Старый 16.06.2007, 11:57   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Лампочка Возможности програмирования (option\variant coding list)
Попытаюсь систематизировать информацию по программированию XL:
1) Вход на Service Manual для XL: >>>
2) 42A BODY -> DOOR -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
3) 42A BODY -> SUNROOF ASSEMBLY -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
4) 42B KOS -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
5) 42C WCM -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
6) 51 EXTERIOR -> WINDSHEILD WIPER AND WASHER -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
7) 51 EXTERIOR -> REAR WIPER AND WASHER -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
8) 51 EXTERIOR -> OUTSIDE MIRROR -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
9) 54A CHASSIS ELECTRICAL -> COMBINATION METER -> ON-VEHICLE SERVICE -> SETTING SERVICE REMINDER FUNCTION
10) 54A CHASSIS ELECTRICAL -> HEADLAMP -> ON-VEHICLE SERVICE -> ADJUSTMENT FUNCTION
11) 54A CHASSIS ELECTRICAL -> INTERIOR LAMP -> ON-VEHICLE SERVICE -> ADJUSTMENT FUNCTION
12) 54A CHASSIS ELECTRICAL -> ETACS -> ON-VEHICLE SERVICE -> ADJUSTMENT FUNCTION
Coding list XL из online service manual: >>>
Кастомизация Citroen C-Crosser: >>>
Указатель низкого уровня воды в бачке омывателя >>>
Если еще что-то найдется - пишите, дополним список.
Последний раз редактировалось Sergy; 09.10.2011 в 12:19. Причина: add
Старый 10.08.2007, 16:28   #16
NeXuS
Аватар для NeXuS
Авто: STi GRB
По умолчанию Ответ: програмирование
Сообщение от S-poiler Посмотреть сообщение
Не знаю, как второе, а двери у меня блокируются при трогании изначально...
Ну это похоже на действие сигналиции, которая была дополнительно установлена на твоё авто.
NeXuS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2007, 22:56   #17
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
Сообщение от NeXuS Посмотреть сообщение
+1. У меня не лочатся двери, сигналка сама не блокирует, когда трогаешься.
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2007, 20:10   #18
roman_vg
поподробней, плс....
когда я в автоленде обратился с просьбой настроить замки так, что бы при трогании двери автоматически закрывались, мне ответили, что в ММС такой функции нет и что это можно сделать только сигнализацией.
может у тебя сигналка так настроена и закрывает двери при трогании ?
очень интересно...
зы: про хруст при торможении один ответ - замена за счет клиента колодок....
roman_vg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2007, 20:37   #19
igormart
Авто: не скажу
Сообщение от roman_vg Посмотреть сообщение
очень интересно...
Да отмараживаются они у Вас там, там настроек через их комп очень много есть, трудно вспомнить сколько, помню, что при получении жена тыкала пальцем ,что её поменять - помню поменяла закрытие зеркал при закрывании кнопкой на ключе , уменьшила чувствительность авто света, задержку с 8 на 16 сек. заднего дворника , чёто там ещё , А ФУНКЦИЮ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЕЙ ПРИ 10 КМ ОТКЛЮЧИЛИ!!!!
igormart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2007, 12:46   #20
S-poiler
очень интересно...
Подробно: я вообще не задумывался об этой функции. Никого ни о чем не просил. Сигналку ставил в Автолэнде, Томогавк (на книжке написано Х5). Сигналку выбирал - тупо ткнул пальцем, в этой брелок понравился. Поехал - бац, двери закрылись. Хорошо, думаю, значит так и надо, у всех так. Блокируются когда на тормоз (при трогании) нажмешь и коробку начинаешь включать.
А Автолэнд гарантирует, что хруст/скрип/скрежет исчезнет после замены колодок? Сколько будет стоить, не узнавал? Я так понимаю, менять нужно только передние, скрежет оттуда.
Хотел шумку сделать - Автолэнд в отказ, вообще не занимаются. Инженер по гарантии говорит, ставьте где хотите, на гарантию не повлияет. А мне что-то боязно в шарашки соваться...
dr.:
Вопросы пор хруст/скрип/скрежет и ответы на него, а также про шумку - в соотв. темах, пожалуйста.
Последний раз редактировалось dr.; 15.08.2007 в 13:14.
S-poiler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2007, 15:42   #21
greshilp
Аватар для greshilp
а реально сделать так, чтоб при нажатии на кнопку "UNLOCK" один раз открывалась только водительская дверь, а при втором нажатии все остальные?
greshilp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2007, 11:00   #22
Leon59
Интересовался у ОД можно ли запрограмировать закрывание замков дверей при начале движения - можно! И многое другое можно, но что конкретно не сказали, сами еще до конца не разобрались, у них программа только на ремонтные работы есть, программа на доп.функции позже будет.
Leon59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2007, 11:23   #23
Nemo
По умолчанию Ответ: Возможности програмирования (складывание зеркал, закрытие окон и тп.)
сегодгя ездил к ОД чтобы изменить настройки
подключили чтото вроде ноутбука к бортовому компу и поменяли кой какие настройки,например скорость работы заднего дворника ( период не 8 а 16 секунд выставили ) ,омывателей ( раздражало как работает омыватель фар,теперь включается только кнопочкой на левом подрулевом переключателе а не на каждый 7 й взмах щетки дворника лобового стекла )
к сожалению так и не удалось найти функцию блокирования замков при включении перечачи ,но есть функция разблокирования дверей при включении акпп в режим Р
в общем как я понял настроек порядка 40-50
там есть и та функция постоянно включенный дневной свет и автоматическое складывание зеркал
поудобнее стало немного теперь )))
зря они не настраивают это сразу при продаже
для того чтобы все вышепеечисленное сделали пришлось записаться на диагностику бортового компьютера и отдать 540 руб
Nemo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2007, 10:51   #24
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Итак...
Вот все то, что удалось найти в сервис-мануале (дизель, ручная КПП) по поводу возможностей программирования различных функций (складывание зеркал и пр.).
Тип файла: rar programming.rar (22.8 Кб, 3240 просмотров)
Последний раз редактировалось dr.; 09.09.2007 в 15:16.
Старый 15.09.2007, 03:23   #25
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Осталось понять что именно означает:
Rear wiper low speed mode
Auto light linked wiper
Comfort flasher switch time
Остальное вроде понятно, разве что с ключа люк таки не закрывается
Старый 15.09.2007, 12:22   #26
creep
Авто: не скажу
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
Rear wiper low speed mode(Режим скорости заднего очистителя)Disabling or enabling rear wiper continuous operation(Включает или отключает неприрывный режим заднего очистителя)
Auto light linked wiper (Непонятно, но дословно - автоматическая подсветка переднего стеклоочистителя)
Presence of wiper-linked auto lamp function (Предполагаю, что это наличие индикации при установленном датчике дождя и соответственно отображение автоматического режима)
Comfort flasher switch time Не знаю что такое comfort flasher function, но по умолчанию эта функция включена, а в этом пункте изменяется длительность сигнала(вспышки) 0,4 или 0,8 сек.
creep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2007, 14:01   #27
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Так прочитать это я и сам могу
ты лучше скажи кто такой связанный свет и комфортная вспышка
Старый 15.09.2007, 14:24   #28
MrsC
Обыденный японский английский.
Auto light linked wiper - включение ближнего при задействованных дворниках вне зависимости от показаний датчега света.
Comfort flasher - если со штатовского, то моргание лампочек климы по достижении заданных условий (температуры).
Интересно приподнять Sensitivity for auto light, постоянный ближний таки нервирует участников.
MrsC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2007, 00:49   #29
Александр84
[quote=Nemo;80523]сегодгя ездил к ОД чтобы изменить настройки
для того чтобы все вышепеечисленное сделали пришлось записаться на диагностику бортового компьютера и отдать 540 руб[/quote
Заехал к ОД чтоб мне перепрограммировали работу омывателя фар. Хотел чтоб работо только с кнопки иак мне сказали это невозможно! Как Вам поменяли?
Александр84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2007, 07:58   #30
igormart
Авто: не скажу
[quote=Александр84;84567]
Сообщение от Nemo Посмотреть сообщение
Поменяли, однозначно можно, теперь фары омываются при включённом свете и только при нажатии кнопки на левом подрулевом переключателе.Необходимо деактевировать функцию "Авто омыв фар" в компе в переводе так и выглядет. Деактевировали в первые дни после покупки (июнь) - страно как про это до сих пор Ваш ОД не знает. Рекомендую поупражняться ещё с чувствительностью датчика света там 4-е градации чувствительности.
Airtrek: Скрытые возможности 220V Airtrek - Эксплуатация и ремонт 218 13.12.2022 15:34
Outlander: Интерьер. Возможности трансформации салона Outlandishen Outlander - Эксплуатация и ремонт 71 12.09.2017 08:15
CUSTOMISE FUNCTION LIST (Кодинг лист) Citroen C-Crosser pinzet Citroen C-Crosser 8 17.12.2009 11:59
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
