Старый 19.08.2009, 16:39   #151
pikach00
По умолчанию Re: !SOS! Регулятор холостого хода
Оказывается все кажется намного проще:
http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopic.php?t=28538
pikach00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 22:31   #152
яяя
По умолчанию Re: Outlander. Обороты ХХ, чистка дроссельной заслонки
не знаю как у вас а я дважды снимал акб. после этого настройки хх улетучивались. но после небольшого пробега восстанавливались автоматически
яяя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 23:18   #153
MIKELLE
Авто: Оutlander 2,4 4WD GLS из ОАЭ
Друзья! проблема не только в дросселе а в большей степени в клапане холостого хода, вот вчера промыл весь дроссель внутри на десятка два километров хватило, и опять подергивания в режиме остановки на светофорах, и сегодня был у мастеров по япона машинам, и вот промыли и проверили работу клапана ХХ и так он работает, но вот тема что это не просто соленоид типа "открыто" и "закрыто" а он регулирует поток ступенчато и в процессе работы постоянно при возникновении какой либо нагрузки те включения фар или вентиляторов те мощных потребителей в том числе и в режиме интенсивного торможения он этот клапан ХХ должен удерживать ХХ. как происходит придвижении с горок при резких и частых торможениях машина к светофору практически глохла и лампочки мигают заряда батареи обороты падают, а при движении по ровным участкам эта проблема не проявляется. и вот на прогретой и стоячей машине надо нажать часто раз 10 педаль тормоза и вот если удерживает обороты значит клапан работает и все в норме, а если как у меня через раз то вариант один менять не раздумывая правда цена его 8400 рубчиков. но раз в 4-5 лет думаю поменять стоит! и дроссель обучать на моторе 2,4 МРI 4G64 не надо тк привод тросом а не эл моторчиком.
MIKELLE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2010, 11:29   #154
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
Сообщение от MIKELLE Посмотреть сообщение
снимал АКБ, чистил дросель, и ничего не обучал, ХХ в порядке
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2010, 17:44   #155
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Снимал АКБ осенью. После этого при остановках на светофорах два раза заглох. Штатно установленный комп выдал ошибку системы 501. Снял клемму на 15 мин (+), присоединил, завёл, дал поработать на ХО минут 20. Всё ОК. Ничего не плавает, не глохнет. ХО как положено около 600.
Bart2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 22:43   #156
akapros
Аватар для akapros
После обучения дросселя упали обороты Вибрации нет, и работает всё нормально при полной нагрузке, только смущает вот это:
Делал вроде всё правильно: скинул клему - 5 минут, завёл без нагрузки - 10 минут - заглушил, завёл - нагрузил всеми потребителями - 10 минут - заглушил. ХХ не болтается, но когда тормоз отпускаешь, приходится газ "погладить" чтоб тронуться
Подскажите, может где накосячил...
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 14:05   #157
akapros
Аватар для akapros
Сегодня повторно снял-поставил клемы, завёл - 15 минут молотил нормально, ХХ - 800, тронул руль - упали на 400
Чистить дроссель?
Старый 17.09.2010, 19:43   #158
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
Сегодня почистил дроссель, все работало хорошо. Машину на холостых гонял минут 15 и на разгон торможение несколько раз. Потом поехал по делам, после 5 км пробега загорелся чек. Погасил снятием клеммы, два раза проехал с 1 км на кикдауне, чек не загорелся. От чего может загорется чек?
---------- Добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 19:43 ----------
Легким испугом не отделался. Чек сново загорелся.
Старый 20.09.2010, 20:56   #159
palik
Аватар для palik
Ты хоть код ошибки то считай. Может он совсем с чисткой не связан. А так тут долго гадать будем!
palik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 21:02   #160
lukanin
Аватар для lukanin
Да это я догадался.
Старый 21.09.2010, 18:14   #161
akapros
Аватар для akapros
У меня после чистки дросселя тоже загорался один раз... Затупил, сбросил его клемой аккума - не появлялась больше, теперь хрен узнаешь что это было. Диагностика ошибок никаких не показывает.
Старый 22.09.2010, 20:34   #162
palik
Аватар для palik
Есть предположение что это из-за попадания остатков карбкленера в камеры сгорания. Если таковое имелось, ДК сразу отреагирует!
Старый 24.09.2010, 11:04   #163
Himenes
Аватар для Himenes
У мня типа того же было после промывки инжекторов и чистки дросселя...На 1й день после промывки очень плохо заводилась,меньше 500 оборотов показывал...глох,приходилось постоянно поддавать газу...На 2й день все вроде стало нормально 700,я успокоился...На 3й,я чуть с ума не сошел,2000 оборотов,включаю на "D" - 1500 оборотов и никак не хотел сбрасывать..Позвонил в сервис,по записи только и то через 2 дня...Только на 4й день все встало на свои места...Как по взмаху волшебной палочки все начало отлично работать.
Himenes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 16:25   #164
akapros
Аватар для akapros
Подскажите, после промывки инжектора (форсунок) свечи новые обязательно ставить надо? Насколько я понимаю, те на которых будет промываться здохнут сразу. Думаю, надо оно мне или нет, промывка всмысле...
Старый 24.09.2010, 16:51   #165
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Промывка это гуд, у меня машина поехала сразу и чек погас. Кста свечи проще на время промывки любые воткнуть, хоть от ваза инжекторного, работать все равно будут)
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Airtrek. Чистка дроссельной заслонки. KCS Airtrek Turbo!!! 31 10.05.2010 19:45
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
