Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 28.11.2009, 00:40   #1081
tango_donetsk
По умолчанию Re: Посторонние шумы на скорости
"Если похож на воздух посвистывающий из какой то щели... и появляется ровно после 60ти км/час значит подшипник." вот как то так.. как будто окно не закрыто до конца... Хотя все проверил 10 раз резинки... там накладки .. черт знает...
---------- Добавлено в 01:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:39 ----------
Сообщение от Sju Посмотреть сообщение
Воет, говоришь?
Значит шины точно.
Сколько там у вас выше нуля то нынче?
Приморозит слегка будет лучше
PS Машина вариатор или механика?
Вариатор.
tango_donetsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2009, 02:13   #1082
Sju
Аватар для Sju
Сообщение от tango_donetsk Посмотреть сообщение
Вариатор.
Тоже мысля возникла, что теоретически может быть подшипник. Тем не менее на МКПП ни у кого еще ни разу не было.
Скорее всего резина.
Вот например здесь
https://www.out-club.ru/board/showth...%E8#post551982
Может еще подшипник ступицы шуметь
https://www.out-club.ru/board/showth...%E8#post363131
Хотя это менее вероятно
Старый 28.11.2009, 02:13   #1083
GamBr
Авто: не скажу
Попробуй открыть окно и прислушаться. Можно мимо забора какого то ехать или ограждения. Уменя был свист (3.0 правда,2007г.в.) на 50000км примерно. Появляется после 60км/ч , только сбрасываеш ниже 60ти он плавно исчезает (на 50ти уже нет). Иногда сам пропадал...но очень редко и потом по мере движения появлялся. Слышно с закрытыми окнами...похож на приоткрытое окно или разгермитизацию салона (какбудтобы воздух в щель дует). С улицы слышен как просто негромкий свист. Оказалось подшипник кардана (не 1й случай... на форуме есть ещо авто с аналогичными проблемами), меняют по гарантии весь кардан, стоит 14000грн .
GamBr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2009, 23:21   #1084
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC (угнали)
XL - вообще машина-загадка, за 2 года эксплуатации столько всяких звуков наслышался. Машину люблю, но как-то странно все это восприятие посторонних звуков хотя бы в сравнении с предыдущим WV В5+.
Игоряныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 00:21   #1085
Саша задунайский
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Нашел пару причин дребезжания в задней части авто:
1. Номерной знак, лечится с помощью 3-го самореза посередине и пару полосок сплена наклееных на номерной знак изнутри.
2. Задние фонари, внутренняя часть там где задний ход, дребезжат при закрытии двери, проверить можно постучав по ним. Дребезжит внутри пластмаска, на снятом фонаре изнутри есть два маленьких самореза их надо хорошо затянуть. На одном сразу получилось, а на втором пришлось заменить саморезы на другие.
После этого (и обесшумки внутри) задняя дверь закрывается одним хлопком без дребезжаний.
3. Дребезжание задних сидений можно убрать если спинки сидений прислонить плотно к полке, но при этом появляется скрип кожи об корпус полки, можно исправить проклеив в месте соприкосновения полоску из моделина на всю длину полки.
Сама полка то же дребезжит буду думать что с ней делать, без нее сверчков в задней части машины пока нет.
Саша задунайский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 01:49   #1086
pvvf
Аватар для pvvf
Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
ЭХ фотку бы еще этой пары
Сними боковую заглушку(отодвинуть уплотнитель двери и приложить небольшое усилие).............она родненькая сразу перед глазами явится.
pvvf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 18:26   #1087
San4o
Аватар для San4o
Авто: Outlander XL 2.4 E63
Добрый вечер всем Аутоводам! Вот и у меня появилась проблема.
В передней части салона появился дробный стук спереди слева. Звук не громкий и не похож на скрип. Проявляет он себя на неровной дороге (грунтовка, щебенка), либо на асфальте где стыки.
Сьездил к ОД. Посадил рядом приемщика и специаьно прокатил по грунтовке. Затем заехали в бокс и посмотрели они в подвеске все от и до (рядом стоял и контролировал - конечно я не супер спец и все-таки). В итоге сказали что все нормально и источник и причина шума не установлен. Единственное добавили, что причина возможно в установленной у них же!!!! защите картера (мол он тонктий и возможно на неровнастях дребезжит).
Короче говоря я уже месяц нахожусь в непонятках. Может у кого была такая проблема? Подскажите.
San4o вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 19:00   #1088
Snake347
Аватар для Snake347
Авто: Outlander XL 2,4 CVT; Nissan Xtrail T32
Сообщение от San4o Посмотреть сообщение
Попробуйте на незаведенной машине рулем в лево в право, если постукивает, возможно рулевая рейка.
Snake347 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 23:33   #1089
San4o
Аватар для San4o
Да пробовал я и проверяли на Од рулевую рейку) Оказалось что проблема не в этом!
Старый 01.12.2009, 00:00   #1090
хохол
Авто: out xl
Сообщение от Snake347 Посмотреть сообщение
А у меня такой стук сразу был на новой машине.А в движении не люфтит и не стучит.Стоит ли показаться ОД???
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 07:55   #1091
Snake347
Аватар для Snake347
Сообщение от хохол Посмотреть сообщение
Дело Ваше, у меня стука нет.
Старый 01.12.2009, 14:00   #1092
San4o
Аватар для San4o
Классная у тебя помощь. Мог вообще ничего не говорить. Польза от твоих слов нулевая.
Старый 01.12.2009, 14:24   #1093
Snake347
Аватар для Snake347
У меня стук появился при пробеге 4 500 тык, записался в Рольф-Восток, с утра машину отдал, сказали до завтра, через 2 часа позвонили и сообщили, что машина готова. Приехал, мастер мне сообщил, что все Окей, проверил, стука нет, спросил, что делали, ответ "...ничего, только диагностику за которую нужно заплатить..." , заплатил. Стука нет до сих пор.
Возможно подтянули рулевую рейку, тогда застучит снова, а может еще что, ХЗ.
Теперь помог?
Старый 01.12.2009, 19:48   #1094
San4o
Аватар для San4o
Теперь помог))) Проверил рулевую рейку на стук - имеет место быть. Завтра поеду к ОД. Буду их трясти и мучить. Есть совет по данной проблеме?
Старый 01.12.2009, 20:06   #1095
Snake347
Аватар для Snake347
Совет один, если это рулевая рейка, требуй замены, подтягивание проблемы не решает или вернее, решает но не надолго. По гарантии должны 100% поменять. Отпишись по факту, желаю удачи.
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
