Старый 09.07.2010, 13:46   #76
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
По умолчанию Re: Вопросы по свежеприобретенному треку
Да я тож с двух ног почти не стартовал, может оборотов с 1500-1600 в этот раз попробовал и то держал тормоз меньше, чем полсекунды))
Vavan, кстати, заметил что у меня бачок ОЖ пустой - я уж перестремался, думал радиатор где-то снизу течет или помпа (спасибо напугали ). Открутил пробку седня - а там под горлышко, капнул на стекло - чистенький. Долил почти до FULL в расширтельный бачок дистилированной воды (благо FULL там меньше или около пол-литра, к осени все равно поменяю на красный с промывкой), ну и бачок снял и вымыл (внутри на верхней его части правда отложения каменистые что ли, нифига не оттираются даже кисточкой). Походу просто когда последний раз антифриз меняли, то залили в радиатор под пробку и все. Потом чуток выплюнуло в расширительный бачок, оттого там на донышке лужа плескалась)
Дим()н, если мерить до 100 по спидометру на секундомер, то можно и 6.5 намерить ))
Мож оно и должно быть действительно меньше 7.5, но тогда вопрос че у меня не так)
C00LM4N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 14:14   #77
AlexCurren
Аватар для AlexCurren
Авто: Airtrek Turbo
А слевой стороны перед бачком стеклоомывателя - это расширительный бачок ? Он у меня пустой вроде как. Скока там должно плескаться чтобы уровень был нормальный?
AlexCurren вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 14:46   #78
Turbotrek
Аватар для Turbotrek
Авто: TURBO R
Сообщение от AlexCurren Посмотреть сообщение
там метка есть,половинку держи и все нормально.
Turbotrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 14:53   #79
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
AlexCurren, пробку поменяй на радиаторе) Правильно мне на встрече про неё напомнили. Стоит копейки, а если старая и клапан не работает - попадос на радиатор.
Старый 09.07.2010, 15:12   #80
AlexCurren
Авто: Airtrek Turbo
Сообщение от Turbotrek Посмотреть сообщение
Какой жидкости залить туда надо чтобы поднять уровень, но при этом без цели полной замены интифриза?
Или ваще без разницы какой антифриз лить?
---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:12 ----------
Сообщение от C00LM4N Посмотреть сообщение
Кулмэн, можно поподробнее?
В первый раз слышу про проблему с пробкой на радиаторе. Сочит чтоль?
Старый 09.07.2010, 15:30   #81
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Проверь, если в радиаторе под горлышко, то долей в бачок дистилированной воды и усе) Ну или если не собираешься в скором времени менять антифриз, долей 50/50 антифриза такого же цвета и дистилированной воды.
В пробке есть клапан, со временем он перестает работать и не сбрасывает в расширительный бачок. В радиаторе при нагревании создается повышенное давление и через некоторое время он начнет течь.
Старый 09.07.2010, 16:30   #82
AlexCurren
Авто: Airtrek Turbo
Ок, пасиба. Сомневаюсь только честно говоря что у меня в радиаторе под горлышко. Но гляну.
Пробку где покупал кстати? Если на екзисте, скинь номерок плиз.
Старый 09.07.2010, 18:02   #83
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
На экзисте есть "каталоги онлайн", учись пользоваться)
MR 481252
Старый 10.07.2010, 08:24   #84
Дим()н
Аватар для Дим()н
Авто: Airtrek Turbo был , теперь пешеход
а проба эта где находиться? если это та пробка что сверху на радиаторе то какой там клапан или где то ещё есть ?
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2010, 08:53   #85
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Дим()н, пробка которая сверху радиатора, она там одна))) В ней 2 клапана которые при определенном давлении открываются и т.о. соответственно сбрасываются излишки/засасывается недостающая ОЖ в/из расширительного бачка.
Старый 10.07.2010, 12:45   #86
Yoda
Аватар для Yoda
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Лучше зелёный бери антифриз, какая разница незнаю, но считается что красный для Тайоты и Дайхатсу (ясное дело таже тавота), а зелёный для всех остальных японок. А крышку радиатора не надо сразу менять, проверить ведь легко работает она или нет, посмотри на уровень утром когда будешь брать машину и после того как проедешь несколько км в расширительном бачке жижи станет заметно больше после того как прожаришь хорошо.
Yoda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2010, 16:39   #87
Дим()н
Аватар для Дим()н
упс... я и не знал что там в пробке какие то клапана )))) а с уровнем жидкости у меня как Yoda сказал ..меняется уровень в бачке..... значит пробка работает)))
Старый 10.07.2010, 17:36   #88
Eau Rouge
Авто: Subaru Legacy B4 RSK + Airtrek Turbo
Сообщение от Yoda Посмотреть сообщение
Eau Rouge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2010, 19:23   #89
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Клапан скорее не работает, потому что после того как я приехал на встречу (ехал периодически отжигая), уровень был такой же, как вчера с утра.
Зеленый и красный антифризы содержат различные пакет присадок. Красный лучше защищает от коррозии и должен быть дороже (цены не помню, поэтому не скажу - это теория). Самый крутой - на пропиленгликоле, вроде как оранжевый (но бывает и других цветов, в т.ч. кажись розового - подойдет под цвет моего подкапотного :D), очень дорогой.
Не работает розетка в багажнике, как её вытащить (пред под капотом целый)? Открутил 2 болта где крепится шторка и ещё один саморез у фонаря, верхнюю часть сдернул, а нижняя че-то не идет, там не спинку ли сиденья снимать надо?
Старый 10.07.2010, 21:34   #90
Eau Rouge
Воспользуйтесь поиском насчет антифризов, чтобы не плодить ложную информацию...
XL Вопросы по комплектации S62 НетПроблем Outlander XL - Отзывы 22 21.01.2010 23:42
Вопросы про америкосов Maxus Outlander - Отзывы 2 22.07.2008 17:43
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
