Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Уральский федеральный округ > Екатеринбург > Клубные скидки в Екатеринбурге > Советы механика Гаврилова
Советы механика Гаврилова все, что не вошло в раздел Клубные скидки в Екатеринбурге
Старый 09.07.2010, 12:19   #16
Миха из Екб
Авто: был 7 лет Out XL3.0
По умолчанию Re: Установка кнопки отключения омывателя фар
Не уснула. Zanoza уезжает ему не до этого. Вся надежда на тебя
Давай план действий.
Миха из Екб вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 16:28   #17
alex_g_alex
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT, S62
Сообщение от Марадона Посмотреть сообщение
Мих, я конечно за любой гемор, но!
Уже описывал - мне не трудно переключить на мгновение свет с ближнего на туманки и омыть стекло.
Летом омыватель просто необходим! Зачем переключать, ведь омыватель фар работает при ближнем свете, когда вы включаете омыватель лобового стекла! И снова включится после третьего омывания стекла. На дальнем свете можно включить кнопкой. Перед зимой не составит особого труда вынуть предохранитель омывателя фар и поставить на место весной! Зачем такие сложности???
alex_g_alex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 22:28   #18
Миха из Екб
сложности это когда омыватель включается когда ему нужно а не мне. А про предохранитель - тут вообще лишний гемор и колхоз.
Кнопка отключения это и то не цивилизация, а ее предтеча. В идеале омыватель вообще должен работать только от своей кнопки.
Прочем тема не для диспута. Кому не нужно решение этого вопроса, пропускаем ее. Здесь только прикладные решения обсуждаются.
Старый 26.07.2010, 16:37   #19
DimaZ
Аватар для DimaZ
Всем доброго дня и ночи. Решения я уже предложил. Реле по приципу ИЛИ позволит решить все проблемы. Осталось найти героя, который бы опробовал это на себе. Т.е. требуется опыт по снятию крыльев(если я правильно понимаю( для доступа к бачку омывателя и его насосам. Схему собирать и навешивать прямо на месте.
DimaZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 09:14   #20
Миха из Екб
Сообщение от DimaZ Посмотреть сообщение
Дим, ты не увекся со снятием крыльев?!
Зачем тебе бачек с насосом? Я так понял что все манипуляции ограничиваются коробкой предохранителей под капотом и электрикой в торпеде. Нет? Объясни тогда попонятнее.
Старый 27.07.2010, 09:37   #21
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
крылья снимать - не вариант
потом при продаже долго будешь объяснять кто баран...и для чего снимались крылья...
а по существу...если нужно добраться до бачка - то нужно лишь снять бампер. Но для ваших "интересных" манипуляций с внедрением сомнительно нужной кнопки этого делать не нужно. Миха сказал верно - все ограничивается блоком предохранителей.
А по честнаку - на всех или на большинстве автомобилей с омывателем фар принцип такой же, т.е. включается вместе с омывателем лобового стекла. В конце концов, вы заправляете бензин раз или два раза в неделю - возьмите себе за правило доливать водички/незамерзайки в такой же период и проблема снмется с колдовством и колхозом кнопки.
Ну а если все вышеперечисленные варинаты для вас НЕ варианты - то сделайте проще, чем искать истину где-то там...заедьте в Радис - там ребята грамотные, думаю помогут...
Evgeni_T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 16:06   #22
DimaZ
Аватар для DimaZ
Ну не знаю как насчет крыльев, может и не надо, но бампер точно снимать придется. Чтоб добраться до бачка омывателя и насосиков. Там и подключить доп. реле. Тогда от кнопки на руле будет работать омывайка фар, а от рычага только омывайка лобового стекла. В блоке предохранителей возможно проблема и решается, но блин не нашел я предохранитель омывателя лобового стекла. На омыватель фар есть, а этого ну нет и все. Может я чего не увидел. Если найти сей дивайс, то все проблемырешатся легко и просто. Или хоть разъем и провод(цвет -маркировку) идущие на омыватель фар и на омыватель лобового стекла под копотом где нибудь в доступном месте. Тоже решит проблему.
Ремень безопасности (все вопросы, кроме отключения "пищалок") PAVEL M. Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 181 22.12.2021 16:02
Outlander. Фотоотчет. Установка оригинального омывателя фар. Отчёт. Skyland Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 45 21.11.2016 13:24
Outlander. Установка оригинального омывателя фар Skyland Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 22 25.08.2009 08:40
нашел 2 кнопки! RAIBEK Airtrek Turbo!!! 60 12.05.2009 21:55
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
