Старый 25.03.2009, 10:14   #106
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
По умолчанию Re: Масло в коробку и гидроусилитель
Сообщение от Александр019 Посмотреть сообщение
Мобил АТФ 220.Лей не парься! Удачи!
Это декстрон 3 можно лить !
Oper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 10:32   #107
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Можно ,ничего страшного не будет.Рекомндация такая от мицу.АТФ 220.
Александр019 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 10:41   #108
Анд
Так всетаки каким способом лучше помень масло в коробке? полностью или частично или под давлением
Анд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 11:44   #109
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Сообщение от Анд Посмотреть сообщение
Всё зависит от размера кошелька.Полностью лучьше канечьно.
Старый 21.05.2009, 18:47   #110
GOREC
Аватар для GOREC
Сообщение от Oper Посмотреть сообщение
А не декстрон 2?
Декстрон 3 вроде просто Mobil ATF...
GOREC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2009, 23:59   #111
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
Сообщение от GOREC Посмотреть сообщение
А не декстрон 2?
на крышке бачка вроде написано что лить...
DaVinci вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2009, 10:17   #112
Сергей 2009
По умолчанию Замена фильтра АКПП
Кто нибудь менял фильтр АКПП.
Для его замены достаточно снять поддон коробки?
Сергей 2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2009, 10:47   #113
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
По умолчанию Re: Замена фильтра АКПП
Его замена не требуется, рассчитан на весь срок службы коробки
Старый 28.06.2009, 15:00   #114
Котис
Аватар для Котис
Авто: Outlander 2.4 2WD
+500, Фильтр у аута стоит внутри коробки....
Котис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2009, 15:42   #115
lukanin
Аватар для lukanin
Если коробка такая же как на Паджере, то его можно сменить сняв поддон
Старый 29.06.2009, 17:34   #116
danadmin
Авто: Nissan X-Trail
Нечего гадать! Читайте мануал!
RTFM!!!
danadmin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2009, 23:36   #117
Сергей 2009
Жаль, я его уже купил!!!
Старый 30.06.2009, 00:02   #118
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Приезжай! Поменяем!
---------- Добавлено в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:01 ----------
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
На Аут от Паджеры не встанет АКПП хотя вкарячить можно что угодно
Старый 30.06.2009, 19:48   #119
brodyagin
Да, я тоже думал поменять - все-таки америкоса взял... Короче купил фильтр, мастера ТОЛКОВЫЕ сняли поддон, фильтр увидели и предположили что выдернуть-то старый может и получится, а вот поставить новый НЕТ. Надо половинить!
Зато при замене масла АКПП частичной заменой слилось почти 6 литров! На форуме говорят о 3-4 обычно и мне 90% народу из спецов не рекоменловали менять масло аппаратом (говорю опережая следующий вопрос желающих поменять фильтр )
brodyagin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 14:58   #120
AGhost
Аватар для AGhost
Сообщение от brodyagin Посмотреть сообщение
А что при этом может случиться? И почему же тогда официалы меняют на аппарате?
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Проверка уровня масла в АКПП DaVinci Outlander - Эксплуатация и ремонт 35 08.01.2017 12:02
Какой уровень масла в АКПП ? motor53 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 6 04.08.2008 11:05
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
