25.03.2009, 10:14
#106
Авто: Subaru Legacy
Re: Масло в коробку и гидроусилитель
Сообщение от
Александр019
Мобил АТФ 220.Лей не парься! Удачи!
Это декстрон 3 можно лить !
25.03.2009, 10:32
#107
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Можно ,ничего страшного не будет.Рекомндация такая от мицу.АТФ 220.
25.03.2009, 10:41
#108
Так всетаки каким способом лучше помень масло в коробке? полностью или частично или под давлением
25.03.2009, 11:44
#109
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Сообщение от
Анд
Всё зависит от размера кошелька.Полностью лучьше канечьно.
21.05.2009, 18:47
#110
Сообщение от
Oper
А не декстрон 2?
Декстрон 3 вроде просто Mobil ATF...
22.05.2009, 23:59
#111
Авто: дизельное
Сообщение от
GOREC
А не декстрон 2?
на крышке бачка вроде написано что лить...
28.06.2009, 10:17
#112
Замена фильтра АКПП
Кто нибудь менял фильтр АКПП.
Для его замены достаточно снять поддон коробки?
28.06.2009, 10:47
#113
Авто: Subaru Legacy
Re: Замена фильтра АКПП
Его замена не требуется, рассчитан на весь срок службы коробки
28.06.2009, 15:00
#114
Авто: Outlander 2.4 2WD
+500, Фильтр у аута стоит внутри коробки....
28.06.2009, 15:42
#115
Если коробка такая же как на Паджере, то его можно сменить сняв поддон
29.06.2009, 17:34
#116
Авто: Nissan X-Trail
Нечего гадать! Читайте мануал!
RTFM!!!
29.06.2009, 23:36
#117
Жаль, я его уже купил!!!
30.06.2009, 00:02
#118
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Приезжай! Поменяем!
---------- Добавлено в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:01 ----------
Сообщение от
lukanin
На Аут от Паджеры не встанет АКПП
хотя вкарячить можно что угодно
30.06.2009, 19:48
#119
Да, я тоже думал поменять - все-таки америкоса взял... Короче купил фильтр, мастера ТОЛКОВЫЕ сняли поддон, фильтр увидели и предположили что выдернуть-то старый может и получится, а вот поставить новый НЕТ. Надо половинить!
Зато при замене масла АКПП частичной заменой слилось почти 6 литров! На форуме говорят о 3-4 обычно и мне 90% народу из спецов не рекоменловали менять масло аппаратом (говорю опережая следующий вопрос желающих поменять фильтр
01.07.2009, 14:58
#120
Сообщение от
brodyagin
А что при этом может случиться? И почему же тогда официалы меняют на аппарате?
Текущее время: 04:07 . Часовой пояс GMT +3.
