Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось
56
11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...)
17
3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось
63
12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда
53
10.77%
у меня XL - не буду делать
228
46.34%
у меня другой авто
75
15.24%
30.06.2009, 17:02
#1
Модератор OUT-CLUB.RU
Навигатор темы
Общие вопросы: Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
Отличие режимов D и Ds >>> , проще говоря >>>
Как работает спорт-режим на АКПП >>> , >>>
Сравнение CVT и AT - Видео
У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>> , для Японии >>> , >>>
Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
Альтернатива режиму Ds >>> , >>> , как вариант >>>
Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>> , >>>
Режим
Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы)
читаем под спойлером :
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория: Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
Селектор управления CVT >>> , >>>
Подключаем режим "Ds": Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>> ) Отечественые аналоги >>> , >>>
Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>> , >>> , >>> , >>> , >>> , >>> , >>>
Электрическая схема подключения >>>
Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>> , >>> )
Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>> , >>> , >>> , >>>
Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>> , >>> , >>>
Отчеты о подключении режима Ds
Балу (проба пера) >>>
Фотоотчет Балу >>> , (вариант с другой кнопкой >>> , >>> )
PUSHI K >>>
tolivan >>>
alex79 >>>
YPOL >>>
С японских форумов >>> , >>> , >>> , >>> , >>>
Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от
YesYes >>> ,
Предостережение от
YesYes о блоках управления
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (
с фото ):
По дключаем режим "Ds": Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>> ) Отечественые аналоги >>> , >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения
Отчет
Вадим Одесса >>>, >>> , >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ)
velikan
ARTAD
tolivan
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34 .
29 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-AL- ,
-Insider- ,
Alex MXL ,
condor777 ,
Crocodilefish ,
Damon78 ,
digger75 ,
Duke.Odessa ,
Falstaff ,
Gal ,
Imsa2 ,
krandey ,
MASTEROK ,
MOK ,
morkotik ,
Parfen ,
PUSHIK ,
Rozarioagro ,
SergR ,
seriy-59 ,
Shkrebby ,
Sr. ,
Vladimir2004 ,
YesYes ,
zavzav ,
Андрей777 ,
Димод ,
Мартін ,
Юран
14.04.2010, 14:48
#421
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Re: Режим "Ds" в XL
2 БАЛУ
Кнопку нажимного типа (с фиксатором) врезать вовнутрь шайбы выбора режима трансмиссии. Нахлобучкой кнопки что-бы стала центральная выпуклая пластмасса в шайбе.
14.04.2010, 14:54
#422
ЗАБАНЕН
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
out-xl
Номер дайте - посмотрю
2420А040НА - серебристая (6700 руб)
2420А008ХА - черная (4600 руб)
У меня серебристая
14.04.2010, 14:59
#423
Авто: Lancer X
Re: Режим "Ds" в XL
А ты уверен что это с кнопкой DSG?
14.04.2010, 14:59
#424
ЗАБАНЕН
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
TOL
2 БАЛУ
Типа так?
14.04.2010, 15:15
#425
Авто: Outlander XXL 3.0 был (
Re: Режим "Ds" в XL
А если использовать отверстие для разблокировки рычага АКПП, которое заглушкой закрыто?
Туда вклеить/вкрутить..... и если что не долго вернуть крышечку на место
14.04.2010, 15:16
#426
ЗАБАНЕН
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
out-xl
если ты про это
то в Эксисте вообще ничего такого нет, а ОД мне пока инфы не дали (у них у самих еще ничего нет по каталогам
14.04.2010, 15:16
#427
Re: Режим "Ds" в XL
БАЛУ, Если я прально понял
TOL а, он имеет ввиду шайбу режимов 4WD, 4WDAuto
14.04.2010, 15:20
#428
ЗАБАНЕН
Re: Режим "Ds" в XL
озвонился с ребятами ОД - в каталагах по ДСГ вообще пусто
Кобальт, спасибо, понял идею, но думаю сложно сделать будет....
14.04.2010, 15:36
#429
Re: Режим "Ds" в XL
А чего сложно: раз там подсветка есть, значит шайба разбирается, посмотреть как крепится верхняя (внутренняя) пластмаска, и врезать под нее кнопку: нажал - утопилась, зафиксировалась, Дс включился, ну и наоборот.
Для некурящих: вместо штатного прикуривателя - кнопку на себя - взлет!
14.04.2010, 15:41
#430
ЗАБАНЕН
Re: Режим "Ds" в XL
Как на самолете - поставить рычаги управления тягой двигателя
На фото - рычаги посередине
14.04.2010, 23:44
#431
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Re: Режим "Ds" в XL
так может кнопку-крутилку доделать, чтоб ещё один режим появился. Повернул ещё правее(левее) и вуаля-Ds.
15.04.2010, 11:00
#432
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
pinzet
Так не пойдет, машина и водитель должны при этом знать в каком положении стоит привод 2WD \ 4WD \ 4WD LOCK
15.04.2010, 11:40
#433
Авто: Ауди Q5
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
YPOL
На дисплее всё видно!
15.04.2010, 12:10
#434
ЗАБАНЕН
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
Дим-Димыч
Но Лёнин вариант не подойдет, дабы 3-х позиционный (2вд-4вдавто-4вдлок) переключатель в 4-х не переделать
Надо 4-х позиционный ставить (Спорт-2Вд-4ВД-4вдлок)
НО: как "мозги" поймут на каком приводе ехать (в каком режиме - 2вд или 4вд)
....не то
---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:10 ----------
Как вариант вот с этим надо мутить
15.04.2010, 12:16
#435
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
Балу
....не то
Именно это я и имел ввиду, возможно "коряво" выразился.
Вот такой вопрос, если включен режим Ds, и на дисплее и в "мозгах" авто, означает ли это автоматически, что адаптивность вариатора при этом игнорируется? По логике должно быть так, а как на самом деле.
Текущее время: 15:09 . Часовой пояс GMT +3.
