Старый 21.05.2008, 19:51   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Доустановка круиз-контроля на XL
Краткое содержание темы
Код детали (кнопки с накладкой) - 8602A008
Отчет по установке Круиз-Контроля - >>>
Установка круиз контроля на МКПП - >>>, >>>, >>>, >>>, Пошаговая инструкция - >>>, >>>
Немного тех части от Lancer X - >>>, >>>, >>>
Полезно почитать обладателям Outlander XL NEW 2010 2.0 л. - >>>, >>>, >>>
P. S. Инсталяция на Outlander XL 2010 с двигателем 2,4 ни чем не отличается от инсталяции на Outlander XL 2007-2009
Опрос: Работает ли самостоятельно установленный круиз-контроль на XL 2010 >>
Последний раз редактировалось Vladimir; 13.04.2011 в 13:26. Причина: add опрос
Старый 14.08.2010, 23:40   #661
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
По умолчанию Re: Ответ: Доустановка круиз-контроля на XL
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
вопрос решён
А как?
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 10:52   #662
Aleksey77
Не утерпел, позвонил в экзист.
Мой заказ от 30-05-2006 уже на центральном складе, завтра после обеда можно забирать.
отредактировал через тройку часов_______________________________________________
через два часа позвонили, сказали что привезли в офис - можно забирать!
дождался я свой АВТОПИЛОТ
Ясно, что я не утерпел и понесся прихватив с собою крестовую отвертку.
Получение автопилота упакованного в "пенку" и полиэтиленовый мешочек заняло пару минут, а инсталяция не отьезжая от места получения три минуты вместе с процессом фотографирования... даже о пиве не успел помечтать.
Процесс инсталяции:
- повернул руль влево на 90 градусов и выключил двигатель.
- аккуратно вывентил и вытащил шуруп
- потянул на себя панельку
- посмотрел в зазор и увидел фишку для подключения кнопок круиза. Фишка воткнута в панельку, провода лишнего немного. Аккуратно подлез и отщелкнул.
- снял панельку.
- аккуратно вставил панельку с кнопками и прищелкнул фишку.
- привернул панельку с кнопками круиза шурупом
- ВСЕ!!
см. картинки.
Дальше были тестовые испытания: набрал скорость, нажал кнопку ON (включить круиз), нажал и подержал кнопку SET, скорость зафиксировалась... убрал ногу с педали газа.
ВСЕ Работает.
Спасибо Shpunt -у за наводку.
Спасибо, действительно все просто и сразу работает! Главное не уронить крепежный винт с обратной стороны руля при замене панельки.
Aleksey77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 22:08   #663
troha77
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Круиз контроль
Подскажите пожалуйста на новый XL возможно поставить круиз контроль? Если у кого есть опыт поделитесь что и как делается.
troha77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 23:26   #664
Вечный
Аватар для Вечный
По умолчанию Re: Круиз контроль
Сообщение от troha77 Посмотреть сообщение
Все как для 1-го поколения - читай верхний пост
Вечный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 13:01   #665
Jerry911
По умолчанию Re: Доустановка круиз-контроля на XL
Сообщение от Вечный Посмотреть сообщение
Так - пытался вскрыть руль - у меня все 6-гранники слабые-все слизал блин.Надпись КРУИЗ на панели есть...завтра куплю мощные инструменты вскрою...не все еще потеряно.
Получается что наши машины с _Vl_ различаются.
chindiasov извини за горячность
Удалось поставить?
Jerry911 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 08:52   #666
Вечный
Аватар для Вечный
Jerry911 пока отложил эту затею, есть мысль вживить эти кнопки в старый руль.Пока думаю - а надо мне это?
Старый 13.09.2010, 21:11   #667
vvic
Аватар для vvic
Сообщение от Aleksey77 Посмотреть сообщение
Сегодня поднял свой зад, было время.Позвонил Владимиру в митцуленд, он сказал что есть.
Приехав чюток поразбирались(он комуто позвонил), сказали для коректной работы нужен датчик сцепления!
Решил для пробы начать с кнопок.(2.4. РУЧКА)-Работает!!!
Скорости тоже переключаются(в ручную).
Я немного мотаюсь на дачю.
100-120 можно ПРИехал нога кислая, а с круизом В самый раз! за 3 копейки можно!
vvic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 21:32   #668
Rozarioagro
Аватар для Rozarioagro
Авто: Outlander XL new,2.4 CVT, Lancer 1.8 CVT
У ребят к стати и цены адекватные. Дешевле не нашел. Рекомендую.
Rozarioagro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 21:37   #669
vvic
Аватар для vvic
Сообщение от romarioagro Посмотреть сообщение
На сегодня 2150 наших, Владимир(адм.) Просил ни кому не говорить, но Рекламу Любит как все нормальные люди._____Шутка- зВоНиТе- МИТЦУЛЕНД, завоз был только-только. Поко без записи на складе!!!
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:37 ----------
У меня на ручке держать кнопку не обязательно, нажал раз и всё-держит.
---------- Добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 21:37 ----------
Сообщение от vvic Посмотреть сообщение
Прошел два дня.
Всё управляеться кнопками.
Супер.
Старый 26.09.2010, 16:41   #670
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Поставил кнопки, не горит круиз, нужно активировать, в лансере проще было.
Старый 27.09.2010, 09:30   #671
chindiasov
Об этом уже писалось не однократно >>>
Старый 03.10.2010, 22:00   #672
NEMIROV
Тоже самое. Поставил кнопки, подсветка есть круиза нет. Везёт владельцам 2.4. Мне одно не понятно, кроме кнопок нужна прошивка или только датчик педали тормоза? Если прошивка, то к кому обратиться в родном городе? Подскажите, кто ставил на 2.0 литра? ХОЧУ КРУИЗ. ПЛИЗ.
NEMIROV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 16:05   #673
Karavaich
Аватар для Karavaich
Спасибо за тему....Съездил к ребятам в Мицулэнд, приобрел сей девайс, установил(немного повозился с соединение фишки , так проводка на руле еле торчит, а тянуть сильно побоялся, но потом все срослось..) При зажигании зажигается лампочка, все работает, но проверить то руки чешуться, а в городе пробки. но тут позвонил друг и попросил встретить в Домодедово, там круиз показал себя с лучшей стороны, 109 скорость,кнопка нажата и ногу можно убирать, обломайтесь гайцы!!!!
---------- Добавлено в 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:05 ----------
Да, кстати про винтик-поганца, полная правда ...два раза ловил, хорошо отвертка с магнитом была, а то тю тю и ищи его потом.
всем еще раз спасибо за выше перечисленные инструкции по установке!
Karavaich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 18:08   #674
CTX
Аватар для CTX
Тоже круиз поставил. Цена почти 2т.р.
Руль поворачиваем на 90 градусов влево.
Откручиваем винтик.
Выковыриваем заглушку.
Отцепляем от заглушки разъем.
Подключаем разъем к кнопкам. Проводка короткая. Пришлось немного потянуть. Вставляем на место и закручиваем винтик.
Если улетел винтик, то скорее всего он лежит на панельке где разъем мут3.
CTX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 14:50   #675
sshiyanov
Аватар для sshiyanov
А теперь продают XL калужской сборки. Что-то измениться при установке или все так же? Есть владельцы Калужских аутов - отпишитесь!
sshiyanov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вопрос по круиз-контролю??? Serge Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 26.12.2009 18:53
Как пользоватся круиз-контролем? Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 08.02.2008 15:56
Outlander. Круиз-контроль и его установка? RK Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 13 25.12.2007 14:01
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
