Старый 05.05.2010, 22:17   #136
Nchambich
Авто: Mitsu OUTL XL 3.0 и Suzuki SX4 1,6 4wd
По умолчанию Re: Радиостанция на XL и алюминиевая крыша
Всем добрый день,
сегодня завел себе алана 48 и пока магнитную антенну. еще не ставил.
Ммегаджет порадовал размерами, но по отзывам выбрал алана. В подлокотник, ясно, не лезет.Пока идеи - две. Первая - под климат-контроль (выпирает, но частично можно сэкономить место Г-образным переходником подлключения антенны.сдается,можно немного еще пожертвовать пластиком этой ниши,если только за ней проводка не идет внатяг, и утопить еще больше). Вторая - в дверь водительскую.доступность экрана явно лучше,чем в подлокотнике. выходя из авто придется, ясное дело, накрывать чем-нть от пионэров. Опасаюсь наплясаться с просовыванием штекера антенны через узкие дырки и сальники двери, а разбирать разъем и перепаивать не хотелось бы). Такие мысли. Пошел искать место для антенны.
На капот кто-нибудь лепил? Сильно мешает?
Nchambich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 00:14   #137
яхтанутый
Авто: Peugeot 4007
Сообщение от HLG Посмотреть сообщение
Теперь и я на связи! И так, были куплины: Megajet 600Turbo? sirio T3 и антена colt (1,47м), 7м RG-58, крепех на рейлинг, разъем ПЛ - 3 шт, и КСВ метр, два ферритовых кольца, колодка предохранителя, 7м кабеля 1,5квмм. Самое интересное это конечно установка антенны, фотки прикрепил.
Взял основание от кольта и слегка обточил чтоб установить на него T3. Надеюсь все видно на фото, но готов ответить на все вопросы. Как настроиь КСВ описано на forum.ci-bi.ruj, все антенны в итоге настроил на 1-1,1 по КСВ. Так что все вроде гуд!
Красиво! А как релинг разобрать?
яхтанутый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 00:43   #138
BALLANTRE
Аватар для BALLANTRE
Авто: Out 2.4
Сообщение от Nchambich Посмотреть сообщение
Всем добрый день,
В прошлом году ездил с антенной на копоте - нормально,через пять минут про нее забываешь,мне не мешала... но лучше все таки,мне кажется, на спойлер,на его металлическую часть...
BALLANTRE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 10:45   #139
яхтанутый
Авто: Peugeot 4007
Ставил на капот на магните через салфетку.к сожалению, изображение утрачено
При въезде в гараж ужаснулся – на месте установки образовались "ЦАРАПКИ".
Супруге благоверной сказал, что камни от КАМАЗОВ прилетали.
Лучше антену на релинг (спойлер).
Старый 06.05.2010, 11:03   #140
Mailz
Аватар для Mailz
Авто: Nissan Tiida
Так надо было перед установкой помыть и протереть участок. Так и ватой поцарапать можно...
По моему опыту, наилучший вариант прослойки под магнитку - пищевая плёнка (в рулонах) в 3-4 слоя.
На капот хуже - высота меньше...а её вопрос как раз немаловажен...
Mailz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2010, 12:40   #141
Nchambich
Пока присобачил антенну на стальную полоску между крышей и багажником. СПо городу хорошо слышу только Службу спасения, на трассе не пробовал.При полном открытии багажника слетает или долбается об крышу. Для промежуточного варианта годится, дальше буду ставить другую на рейлинг. На капоте, сдается, выше привлекательность для пионеров, да и все-таки отвлекает зрительно.
Станцию воткнул под климат, не без насилия. При установке под углом переключать АКПП не мешает. Правда, в глаза бросается. Буду все-таки думать еще и про установку в дверь.
---------- Добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:40 ----------
Сообщение от яхтанутый Посмотреть сообщение
На картинке, надо полагать, непостоянный вариант крепления? Провод же будет пылью краску царапать
Последний раз редактировалось Sergy; 13.05.2010 в 10:05.
Старый 07.05.2010, 15:27   #142
Yura Out
У службы спасения частотная модуляция, дальнобои используют амплитудную. Когда на 15-ом канале переключай на "AM" все будет хорошо слышно.
Yura Out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2010, 23:47   #143
252
Авто: велосипед
Сообщение от Nyur Посмотреть сообщение
а никто случайно не встречал радиостанции совмещенного диапазона СиБи и 433?
есть такое, называется кросс-бенд. стыкуются две радиостанции и надо две антенны. в комплекте цена получается не маленькая, посмотреть можно http://sites.google.com/site/252link.../lpdsibiehidna
252 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2010, 23:52   #144
Esp13
Аватар для Esp13
Авто: Honda CR-V II
Езжу уже три года с СиБи радиостанцией и вот что могу сказать:
1. Экономия прав и кучи денег 100%. Ездил на юг три лета, в Белгород, во Владимир, Суздаль, Переславль, Псков.
2. Ментов посылаем. Они не имеют права спрашивать разрешения на станцию. После простого посылания сразу отстают.
3. Магнит действительно царапает крышу, нужно подложить тряпочку. У меня Алан-145. С толстой тряпкой ветроустойчивость составляет 160км/ч... а я по трассе больше 120 не езжу. Дешевая антенна - говно, скажу сразу.
4. для 15 канала СВ не нужно покупать супер пупер радиостанцию)))
[Sergy]
Выдано предупреждение за "г*вно"
[/Sergy]
Последний раз редактировалось Sergy; 13.05.2010 в 10:06.
Esp13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2010, 00:14   #145
252
Авто: велосипед
Может я проглядел, но не упоминался вариант установки антенны на заднюю дверь, есть специальный кронштейн для этого. Ставится легко, есть некоторые проблемы с укладкой кабеля по двери, но не большие. Так как точка установки расположена низко, лучше использовать длинные антенны. Сегодня ставилась Сирио Турбо3000 ( 1.7 м ), результат приличный, думаю до 15 км связь на трассе будет. Я понимаю, что это не идеальный вариант, но если не дырявить и не царапать крышу, то очень даже не плохой. Внешне смотрится очень прилично. Сфотографировать, к сожалению, не успел, но владелец читает этот форум и возможно выложит фотографии
Старый 08.05.2010, 00:21   #146
Esp13
Аватар для Esp13
Авто: Honda CR-V II
Сообщение от 252 Посмотреть сообщение
каждая антенна должна согласовываться с передатчиком работающим на определенной волне. делается это с помощью КСВ метра. на 15-м канале для разных станций разная длина антенны.
Старый 08.05.2010, 00:36   #147
252
Авто: велосипед
Сообщение от Esp13 Посмотреть сообщение
Извините, но это бред. где вы такое прочитали, если не секрет?
Заводская длина антенны никак не зависит от номера канала и никак не зависит от радиостанции. Любая антенна для СиБи будет работать на любом канале, КСВ-метром можно только точнее настроить ( и то не всегда )
Я имею ввиду СиБи радиостанции
Старый 08.05.2010, 08:57   #148
Vadim72
В специализированных магазинах продают кронштейн SP-S на багажник. Я такой видел в установленном виде на одном XL-е.
Себе такой прикупил, но еще не ставил ввиду отсутствия необходимой антенны. Пока, в случае необходимости, катаюсь с магниткой.
А чтобы не посылать "свистков", необходимо зарегистрировать станцию. Процедура несложная, стоит 336 р + процент банка за услуги, времени 2 - 3 недели. Регистрация на 10 лет. Помнит кто-нибудь как выглядит регистрация на мобильный телефон?))
Vadim72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2010, 08:16   #149
Vadim72
Кронштейн SP-S
Старый 09.05.2010, 12:02   #150
252
Авто: велосипед
Сообщение от Vadim72 Посмотреть сообщение
Кронштейн SP-S
правильнее называть полностью: ALAN SP-S INOX
есть похожие кронштейны от других производителей, которые сильно проигрывают в качестве. например:
сделан из обычного железа и окрашен под нержавейку
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
