Старый 31.01.2010, 00:11   #31
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Проблемы с турбиной, подскажите
Сообщение от envoy Посмотреть сообщение
Всему виной стал MR 404572 Силовой привод, от удара он согнулся и шток перестал двигаться. Кстати когда мы его проверяли, оказалось что на холостых он не работает, только на ходу. Как приятно снова ощущать подхват =)))
а что туда поставил?
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 01:12   #32
0nAir
Аватар для 0nAir
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
а я вот думаю что у меня произошло в один день получилось дунуть 1.3 бара а обычно не больше 1.2 и в этот же день оказлось что машина дует только 0.6 поменял соленойд но всеровно дует также не знаю что думать .....одни говорят может че с байпасом или с тягой актуара хот я на холостых дав 4тыс видно было как тяга чуть чуть двинулась ну вообщем в понедельник сервис скажет что о чем и почему
0nAir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 01:52   #33
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
у неё рабочий ход вроде пара сантиметров... на сколько "чуть-чуть" ?
sosedrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 13:48   #34
0nAir
Аватар для 0nAir
Сообщение от sosedrvr Посмотреть сообщение
в том то и дело немогу найти инфу нигде я проверить могу только на холостом ходу .....на холостом получается 5мм где-то может я вру..... а вот под нагрузкой поидее должно быть больше .......
Старый 31.01.2010, 14:00   #35
belail
Аватар для belail
Сообщение от 0nAir Посмотреть сообщение
там возле вастгейта на тяге резба входит в длинную гаечку, ты ее не трогал, если да то ее надо заново настраивать? руками ее очень трудно вытянуть если он установлен.
Старый 31.01.2010, 14:57   #36
0nAir
Аватар для 0nAir
Сообщение от belail Посмотреть сообщение
чето я не понял что за гаечка???
Старый 31.01.2010, 15:08   #37
belail
Аватар для belail
http://faq.saabnet.ru/_9000/base_pressure.shtml вот тут описано, мною проверено, хоть и сааб а турбина наша так что не смущайся
ах да, без датчика давления буста лучше не лезть!!
Старый 31.01.2010, 15:22   #38
0nAir
Аватар для 0nAir
а я все понял о чем ты дело в том что на айтреке вестгейт и сам шток находится пол наклоном 45 градусов примерно и это гаечка и резьба получаетя как бы под панцырем турбины и ее не видно так что не резьбу не гаечку я не трогал ........вообще с пробего более 140тыс я решил проверить все шланги на наличие масла ....что увидел
1.Верхний шланг чуть чуть есть налет......в пределах нормы.....как у всех собственно
2. снял байпас протестировал пружина вроде твердая все ходит туда и обратно....
3. Залез с фонариком чтобы посмотреть в патрубок байпаса который идет на вход и увидел небольшую лужицу масла ......сначала было уже расстроился .....но с другой стороны ....за 140тыс и с 2002 года там явно никто никогда не снимал этот патрубок и тем более не чистил ........многие говорят что это нормально....
вот завтра решил в сервис наведаться.....чтобы выяснить чтоже не работает......
но о замене турбины скорей всего в ближайшее время придется задуматься(((
Старый 31.01.2010, 21:52   #39
envoy
Аватар для envoy
Выпрямил, смазал ВДшкой и обратно поставил, кстати настраивал длину штока на глаз без мануала. Подхват по ощущениям стал сильнее, однако возможно просто отвык По мануалу кстати написано что чем короче шток тем выше давление.
envoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 22:29   #40
belail
Аватар для belail
правильно там написано, чем короче шток тем меньше открыт вастгейт(он открыт в крайнем верхнем положении) я бы на твоем месте все таки нашел бы датчик буста!!!!!!!! а так можно и 1,5 выставить ехать то он будет лучше но не долго
Старый 31.01.2010, 23:42   #41
0nAir
Аватар для 0nAir
да кстати .......у меня тут чудеса на виражах ...прям хрен прописаешь ...))).....еду значит домой с дачи ну так иногда нажимаю газ до 2500-2800 но чувствую не едет ....ну думаю не буду мучать завтра в сервис ......а тут ближе к дому смотрю начала резвее разгоняться с самого начала решил поднажать .....и снова машина прет дует опять же 1.2 барика .....я снова доволен .....но в сервис всеровно загляну......и не понимаю чё было то???
Старый 01.02.2010, 20:55   #42
envoy
Аватар для envoy
Чем грозит передув? Я нацепил шток из соображения без люфта, т.е. рычажок крайнем нижнем положении и спокойно надел саму тягу.
Старый 01.02.2010, 21:35   #43
belail
Аватар для belail
это лучше к бену, или еще кто соображает, я тут подумал у тебя то соленоид штатный он не должен давать турбине перенадувать а перенадува в смеси становиться слишком много воздуха, появляется детонация и хана поршневой - как то так
Старый 01.02.2010, 21:37   #44
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
ну для детонации стоит датчик особливый, который довольно быстро скрутит вам углы зажигания вместе с динамикой
Старый 01.02.2010, 22:29   #45
0nAir
Аватар для 0nAir
+1
кстати то что не дует уже нашел в чем проблема оказолось я сам .......
вообщем я поменял соленойд да не тот!!! я поменял соленойд второй тот что ближе к моторному щитку .........причем когда датчик наддува ставил ведь видел куда идут трубочку от топливного регулятора и всеровно заказал не тот соленойд ......теперь будем заказывать правильный
тот что под номером 12421T
Проблемы с работой GPS Adolf2003 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 13 09.04.2012 17:48
проблемы с магнитолой Alexandr53 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 08.10.2009 10:47
проблемы с двигателем slaimeat Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 01.10.2008 10:21
У Audi Q7 проблемы Игорь_spb Автоновости 0 07.11.2007 13:29
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
