Старый 16.06.2007, 20:51   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Краткое содержание темы "замена штатного сигнала"
Отчет по установке - >>>
Фото Волговского сигнала на XL - >>>
Каталожные номера Волговских сигналов - >>>
Установка Волговского сигнала + видео на YouTube - >>>
Отзыв о сигнале от Lexus RX300 - >>>
Отзыв о Mitsuba - >>>
Негатив о Mitsuba (мороз) - >>>
Отзыв о GMP - >>>
Установка сигнала с компрессором (аля дальнобой) - >>>
Подробный отчет о замене звукового сигнала на Outlander XL 2010 >>>
Волгопружины SVR-406ST >>>, ***ШТИРЛИЦ*** >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 04.11.2012 в 13:50. Причина: add.
Старый 02.06.2010, 21:09   #511
lipatnikovjohn
По умолчанию Re: Погудим! (доработка штатного звук.сигнала)
поставил от 24 волги ставил через нижнюю черную решетку пришлось рассверлить отверстия на кранштейнах благо они из тонкого металла поставил доволен только когда долго гудел предохранитель сгорел на 5 а поставил на 20 а взам5н пока все впорядке , езжу всех пугаю паровозным гудком
lipatnikovjohn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 19:11   #512
Андрюха :)
Аватар для Андрюха :)
после покупки машины, сигнал сразу не понравился, начитавшись Вас тут, поставил волговские сигналы на местной фирменной станции mitsubishi. электрик сам втыкнул 20 амперный предохранитель и сказал, что проводка выдержит, но я всеравно потом поставил 15 амперный..
дудит. все ок. сигналом доволен, а главное копейки стоит =)
Андрюха :) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 17:34   #513
z1313k
Авто: Субару
Кто-нибудь еще поставил себе пневмо-сигнал?
z1313k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 08:28   #514
454
Аватар для 454
Сообщение от lipatnikovjohn Посмотреть сообщение
Тоже поставил, только через верхнюю решетку Обратил внимание, что установленные сигналы находятся очень близко к радиатору, примерно, в 6 см. Интересно, их не придавит к радиатору потоком воздуха или еще как-нибудь?
P.S. Прикольно, юбилейное сообщение !
454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 08:46   #515
Arkados
Аватар для Arkados
Авто: 4WD
стоит уже полтора года волговский недавно снимал решетку радиаторную заметил, что с одной улитки слител проводок, накинул, звук другой стал, отличающийся от привычного))) И после этого заметил если жмешь на клаксон в течении примерно 3 секунд, звук начинает захлебываться
Arkados вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 10:24   #516
Пандыч
Сними сигналы и аккуратно продуй их внутри Сигналы тоже нуждаются в профилактике А еще контакты смаж после установки, т.к. часто отгнивают из-зы влаги/грязи.
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 09:55   #517
t00kind
Аватар для t00kind
По умолчанию XL 2010 - Замена сигнала на альтернативный
Доброго всем!
Решил поменять сигнал на своем XL 2010 на “волговский”, т.к. родной сигнал, imho, не соответствует статусу XL-я .
На предыдущем XL-е, насколько я понял, декоративная решетка радиатора снимается легко и открывает доступ к сигналам.
На новом же XL 2010 решетку снять не смог, поэтому пришлось делать без ее снятия – через подкапотное пространство.
В общем особых проблем не было.
Единственное – понадобится рассверлить планку крепления сигнала, т.к. на “волговских” сигналах диаметр крепежного болта – больше, а значит надежнее .
На все про все ушло примерно полчаса, т.к. неудобно откручивать винты.
“Волговские” сигналы (пара) куплены в автомагазине.
Маркировка – С302А и С303А. Цена – 509 рублей за пару.
Итак, вот внешний вид снятого родного сигнала (показан один только) и “волговских”.
Видна разница в диаметре центрального крепежного болта и самого сигнала:
1) Снимаем верхнюю пластиковую панель, закрывающую сверху пространство между бампером и радиатором. Панель держится на пластиковых пистонах:
2) Снимаем нижнюю пластиковую панель, которая, как я понял, распределяет воздушные потоки. Панель также держится на пластиковых пистонах.
Некоторые из пистонов практически не видно, но их можно открыть, нажав отверткой со стороны двигателя:
Обе панели сняты:
При обеих снятых панелях открывается замечательный вид на радиатор, и, собственно сигналы:
ВНИМАНИЕ!
Очень удобно почистить всю поверхность радиатора от мух. Что я и сделал мягкой щеткой (можно сначала намочить радиатор – мухи будут лучше счищаться ). На фото еще до чистки .
Родной сигнал пока еще на месте, крупным планом.
Видно, что сигнал прикручен к плоской планке, которая прикручена к трапециевидному кронштейну на кузове.
3) Откручиваем гаечным ключом (вроде на 13) болт крепления планки с сигналом и извлекаем родной сигнал в сборе с планкой, не забыв отключить электроразъем. Достаем наружу аккуратно, чтобы не повредить радиатор.
Откручиваем не сам сигнал от планки, а планку с сигналом, поскольку придется планку сверлить.
4) Снимаем с планки родной сигнал, открутив гайку.
5) Рассверливаем дрелью планку (вроде до диаметра 10) и крепим на планку “волговский” сигнал:
6) Крепим собранную конструкцию (планка и сигнал) обратно в автомобиль и одеваем электрический разъем.
Крепление обратно самая трудоемкая и неудобная операция, т.к. надо в стесненном пространстве орудовать двумя руками.
ВНИМАНИЕ!
При заводе конструкции (планка и сигнал) на место крепления можно повредить радиатор – нужно найти единственное положение конструкции, при которой не будет задет радиатор. Это связано с возросшим размером сигнала .
7) Второй сигнал заменяем аналогично
8) Заменяем предохранитель сигнала с 10А на 15А в блоке предохранителей под капотом (на крышке блока – есть запасной на 15А).
Почему на 15А ? На “волговских” сигналах стоит маркировка 7А на каждом, т.е. в сумме – 14А.
После замены – наслаждаемся колоритным звуком сигнала.
Послушать сигнал здесь - http://depositfiles.com/files/h61h6ytg8
В итоге – заняло 30 минут и 509 рублей.
Кроме того почистил радиатор от мух!
Спрашивайте если что.
Удачи!
t00kind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 10:27   #518
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: XL 2010 - замена сигнала на альтернативный
я ставил сигнал Mitsuba (зелёный).
лучше, чем от Волги
Старый 13.09.2010, 22:25   #519
ginea2
Аватар для ginea2
Я тоже от Волги поставил и наслаждаюсь!!!!!!! с Mitsuba проблемы зимой на морозе встречаются судя по параллельной ветке в XL.
ginea2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 22:39   #520
chindiasov
Тему объединяю с уже имеющейся
Старый 14.09.2010, 02:10   #521
Mi-XL
Хочу поставить волговские сигналы на др машинах всегда ставил через реле, как на нашей с этим не безопасно?
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 07:27   #522
Arkados
Аватар для Arkados
Авто: 4WD
Кстати я предохранитель на своем не менял даже без понятия какой там стоит
надо бы глянуть
t00kind
респект за отчет
Старый 14.09.2010, 09:49   #523
tolivan
Сообщение от Arkados Посмотреть сообщение
надо бы глянуть
я тоже не менял... штатный 15А. 2 Года волговские - все ОК
tolivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 09:53   #524
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
Реле на Ауте уже присутствует .
Вячеслав в 31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 10:42   #525
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
тоже поменял на волговские, поменял предохранитель на 15А, реле никакое не ставил, теперь счастлив
Gluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl, альтернативный сигнал, замена штатного сигнала
USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 510 02.10.2023 18:43
XL - Вопросы по штатному иммобилайзеру Odin Защита от угона 101 06.07.2015 20:31
Установка звукового сигнала FXBT Outlander - Эксплуатация и ремонт 49 15.07.2009 21:34
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
