Старый 08.10.2010, 14:37   #16
PIPE
Аватар для PIPE
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Срочно!!!Ручная регулировка подачи топлива
вопрос:
дайте показатели расхода воздуха на АУТ1 2003 г.в. 2,4 146 л/с передний привот, мотор 4G64...
замерил свои...
на ХХ - 3,00 г/с
при 2500 обмин - 10,30 г/с
при 3000 об/мин - 12,40 г/с
Какая норма?
---------- Добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:37 ----------
Сообщение от palik Посмотреть сообщение
На данном двигателе кроме дмрв стоит еще датчик абсолютного давления воздуха. Он как раз и отвечает за разряженность воздуха. Я думаю он не даст обмануть эбу. Работа двигателя будет не корректной.
Так вот именно показания этого датчика и будем корректировать резистором.
Получется что мы обманем ЭБУ и машина будет думать что потребляет разреженный воздух, и лить меньше бензина. на устоявшихся режимах корректировкой смеси будут заниматься датчики кислорода.
ничто, ни акпп, ни лямбды, умереть просто не могут, а катализаторы и подавно, т.к. в выхлопе просто не будет несгоревшего топлива или меньше.
PIPE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 14:52   #17
vook
Аватар для vook
Авто: Outlander 2.0 turbo продал, LancerX езжу
Согласно показаний датчиков кислорода ЭБУ и откорректирует смесь! ИМХО, тоже самое, что и подсос неучтённого воздуха между движком и ДМРВ?
vook вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 15:00   #18
palik
Аватар для palik
Я что то тогда не понял какой датчик вы собираетесь корректировать? Дмрв или абсолютного давления? В любом случае эбу откорректирует смесь в соотношение 14,6 : 1. В чем смысл переделки?
palik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 16:06   #19
PIPE
Аватар для PIPE
Изначально, при впрыске, ЭБУ корректирует смесь по массе воздуха, а уже далее, при устоявшихся режимах, когда не работает педаль газа или ХХ - идет корректировка по датчкику кислорода.
Старый 17.10.2010, 20:31   #20
_DAMIR
Ну и как результат после впайки резистора?
Хотелось бы верить что, что-то существенно поменялось
_DAMIR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 09:02   #21
PIPE
Аватар для PIPE
коллеги, резюк пока не впаял...был в командировке длительной в Хабаровске! Кстати там офигенно, классный город!!!
Сейчас вплотную займусь этим делом, попробую даже нафоткать и выложить отчет с комментариями изменений!!!!
P.S. подскажите каким образом выложить сюда фото?сколько не пытался никак не получается!!! сори за вопрос не по теме!
Старый 19.10.2010, 07:45   #22
yakobson
Аватар для yakobson
Авто: Chevrolet Silverado
Например так.
Нажимаешь кнопку "ответить" влевом верхнем углу страницы.
Затем "Управление вложениями" внизу страницы.
Далее "Обзор" и выбираешь картинку со своего компа.
Очень интересно, что получиться с Вашей задумкой.
yakobson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2010, 08:17   #23
максим 966
ждемс продолжения темы
максим 966 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2010, 10:48   #24
Alex9k
Аватар для Alex9k
Еще бы. Очень хочется узнать как сжигать вместо 15 литров бензина 10 и при этом не потерять в динамике.
У меня только один вопрос, если цена 50% экономии топлива при неизменной мощности - один копеечный резистор, то почему япошки туда резистор сразу не ставят?
Alex9k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 14:43   #25
TrueAlex
потому что BP им откат дает, чтоб не ставили =)
TrueAlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 19:39   #26
wasead
Аватар для wasead
Авто: Я не знаю
но чтото тишина от мастера.....пропал
wasead вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 20:14   #27
максим 966
видимо понял: это фантастика...
Старый 26.11.2010, 16:42   #28
PIPE
Аватар для PIPE
Коллеги докладываю!
Проведена работа по установке резистора на ДМРВ, а именно:
-на штекере датчика имеется зелено-белый провод, на данном проводе было измерено напряжение.
-далее разрезал провод и впаян в него резистор переменного тока от 0 до 5 кОМ (вот схема):
-резистор был выкручен на "ноль" до момента подключения сканера,
-после того как подключил сканер увидел показания и принялся настраивать резистор до нужных мне показания сканера.
В итоге до подключения резистора показания расхода воздуха были таковы: на ХХ - 5-8 г/с
при 2500 об/ мин - 10-13,5 г/с
после установки и настройки резистора показания таковы:
на ХХ - 2-2,5 г/с
при 2500 об/мин - 7-8 г/с
Какие возмыжные "болячки" (последствия) у меня вылезла ошибка №Р0171 (Chek), что значит "бедная воздушно-топливная смесь"!
скажу что никаких последствий не наблюдаю, а ошибку стер и пока не беспокоит (неделя - полет нормальный).
Далее, при заводе авто на "холодную", после стоянки более 2-3 часов, возможна небольшая детонация двигателя, но после 30 секунд максимум минуты все в норму приходит.
Сейчас меряю расход, но скажу сразу, что уже проехал более 120 км и расход гораздо меньше, даже учитывая наставшую холодную погоду! расход даже стал заметен по стрелке...гораздо меньше бенза уходит!!!!
фото работы выложу позже.
и еще, несколько дней ЭБУ подстраивается под бедную смесь, а потом все стабилизируется, в том числе и ХХ.
вот схемы которыми пользовался:
Старый 26.11.2010, 16:43   #29
PIPE
Аватар для PIPE
...забыл вот эту еще
Старый 27.11.2010, 00:22   #30
palik
Аватар для palik
Вот как раз детонация это и есть первый признак бедной смеси! Вообще бедная смесь для ДВС очень отрицательное явление. Вон Toyota делала в свое время двигатели такие как 4AFE специально разработанные для работы на бедных смесях. Технология называлась у них lead-bearn. Так там целая система регулируемой длинны впускного коллектора и по инструкции свечи только иридиевые должны стоять и менять их чуть ли не через каждые 5 тыс км (они сжираются на бедной смеси очень интенсивно)! Так надо еще экономию посчитать, что дешевле свечи покупать или бензин! В общем я не против экспериментов, но как бы последствия не были катастрофическими!
Регулировка фар Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 18.10.2014 11:53
Ручная корректировка фар Алексей Lexx Outlander XL - Запчасти и ремонт 1 22.07.2010 13:15
самостоятельная регулировка фар safracing Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 08.02.2010 15:42
Регулировка противотуманок ? Кроген Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 13 20.10.2009 08:38
Ford откладывает срок подачи заявок на покупку Jaguar и Land Rover Игорь_spb Автоновости 0 10.10.2007 18:01
Текущее время: 16:04. Часовой пояс GMT +3.
