехи-в-Ауте, в инженерном меню можно звук скорректировать.
Старый 04.06.2025, 15:54   #66
Боров
Сообщение от Bezkoka Посмотреть сообщение
1. Переходник: https://ozon.ru/t/63EA9nw (проверено на Black Edition 22 года выпуска)
2. Любая. В приоритете Teyes СС2/CC3. В целом зависит от бюджета, но голимые китайские поделки ноунейм я бы не рекомендовал брать.
А есть артикул кабеля с озона?
Боров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2025, 05:35   #67
Bezkoka
Сообщение от Боров Посмотреть сообщение
Так кабель по ссылке открывается с Озона и там же можно заказать, зачем его номер-то?
Старый 05.06.2025, 07:41   #68
Боров
Я из Казахстана и он не доставляется в наш регион! Поэтому товар не открывается даже!
Старый 05.06.2025, 13:35   #69
Bezkoka
Ясно. Номер производителя: 1168
Тоже самое на Ali (надеюсь в РК открывается Ali): https://aliexpress.ru/item/100500552...00033403284940
Внешний вид кабеля с Ozon:
Старый 11.06.2025, 16:11   #70
SeeGate
Именно в инженерном меню или в меню Андроида? У него в видео видел только меню Андроида, заходил, но там все те же настройки, что и в штатных настройкам магнитолы можно поменять. Игрался с ними, но не помогает, звук при звонке телефона регулируется от нуля до 10, и 10 это очень мало на скорости.
Сообщение от allodn Посмотреть сообщение
Спасибо за идею. Попробовал, но увы, все ползунки громкости на максимуме. Если что, телефон Google Pixel 9 pro xl.
Старый Вчера, 10:04   #71
dubrik11
Всем добрый день, буду на китаут брать зимний комплект колес, вопрос по датчикам давления, по схемам там стоят датчики 4250F554 , вопрос, они сами прописываются или надо программатором прописывать? И еще вопрос кто-нибудь покупал именно этот номер датчиков или можете подсказать какие еще номера подходят, часто встречаются объявления ччто с ним др номера датчиков кроссируются, но по факту правда это или нет не знаю. Буду признателен за ответ.
dubrik11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый Вчера, 11:26   #72
shipik
Если вы просто переставите резину на старые диски со старыми датчиками, то прописывать не нужно их заново. А вот если полный комплект купите вместе с новыми дисками и новыми датчиками, то их естественно нужно будет прописать. Я себе ставил на второй комплект датчики 4250С275, прекрасно прописались и работают.
shipik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
