Старый 09.10.2010, 22:54   #31
volchek
Аватар для volchek
По умолчанию Re: Outlander. Автодоводчики окон
а кто подскажет, у меня ситуация в следующем, стоят доводчики и все работало нормально, но сняв аккумклятор и подключив снова доводчики перестали работать и стекла после того как вытянул ключ еще активны секунд 30-40 а потом слышен щелчок реле и они перестают работать, надо снова вкл.зажигание и выкл.-опять есть 30-40 секунд а до снятия аккумы работали всегда. доводчики работают теперь так, сижу в машине, выкл зажигание и нажимаю на охрану-бац и окна закрываются но если выкл зажигание открыть и закрыть дверь быстро и поставить на охрану доводчик не работает. короче вся загвоздка я так понимаю в этом щелчке, в реле каком-то, когда открываешь дверь оно наверное срабатывает и доводчики перестают работать так же как и спустя 30-40 сек без открытия двери. теперь вопрос что нахрен за релюха и были ли у вас такие же проблемы и че делать???реально дизкомфорт без доводчиков.
volchek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 22:59   #32
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от volchek Посмотреть сообщение
У меня так же, и от снятия акума ситуация не меняется)
Старый 09.10.2010, 23:10   #33
volchek
Аватар для volchek
а до этого все было нормально, можно в машине было просидеть хоьб пол часа, нажал на кнопочку и воаля- стекла работают!!! и из-за это релюи толком и доводчики не работают, т.е. до ее срабатывания( щелчка ) и без открытия двери и потом закрытия они срабатывают- значит они исправны!!! че за х....
---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:10 ----------
Сообщение от tt1488 Посмотреть сообщение
у меня ситуация усугубилась после снятия, до этого работало как надо.
Старый 09.10.2010, 23:34   #34
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
В принципе в мой алгоритм идентичен всем трекам. т.е. у всех так...
Старый 09.10.2010, 23:46   #35
volchek
Аватар для volchek
так а че тогда паришься? у меня не так было а стало.... обидно
Старый 10.10.2010, 20:25   #36
palik
Аватар для palik
Я на всех авто (на этом в том числе) сразу после покупки замыкал принудительно контакты реле питания стеклоподъемников. Стекла работают всегда! Потому как вымораживают эти 30 секунд!
palik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 20:45   #37
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
Сообщение от palik Посмотреть сообщение
не понял, как понять работают всегда?
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 21:01   #38
volchek
Аватар для volchek
а где оно находиться у нас? я так понимаю этот щелчок от реле именно от него. где оно подскажи?
---------- Добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:01 ----------
Сообщение от Сергей79 Посмотреть сообщение
прочитай пост №31 и 33
Старый 10.10.2010, 21:17   #39
palik
Аватар для palik
По фигу включено зажигание, выключено...
---------- Добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:17 ----------
В блоке предохранителей слева под рулем. Если надо подробно постараюсь фото завтра сделать.
---------- Добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:17 ----------
Кстати! У кого Аиртреки киньте номерок этого блока "комфорт", который за стекла и зеркала отвечает.
Старый 10.10.2010, 22:06   #40
volchek
Аватар для volchek
было бы замечательно и еще опиши как ты его замыкал.
Старый 11.10.2010, 00:02   #41
Dimuch
А я вообще реализовал автозакрытие окон на одном таймерном канале пандоры и 10 диодах(8 диодов на кнопки в дверь, и 2 диода в ETACS ECU). Таймерный канал для импульса закрытия, запрограммировал чтобы подавался через 1 сек после постановки на охрану и длительностью 1 сек. А для питания стеклоподьёмников подаю через диоды развязки импульс от реле запирания ЦЗ, он активирует штатный таймер(ETACS ECU думает что было включено и выключено зажигание) и уже штатная схема подаёт питание на 30 сек на стеклоподьёмники...
Т е нужно снять блок управления стеклоподьёмниками и анодами припаять диоды к ManualUp и AutoUp к каждой кнопке(только желательно нажимать кнопки и прозвонить тестером, потому что надписи на плате могут быть ошибочными, у меня на 3-х кнопках правильно написано, а на одной припаивал к Down, а не UP) ,потом катодами все диоды в одну точку и на таймерный канал сигналки.
Снял блок ETACS ECU и внутри нашёл нужную дорожку(она идёт к 8 выводу разьёма С217) , разрезал её и впаял в разрыв диод анодом в сторону разьёма(идёт дальше через предохранитель на IG1 замок зажигания) ,а катодом внутрь схемы блока и в эту же точку катодом ещё один диод, а анодом на реле запирания ЦЗ.
Таким образом мы экономим таймерный канал сиги, которых остаётся очень мало, у меня остался всего 1, вот и пришлось поразмыслить и придумать метод как выйти из ситуации. Этот метод я также расписал на форуме Пандор.
Всё замечательно работает, полностью штатной схемой машины, сама подаёт питание своим блоком и сама же другим своим блоком закрывает стёкла.
Если вдруг захочется отключить эту функцию например чтобы продлить жизнь стеклоподьёмникам чтобы не дёргались моторчики каждый раз при закрытии машины в то время когда стёкла вы почти не открываете(зимой), то это легко сделать програмно , зайти в меню сигнализации и отключить этот таймерный канал и всё.
Dimuch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 00:12   #42
volchek
Аватар для volchek
слишком круто, это пособие для тех кто что-то курит в электрике а мы просто пользователи. но может кому-то и пригодиться.
---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:12 ----------
Dimuch лучше подскажи как замкнуть это реле стеклоподьемников что бы не напороть боков.
Старый 11.10.2010, 00:25   #43
palik
Аватар для palik
Да завтра все опишу. Потерпи!
Старый 11.10.2010, 00:26   #44
Dimuch
А зачем его замыкать? Стеклоподьёмники должны быть обесточены при выключеном зажигании(точнее 30 сек ещё могут работать если небыла открыта и закрыта дверь после отключения зажигания)
Вы что хотите их запитать навсегда? Зачем? Чтобы садить аккумулятор?
Скорее всего это совпадение событий по времени и снятие аккумулятора здесь ни причём. У вас просто перестала работать дополнительная схема запитки секлоподьёмников при доводке....(просто неизвестно как у вас там и кто и что реализовал....)
Старый 11.10.2010, 00:29   #45
palik
Аватар для palik
Ну я думаю аккумулятор не сядет. Питалово жрать там нечему. Только блок управления стеклами. А это ноль целых хрен сотых ампер. Зато комфорта прибавляется. Например когда долго сидишь в авто не надо ключ туда сюда крутить когда надо стекло открыть или закрыть.
Возможности програмирования (option\variant coding list) Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 620 07.02.2019 12:24
Outlander. Экстерьер. Хромированная окантовка окон xl_neo Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 4 27.06.2008 10:48
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
