Старый 22.02.2008, 18:49   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Радость XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Навигатор по теме
  • Боковые шторки вместо тонировки >>>
  • Скрытый дисплей в верхнем бардачке и DVD >>>
  • Сетка в радиаторную решетку >>> , >>>
  • Замена штатного звукового сигнала на альтернативный >>>
  • Защитная пленка на стойки дверей для предотвращения нарушения ЛКП >>>
  • Доустановка круиз-контроля >>>
  • Делаем нештатное гнездо зарядки навигатора и крепление в центральный верхний бардачек (можно любого устройства) >>> и >>>
  • Прячем провод от антирадара >>>, хороший вариант >>>
  • Тюнинг задней оптики >>>
  • Установка аудиовхода для магнитолы в подлокотник >>>
  • Изготовление корпуса сабвуфера своими руками >>>, >>>, >>>
  • Крепление монитора на центральной консоли >>>
  • Увеличение объема бачка омывайки на машинах без омывателя фар >>>
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток) >>>
  • «Противоугонная система» щеток стеклоочистителя (что бы не воровали) >>>
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>
  • Ставим уплотнитель на пластик лобового стекла от скрипа вариант 1, вариант 2, >>>
  • Что бы ключи не стучали об торпеду >>>, >>>
  • Замена ответной части замка двери на хромированную с накладкой >>>
  • Защелка для передних ремней безопастности (что бы не стучали) >>>, >>>
  • Интеграция TPMS в переднюю панель или очечник >>>
  • Декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Диодные декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Светодиоды вместо лампочек в габаритных огнях >>>, >>>
  • Использование GSM телефона для защиты авто: >>>
  • Если дует из дверей (дверной уплотнитель) - >>>
  • Перетяжка пластика салона замшей - >>>
  • Перетяжка потолка замшей - >>>
  • Крепеж номерноего знака - >>>, >>>
  • Переделка клапана салона - >>>
  • Обклейка бардачка - >>> >>>
- Установка светодиодов в салоне автомобиля:
  • верхнее овещение салона >>>, и еще >>>, >>>, >>>
  • подсветка верхнего центрального бардачка >>>
  • подсветка верхнего бардачка-холодильника >>>
  • подсветка рычага КПП >>> и >>>
  • в подлокотник >>> и еще >>>
  • подсветка в ноги >>>
    • ног водителя и переднего пассажира>>>, >>>
    • ног задних пассажиров >>>, и еще >>>
    • подсветка открытых дверей снизу: >>>
  • подсветка ключей зажигания >>>
  • в кнопке подогрева сидений >>>
  • диод в кнопке стеклоподьемника водительской двери >>>
  • диоды во всех кнопках стеклоподьемников >>>
  • внутренняя подсветка ручек дверей >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка дверей (различные варианты) >>> Подробный отчет по инсталяции >>> от TimSIP
    • подсветка зоны выхода водителя, пассажира (на двери) >>>
  • подсветка правого ящичка для мелочей (визитницы) >>>
  • дополнительное освещение багажника >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка пепельницы >>>
  • подсветка ниши под пепельницу, подстаканники в центральной консоли >>> (более подробно >>>)
  • комплексное освещение салона (пример с фото) >>>
  • номерного знака >>>
В этой теме предлагаю обсуждать все варианты самостоятельного апгрейда, напилинга и прочей доработки XL и французских братьев. Очень желательно с фотографиями процесса и обязательно(!) итоговый результат. Если не сам, а с нормальными мастерами и с фотоаппаратом - тоже хорошо.
На многих сайтах, даже зарубежных, такие разделы есть, а у нас почему-то нет. Думаю, будет интересно.
Идея подсмотрена у фокусоводов :
Вот решил такую тему завести.
Пишем сюда кто что И КАК сам сделал, и при этом ничего не сломал.
Пишем в формате статей.
Обсуждения лучше не устраивать, а то читать устанем.
add:
- Установка и подключение радар детектора, для авто с люком >>>
- Подсветка верхнего бардачка >>>, >>>
LED повторители на крыльях >>>
Подсветка ручек дверей (наружное "освещение") >>>
Подсветка воздуховодов >>>
Накладки упора двери >>>
Задний Ход + Аварийка >>>
Контроль открытого люка >>>
PS: варианты "посмотрите, в конторе ххх, делают так, тоже хочу" лучше размещать здесь: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3073
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.10.2012 в 23:45. Причина: !!!
Старый 21.04.2010, 09:52   #331
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
По умолчанию Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Сообщение от Андрей_Кл Посмотреть сообщение
Если правильно индефицировал то это один из двух рейлингов в багажнике.
Вот тема https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=4623&highlight=%EF%EE%F0%F3%F7%ED%E8+%E1%E0%E3%E0%E6%ED%E8%EA&page=14
+1 на Украине все машины с такой планкой(поручень для пасажиров 3-го ряда)7-ми месных и не продавали.
PUSHIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 10:35   #332
Балу
ЗАБАНЕН
После того, как у меня "дернули" номер - прикрутил номер с рамкой на КРОВЕЛЬНЫЕ САМОРЕЗЫ
Если оторвут - так только с бампером вместе
Клал на красивость эстетики
Старый 21.04.2010, 10:57   #333
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
а подскажите владельцы "очумелых ручек" где в ауте можно взять постоянный +,
но не с акума.
с плафонов ток уходит, через какое то время, в прикуривателе и розетках тоже.
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 11:06   #334
CTX
Аватар для CTX
С передних плафонов вроде ничего не уходит.
CTX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 11:15   #335
Штурмбаннфюрер
хз, почему то при постановке в охрану, у меня уходит
Старый 21.04.2010, 13:19   #336
TaxAdviser
Сообщение от PUSHIK Посмотреть сообщение
Вот решил сделать более эстетичный вариант.Сменил диоды на плафоны.
подсветка включается только при открывании задних дверей или багажника ... :grin: я спалил)
подскажите: принудительно их можно выключить при открытых дверях?
типа как переключатель освещения для задних пассажиров
TaxAdviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 14:02   #337
Troll
Сообщение от TaxAdviser Посмотреть сообщение
Конечно, дополнительно разорвать цепь выключателем и установить в желаемое/удобное место
Troll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 16:00   #338
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Сообщение от Troll Посмотреть сообщение
Только нужно два выключателя на правое и левое сиденье,т.к. при открытии любой задней двери или багажника срабатывают оба плафона.(заложено в штатной проводке).
Старый 21.04.2010, 22:12   #339
Sergun
Я что то не пойму, у себя сегодня сложил сиденье и там только заглушка. Я так понимаю, что если ее снять там будут провода к освещению?
Sergun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 10:48   #340
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Сообщение от Sergun Посмотреть сообщение
Нет провода тянуть от єтого разъёма
Нужен белый и красный провод
Чтоб заглушку снять нужно подначить сбоку и пером срезать крепёж под шурупы(обведено красным родные защёлки остануться всё можно воткнуть обратно) иначе нужно пол сиденья разобрать. в дырках у меня были диоды так что дырки не режьте.
Старый 22.04.2010, 10:55   #341
abric
Аватар для abric
А ни кто не пробовал поискать оригинальные палафончики туда? Каков бюджет?
Нашел. В экзисте в сборе стекло, лампа, корпус = 700 ре 12 дней поставка.
Не бюджетно имхо.
abric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 12:06   #342
Мася
Аватар для Мася
В принципе я так понял провода можно взять прямо из разъёма
Последний раз редактировалось chindiasov; 23.04.2010 в 15:00. Причина: удаление фото из цитат
Мася вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 15:56   #343
Балу
ЗАБАНЕН
Купил скотч металлизированый (алюминиевый). нарезал по размеру полосок. разобрал дефлектор. наклеил на торцы лопастей. Посмотрю как на машине будет смотреться
Цена за скотч - 150 руб Метров 50 в нем. Реально нужно около 30 см
Старый 28.04.2010, 10:25   #344
Балу
ЗАБАНЕН
Сделал вкладыши в подстаканники из резинового коврика - на дно и кайму-обрамление. Смотрится лучше кмк
Лекало нужно? Могу выложить....
Старый 28.04.2010, 17:57   #345
San4o
Аватар для San4o
Авто: Outlander XL 2.4 E63
Сообщение от Балу Посмотреть сообщение
Привет. Скинь плиз в личку лекало и размеры. Заранее спасибо
San4o вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Новые фото BMW PAS Игорь_spb Автоновости 0 26.11.2007 16:22
Шпионские фото :) Vladimir Outlander XL - Отзывы 4 26.09.2006 20:07
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
