Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 26.04.2010, 09:47   #556
Балу
ЗАБАНЕН
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Шайба то одинаковая (визуально ), а вот электронные внутренности разные
---------- Добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:47 ----------
Кстати, думал кнопку поставить на блоке климат-контроля снизу между "крутилками" температуры и скорости вентилятора - разобрал, посмотрел - а там блок целиковый, мешает инсталяции А так тоже вариант удобный был бы в случае с моей кнопкой.
---------- Добавлено в 09:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:47 ----------
А может кто-нибудь фото пинов данного разъема кинуть? Или разъем в разобраном виде....
Хочу сделать все по правильному....Просто в каждой колодке они разные по форме, длине....Хочу хоть по визуальному признаку подобрать...
За ранее спасибо
Старый 26.04.2010, 10:10   #557
Yura Out
Если все предложенные места не устраивают - подума может прицепиться к кнопке омывайке фар, знаешь как аудюх старых было управление компом ?
Yura Out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 10:34   #558
Балу
ЗАБАНЕН
В ХЛ не все так просто - все управления идут по САN-шинам (обычный пучок проводов тоже кан-шина )и если что-то не так - будет сбой и "висеть ошибка"
Старый 26.04.2010, 12:12   #559
- BATMAN -
Аватар для - BATMAN -
Авто: Lancer X
Сообщение от alex79 Посмотреть сообщение
И в процессе эксплуатации возник вопрос: а не отразится ли негативно на работе вариатора, постоянное переключение режимов(с D на Ds) во время движения?
пробывали на Лансере Х - переключение с D на L, с L на лепестки и в обратном порядке происходить нормально.
- BATMAN - вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 19:51   #560
pdv5
А можно новую крышку КПП с переключателем, как на GT приспособить для Ds?
pdv5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 09:39   #561
Балу
ЗАБАНЕН
Сообщение от pdv5 Посмотреть сообщение
Возможно все (с)
А Вы найдите эту крышку и стоимость узнайте. Заодно нам скажите
Я вот рассуждал....узнавал......уточнял.... учу читать. Дорого
Старый 27.04.2010, 09:45   #562
Балу
ЗАБАНЕН
Продолжаем плавное, неспешное подключение
Вчера поставил-врезал кнопку на тонель подстаканников.
Пластик мягкий, режется-сверлится легко. Чтобы закручивалась гайка крепления кнопки, пришлось чуть-чуть подрезать опорную стойку селектора режимов трансмиссии (на 1 и 2 фото видно)
ЛКП пластика - *авно полнейшее. Чуток царапнул, пришлось по контуру серебряночкой пройтись (пока, потом в кожу затяну )
Сегодня разобрал консоль для прокладки проводки.....Ждите дальнейшего отчета
Старый 27.04.2010, 14:34   #563
R-holod
Аватар для R-holod
Ох, видели бы представители, что с их машинами делают... Может им ссылку кинуть на наш форум? Пусть здесь смотрят, что надо русским клиентам, а что не нужно! А то сидят там, ерундой занимаются
R-holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 15:09   #564
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от R-holod Посмотреть сообщение
Возьми просто список составь: ФИО и рег. номер авто...
Шапка: Довожу до вашего сведения....
(щюткъ)
Старый 27.04.2010, 15:57   #565
Балу
ЗАБАНЕН
Съездил еще раз в Митино
Не понравилась мне та кнопка
Наткнулся еще на один стенд (помоему 58-59 место в цокольном этаже)
Еще раз хочу сказать, что нужно ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ двухпозиционный!!!! (трех не пойдет). А на стендах очень много ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ - ОНИ НЕ ПОДХОДЯТ!!!!
Стас, тебе купил такую (кстати идеально подходит по размеру рядом с кнопкой АСЦ ) - третий слева
Себе уже передалал вот так
Старый 27.04.2010, 17:13   #566
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
Сообщение от Балу Посмотреть сообщение
Михаил, жжоте - КРАСНАЯ КНОПКА .
Последний раз редактировалось Sergy; 27.04.2010 в 22:28.
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 18:11   #567
Yura Out
Смело Самому нравится?
Старый 27.04.2010, 18:46   #568
tolivan
Мда... Но коментс )))
tolivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 18:58   #569
peugeot sk
Авто: Ниссан Мурано
Через год у Балу машина будет-Шатл отдыхает!!!!!!!!!!
peugeot sk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 20:48   #570
Махатма
ЗАБАНЕН
Кнопочку я бы так явно не мастырил - мало ли гарантийных случаев может случиться, а тут такой подарок дилеру.
Махатма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
