Старый 12.03.2009, 16:18   #1
Алекс532
По умолчанию Сожрало резину
Всем привет!Наездил на своем авто 25 000 за время зимнего периода сожрало переднюю резину оба колеса равномерно внутреннюю часть.Могло это произойти из-за того что пользовался полным приводом?Заранее благодарен
Алекс532 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 16:24   #2
kuznya
Аватар для kuznya
По умолчанию Re: Сожрало резину
Это что то с подвеской((((
Развал схождение проверить нужно было сразу как только заметил что кушает резину
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 16:33   #3
Алекс532
Откровенно говоря не думал что такое возможно ,поэтому и упустил этот момент
Старый 12.03.2009, 16:38   #4
Жорик Вартанов
Аватар для Жорик Вартанов
А у меня такой вопрос - как купил машину ( в ноябре ) отьездил на родной резине всего 3 дня, а потом поставил липучку на других дисках и езжу до сих пор. Родные колеса намыл и бросил в гараж. Скоро уже надо будет их ставить. Так вот нужно ли их ( родные 18 колёса ) балансировать перед установкой.......
Жорик Вартанов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 16:41   #5
Алекс532
Думаю что можно хорошо было бы если запомнил расположение колес
Старый 12.03.2009, 17:02   #6
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от Жорик Вартанов Посмотреть сообщение
балансировать не надо.
давление в колесах после установки - проверить.
ЗЫ разницы, где стояло колесо (спереди или сзади, слева или справа) - нет.
Старый 12.03.2009, 19:08   #7
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
давление дает иной износ...
здесь на сход-развал прямая дорога
Старый 12.03.2009, 20:13   #8
Sand
Аватар для Sand
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Для шипованной разница есть, зиму отъездил пометь в следующий сезон верни на свои места.
Sand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 20:27   #9
KODak
Аватар для KODak
Угу.
Вообще про износ вот:
Зависимость износа протектора от давления воздуха в шинах
Эксплуатация шин с повышенным давлением. Повышенный износ средней части шины.Увеличивается ее жесткость. На боковых стенках возникают повышенные напряжения корда шины и мелкие трещинки. Снижаются сцепные свойства шин с дорогой. Снизить давление воздуха в шине и довести его до нормы. Нормализация давления в колесах автомобиля способствует устойчивости автомобиля на поворотах в сырую погоду и в зимних условиях эксплуатации.
Эксплуатация шин с пониженным внутренним давлением. Усиленно изнашиваются края беговой дорожки протек тора. При пониженном давлении в шине в 2 раза ее износ увеличивается больше, чем при повышенном давлении. Езда при заниженном давлении крайне вредна для шин любой конструкции. Повысить давление в шине до нормы. Периодически осматривать колеса перед выездом и во время остановки в пути при длительной поездке.
Неравномерный пятнистый износ протектора. Эксплуатация шин с неуравновешенными несбалансированными колесами. Вследствие экстренного торможения, повышенной скорости при маневрировании, от ударов шины о неровности дороги с шины, стирается несколько граммов резины. Вес шины меняется, и колесо становится источником тряски при движении автомобиля. Вибрация (дрожание) руля ощущается на некоторых скоростях. Несколько сотен километров пробега на неравномерно изношенном протекторе может вызвать повреждения шаровых опор, рулевого механизма и амортизаторов как передней, так и задней подвесок. Колеса нуждаются в балансировке через каждые 10—15 тыс. км пробега автомобиля или после каждого ремонта с демонтажам шины
На обеих передних шинах, на наружных или внутренних дорожках протектора возник односторонний пилообразный износ. Износ шин, как правило, возникает как следствие неправильной установки углов схождения. При больших значениях положительного угла схождения (плоскости колес сходятся) пилообразный износ возникает на наружных дорожках протектора. При больших значениях отрицательного угла схождения (плоскости колес расходятся) износ возникает на внутренних дорожках. Отрегулировать угол схождения колес: Проверка эффективности регулировки - испытание на выбег автомобиля (расстояние, которое автомобиль проходит накатом со скоростью, например 50 км/ч, до остановки). Выбег измерять как до регулировки угла, так и после регулировки. Если величина выбега увеличилась - угол схождения колес отрегулирован правильно, что продлит жизнь шины и снизит расход бензина.
На обеих передних шинах возник гладкий односторонний износ без явных признаков «пилообразности» на наружных или внутренних дорожках протектора. При положительном угле развала больше допустимого (верхняя часть колеса отклонена наружу от автомобиля) гладкий износ возникает на наружных дорожках протектора. Если развал имеет отрицательные значения больше допустимого (верхняя часть колеса отклонена внутрь к автомобилю), появляется гладкий износ внутренних дорожек. Отрегулировать угол развала. Проверка эффективности регулировки — испытание на выбег.
Че(с)стырено с первого попавшегося "шинного" сайта)
KODak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 09:52   #10
KODak
Аватар для KODak
Ещё про давление в шинах:
Стоит помнить, что давление всегда должно проверятся в холодных шинах. Изменение температуры на 10 градусов влечёт за собой изменение давления на 10 кРа. Когда шину накачивают при температуре +20 градусов, а на улице -20 градусов, при охлаждении шины настоящее давление будет на 40 кРа ниже чем в момент монтажа..
(с) журнал СAR
Старый 13.03.2009, 10:05   #11
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
(с) журнал СAR
"Наш поспел везде пострел"
Респект!
А работаешь когда?
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 10:15   #12
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Я балансирую - не помешает (они хранились и скорее всего неподвижно, я уж не говорю правильно или нет - могли отлежаться что приведет к разбалансировке (не обязательно, но возможно) - обидно будет потом опять в шиномонтаж ехать).
Где стояли не важно, но по результатам балансировки выбирается перед или зад
Старый 13.03.2009, 10:27   #13
kuznya
Аватар для kuznya
Где стояло действительно не важно. Но если ставить в прежнем порядке, то по износу можно будет вовремя отследить проблемы подвески.
Ну и естественно не стоит путать направление рисунка на протекторе, а то езда задним ходом станет безопаснее чем вперед
Старый 13.03.2009, 10:56   #14
Жорик Вартанов
А у запаски тоже есть направление рисунка на протекторе......... Т. е. её вместо любого колеса можно ставить, или на какой-то стороне направление будет правильным, а на другой стороне противоположно ходу движения.........
Старый 13.03.2009, 11:22   #15
kuznya
Аватар для kuznya
Заморачиваться по этому поводу я думаю не стоит.....но только без фанатизма
Вообще предполагается что запаска нужна только для того чтобы доехать до шиномонтажа. Некоторые вон на "докатке" доезжают и ничего.
Посоветуйте резину uNLiFe Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 14.11.2008 09:11
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
