Старый 23.04.2010, 17:50   #91
Agarushka
По умолчанию Re: Фары: регулировка, автокорректор.
у меня тоже автомобиль в максе, но фары изначально не шевелились при тесте. Может все работает, а Вы тревогу бьете?
Старый 24.04.2010, 13:18   #92
lsd
Авто: 3.0
Сообщение от Махатма Посмотреть сообщение
И проводка штатная ксеноновая? Никто ничего не мастерил там?
само собой штатная
световой пучок не изменяется при езде в горку и под нее
lsd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 00:02   #93
Махатма
ЗАБАНЕН
Все-таки проверьте разводку жгута и разъема. Чудеса бывают только в сказках.
Махатма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 23:00   #94
saimon
По умолчанию Вопрос по установке штатных ксеноновых фар
Люди подскажите!!! Купил штатные ксеноновые фары, нужно переделать проводку с автокорректора на ручной, Кто что знает плз...
saimon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 10:03   #95
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Вопрос по установке штатных ксеноновых фар
Сообщение от saimon Посмотреть сообщение
нужно переделать проводку с автокорректора на ручной, ..
# 441
В галогеновом варианте корректор подключается на 4-й контакт (+12В), 7-й (масса) и 1-й (сигнал положения) разъема фары. Для ксенона – 11-й (+12в), 12-й (масса), 7-й (сигнал положения). Те достаточно переставить эти провода в разъеме фары и ее можно цеплять к разъему галогеновой версии. Разъемы А-37 (левая фара) и А-54 (правая) по схеме из сервисмануала.
схема проводки
здесь картинки
// Итак, для тех, у кого фары переделаны под ручной корректор. Вот фотка, где видно, как расположены провода в разъёме для автокорректора на фаре. Если я ничего не путаю, то эти три провода представляют собой +12, "Земля" и управляющий сигнал. Смысла вытаскивать "+" и "-" из общего разъёма, думаю, нет никакого. Т.е. задача упрощается - нужно определить, какого цвета провод управления и подключить к фишке автокорректора только его.
Последний раз редактировалось chindiasov; 08.06.2010 в 11:59. Причина: корректировка размера фото.
Старый 09.06.2010, 17:14   #96
abric
Аватар для abric
Я переставлял все три провода в разъемах на фарах. Брал галогеновую фару, смотрел куда подключен там мотор корректора и переставлял аналогично на ксеноновой фаре.
abric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 22:24   #97
князь Владимир
По умолчанию Корректор фар на штатном ксеноне
Всем привет!!!Столкнулся со следующей проблемой:поменял родные фары на штатные ксеноновые и теперь не работает корректор.Посмотрел разъёмы на фарах,почти одинаковые,у ксенона на один контакт больше,а так один в один,но фишка на этот разъём имеет полный комплект проводов на все контакты,даже на те,которых нет в этой фаре.
князь Владимир вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 00:13   #98
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
По умолчанию Re: Корректор фар на штатном ксеноне
здесь смотри + поиск
pinzet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 09:25   #99
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Подскажите пожалуста, весь поиск облазил и не нашел, а циферки на колесике корректора должны светится, или светится только символ корректора над колесиком?
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 16:40   #100
454
Аватар для 454
Сообщение от mark_67 Посмотреть сообщение
К сожалению, только символ
454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 10:08   #101
SEmix
Аватар для SEmix
Авто: Outlancer X 1.6
Всегда интересовал вопрос: стоит заводской ксенон, машина конца 2008 г.в. (комплектация S15). В мануале усердно уверяют, что стоит автокоррекция фар и есть ручная коррекция в виде колёсика возле кнопки ASC off. У меня этого колёсика нет, а при заведении двигателя БК показывает якобы коррекцию фар.
1. Как проверить, что автокорректор действительно установлен и исправно работает?
2. Коррекция происходит постоянно, только в момент запуска двигателя, с какой-то периодичностью или по каким-то другим критериям? Поиск уже надоел, ничего путёвого не нашел, если поможете ссылками, буду благоарен
SEmix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 11:37   #102
pinzet
Аватар для pinzet
Работа автокорректора видна при запуске машины, если стоИшь перед стеной\препятствием: пучок света немного понимается. Или сажай в багажник кого-нить, а сам на фары смотри Коррекция постоянная, зависит от загрузки.
Старый 10.08.2010, 04:38   #103
Valorous
Аватар для Valorous
У меня Аутлендер 2007 куплен с аукциона в Японии. Естесственно "реснички" света (ксенон) направлены на встречную полосу, от чего приходится встречным водителям периодически доказывать что это не дальний.
Можно ли как то изменить направление "ресничек" или хотя бы убрать?
Замену японских фар на европейские не предлагайте, так как это затратно да и нафик мне 2 комплекта фар.
Регулировка автоматическая, колесика на приборной нету.
Valorous вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 08:27   #104
abric
Аватар для abric
Встречал много раз в интеренете темы про это. Не уверен что с ксеноном аналогично. но на галогеновых фарах народ срезал с цоколы ламп шипы и поворачивал лампу. Знакомы грит что даже техосмотр проходил так. Но что-то мне подсказывает что это справедливо только для ламп с собственным отражателем типа Н4
Старый 10.08.2010, 09:39   #105
pinzet
Аватар для pinzet
переделка примерно так + ещё куча отчетов в сети.
может ещё здесь некоторые ответы найдешь.
Последний раз редактировалось pinzet; 10.08.2010 в 09:46.
Ангельские глазки (Angel Eyes) или фары а-ля BMW Maxxxxxi Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 182 17.09.2017 13:53
Зазоры кузова XL (фары/бампер и др.) Санчес Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 191 10.04.2015 14:53
Регулировка фар Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 18.10.2014 11:53
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
