27.04.2010, 13:50
#1
Полезные ссылки по ремонту или FAQ раздела
В разделе очень много разных вопросов, тут собраны более важные и актуальные темы.
Полезная книга для всех владельцев XL-ей: Руководство по ремонту XL в виде электронной книги
1. Общие вопросы по авто ГАРАНТИЯ: что ремонтировали/меняли, сроки... - >>>
Покупка запчастей на XL кроме Exist.ru и ОД - >>>
Просадка оборотов при разгоне - >>>
Катализатор - >>>
Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста - >>>
Вопрос про долив охлаждающей жидкости - >>>
Как заправить фреоном компрессор кондиционера - >>>
Послегарантийное обслуживание, или ТО после 100 000 - >>>
Размеры кузова Outlander XL - >>>
Потеря сервисной книжки >>>
2. Ошибки БК Загорается Check, ОД винит бензин - >>>
АБС (ABS, ASC) коды ошибок, диагностика, неисправности... - >>>
Загорелось "SERVICE REQUIRED" - >>>
Check масло - >>>
После установки сигналки Check engine и CO зашкаливает - >>>
Через какое время ошибки из памяти удаляются? - >>>
Все ошибки сразу и Service Required - >>>
Check engine - ошибка P0725 - >>>
После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" - >>>
System error - >>> или учим "дружить" между собой блоки атомобиля
Ошибка P0720 Output shafr speed sensor - >>>
Ошибка 171 или На горячую не едет - >>>
3. Свет Все вопросы по галогеновым фарам - >>>
Какие лампы в фарах головного света - >>>
Как отрегулировать фары - >>>
4. Электрика Доустановка круиз-контроля на XL - >>>
Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения - >>>
Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL - >>>
Где стоит предохранитель на прикуриватель - >>>
Датчик уровня топлива - >>>
Замена лампочки в кнопке подогрева сиденья - >>>
Проблема с регулировкой громкости на руле - >>>
Рычаг АКПП не вышел из режима парковки - >>>
Не заводится XL (не заменены черные реле) - >>>
Должен ли заводиться на нейтралке и где концевик ручника - >>>
Задние противотуманные фонари - >>>
Неисправность датчика уровня топлива после замены топливного фильтра - >>>
Проблема с ABS - после замены датчика возникает ошибка - >>>
Гудит вентилятор печки. - >>>
Стартер не крутит при включенном ближнем свете - >>>
Схема электрики XL - >>>
Полетел блок ЕТАКС - >>>
Замена лампочки в подсветке номерного знака на ХL - >>>
Загорелась надпись ASC OFF - что это может быть - >>>
Накрылся вентилятор в салоне - >>>
"Обучение" стеклоподъёмников. - >>>
Не складываются боковые зеркала - >>>
SERVICE REQUIRED - автокорректор фар - >>>
Открылась подушка безопасности - >>>
При аварии не сработали подушки безопасности - >>>
Омыватель стекла -предохранитель!? - >>>
Не работают (глючат) кнопки на руле (замена/ремонт часовой пружины (улитки)) >>>
5. Ходовая Щелчки (хруст) в ШРУСах при поворотах на морозе - >>>
Рулевые наконечники, рулевые тяги - >>>
Потекли амортизаторы - >>> Объединенная тема
Сломалась шпилька на ступице - >>>
Просевшие задние пружины - >>>
Подшипник передней левой ступицы вышел из строя - >>>
Биение тормозных дисков на 5000 км пробега - >>>
Бьёт руль при движении (вибрации на скорости) - >>>
Шум кардана на полном приводе при скорости 20-25км/ч - >>>
Засвистел подвесной подшипник - >>>
Замена ступицы переднего колеса - >>>
XL - все вопросы по тормозной системе - >>>
6. Двигатель Все проблемы с запуском двигателя осбуждаем тут: >>>
Чистка дроссельной заслонки >>>
Топливный фильтр XL - >>>
Обнаружил следы масла - >>>
На XL на морозе выгнало масло из двигателя - >>>
Застучали гидрокомпенсаторы двигателя V6 - >>>
Замена лямбды на 4B12 - >>>
Проблема с генератором (свист из под капота) - >>>
Масляные фильтра для Outlander XL и братьев - >>>
Срабатывание регулятора ограничения макс. оборотов ДВС на определенных режимах работы ДВС и трансмиссии - >>>
Провернуло вкладыши, двигатель 3л - >>>
Сломался ДМРВ - >>>
Очистка ДМРВ - >>>
Блокировка двигателя - >>>
Шум, гул двигателя при наборе более 2000 оборотов - >>>
Загорается значок "масленки" - >>>
Двигатель глохнет, увеличивается уровень масла - >>>
Двигатель не прогревается - >>>
TO 90000 замена ремня ГРМ XL 3.0. - >>>
Видеопособие по замене ремня ГРМ на Outlander XL 3.0 - >>>
Увеличение оборотов без должного увеличения скорости (не правильно установлен воздушный фильтр) - >>>
Плавают обороты (скачут) >>>
Замена приводного (поликлинового) ремня (доп.агрегатов) >>>
Замена цепи на 4B12 >>>
7. Вариатор и Автомат Поломки вариатора - >>>
Ремонт вариатора XL 2007 своими руками - >>>
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП - >>>
Радиатор вариатора – >>>
Масло автоматической коробки - >>>
8. Кузов Outlander XL и ДТП - >>> Объединенная тема
Замена лобового стекла на XL - >>>
Заглушки/отверстия под противотуманками - >>>
Перестали складываться зеркала - >>>
Пластик кузова - >>>
Разбил стекло ПТФ - >>>
Не открывается крышка бензобака - >>>
Как защитить радиатор - >>>
Попала под град - как бюджетно выправить вмятины - >>>
Локальный ремонт/покраска бампера - >>>
Отщелкивается угол переднего бампера - >>>
Защита заднего дифференциала - >>>
Ремонт кузова (геометрия и контрольные точки) - >>>
Декоративные кольца на ПТФ - >>>
9. Неисправности Поломка механизма поднятия запаски - >>>
Поломки сцепления на XL - >>>
Дергает машину с места - >>>
Баг ASC - >>>
Машина глохнет при троганьи - >>>
Автомобиль не глушится - >>>
2.4 MIVEC (4B12) глохнет при запуске - >>>
Замена насоса гидроусилителя (рулевой рейки) - >>>
Сальник коленвала - >>>
Перестал работать кондиционер - >>>
Неисправность стеклоочистителей (дворников) лобового стекла >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 13.08.2015 в 09:15 .
Причина: add
40 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-AL- ,
-Insider- ,
AlienXL ,
ANT145 ,
bax125 ,
bkmz85 ,
D:5 ,
Dima_RND ,
Duke177 ,
Edison74 ,
Evgeny.mba ,
FOX42 ,
GALL ,
gracia55 ,
Gray82 ,
igor1307 ,
Kirill 123 ,
kokv ,
MARS051 ,
nv123 ,
oovit ,
Safon ,
Sam13 ,
Sergey_B ,
Sergy ,
Snake347 ,
struenkov ,
TOL ,
Vint ,
Vladimir2004 ,
YesYes ,
zhanato ,
Беги ,
Димарь ,
Димод ,
Казак ,
Тесть ,
фокус ,
Юран ,
Юрий Т.
08.04.2012, 19:37
#2
Re: Полезные ссылки по ремонту или FAQ раздела
после проезда очень глубокой лужи (до фар) метров 10 спустя 2 дня пошел шум от роликов ремня приводов вспомогательных агрегатов. В сервисе сказали что менять однозначно и как можно скорее - "может заклинить ролик и порвать ремень". Вопрос: такое возможно или просто пугают? Ролики то поменяю, только это вопрос времени...
19.11.2012, 15:49
#3
Добрый день.
Аутлендер XL цвет серый. Подскажите, пожалуйста, код цвета. Хочу мазилку купить, а какой цвет, надо номер знать.. Заранее спасибо!
19.11.2012, 17:47
#4
снизу на капоте на табличке написано.
19.11.2012, 18:23
#5
Оп, спасибо, посмотрю...
23.01.2014, 09:36
#6
Авто: Outlander XL JFG 2.0 CVT 2010 г.
В Разделе 4. Электрика перешел по ссылке "Замена лампочки в подсветке номерного знака на ХL - >>>" - ссылка не работает.
Вчера, уходя домой, бросил взгляд на дверь багажника и очень удивился тому, что подсветка номерного знака вывалилась. Вопрос: на чем она держится? Как ее закрепить (клипсы, приклеить...)?
29.07.2014, 09:28
#7
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Подскажите,на механике плохо включаются передачи,первую иногда не выключить,а задняя не до включается.Иногда при включении первой слышен как бы удар.
26.04.2018, 11:59
#8
@chindiasov , Добрый день,
прошу совета по замене ветрового стекла, какой производитель оптимален по цене-качество? Менял 4 года назад по каско на AGC, сейчас оно дороговато.
26.04.2018, 16:46
#9
Сообщение от
volodin76
Есть целая тема.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4784
У меня все 9 лет владения только оригинал стоит (КАСКО).
29.10.2018, 14:11
#10
Здравствуйте, коллеги!
Прошу совета здесь или указания, на какую ветку форума пойти, поскольку сам не нашёл.
Проблема: помер от тяжкого труда компрессор кондиционера, при этом засорив стружкой систему. Был у официалов. Насчёт системы сказали, что могут промыть-продуть, но без каких-либо гарантий. Рекомендовали, цитирую: "заменить радиатор кондиционера, испаритель и трубки" .
Вопрос: правильно ли я понимаю, что "радиатор кондиционера" - это то, что в каталоге проходит под номером 7812А030 и называется "condenser", или это какая-то другая деталь/узел?
И, заодно, если кто-то опытен в таком ремонте, подскажите "какие подводные камни" (с)?
Спасибо!
Текущее время: 11:38 . Часовой пояс GMT +3.
