Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 17.11.2010, 06:57   #1501
AGhost
Аватар для AGhost
По умолчанию Re: странный счелчек в коробке при нажатии педали тормоз в положении Р
А форум повнимательнее посмотреть не судьба?
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=4278
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 01:15   #1502
abric
Аватар для abric
По умолчанию Re: Стук двигателя (Драйв+тормоз)
Поправте меня если ошибусь, Тоже беспокоило что-то похожее. Вроде что-то стучит а капот открываешь не слышно. Адсорбер там прикручен под капотом на моторном щите в районе педального узла. Он и стучит.
abric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 09:23   #1503
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Подскажите что может быть.
Появился металлический звук при движении, исходит от переднего(них) колес. Звук не постоянный, но 80% времени в движении сопровождает меня.
Могут ли колодки таким образом говорить о себе и просить замены?
Старый 18.11.2010, 10:12   #1504
Ромыч
Сообщение от abric Посмотреть сообщение
А как он выглядит? и самое главное, стук как-то лечится?
Ромыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 13:52   #1505
Snake347
Аватар для Snake347
Авто: Outlander XL 2,4 CVT; Nissan Xtrail T32
Сообщение от chindiasov Посмотреть сообщение
Конечно могут, ты же не на штампованных дисках ездишь, где колесо снимать нужно, визуально посмотри износ колодок.
Snake347 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 14:01   #1506
chindiasov
Сообщение от Snake347 Посмотреть сообщение
Износ большой!
Старый 18.11.2010, 14:33   #1507
TheActiser
Аватар для TheActiser
Авто: Nissan Murano
Износ большой!
значит менять.
TheActiser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 14:36   #1508
Snake347
Аватар для Snake347
Износ большой!
Большой износ - понятие относительное и сугубо индивидуальное , для кого то большой износ, а для кого то еще пару тысяч походят, может дело не в износе, а плохо отходят колодки, нужна чистка направляющих и смазка . Не убивай диски, замени колодки.
Старый 18.11.2010, 14:37   #1509
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
Сообщение от sysprg Посмотреть сообщение
У меня была такая проблема. Решил вставкой кусочка паролона между пластиковыми панелями. (соединение панелей - под ремнем безопасности) Уже год как все тихо. Дилер тоже ничего не находил.
как ты туда паралон запихнул? у меня зубочистка еле пролезла туда
Gluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 17:19   #1510
konstantinp
По умолчанию Re: Гудение при движении накатом
Сообщение от Владимирович Посмотреть сообщение
Друзья помогите. Аут 2,4 вариатор...
Появился при движении на малых скоростях (километров с 5 и до полной остановки) странный звук примерно такой "гуууууууууууууу" . Не громкий и не тихий, в машине с закрытыми стеклами хорошо слышен. На всех режимах 2 вд и 4 вд.
Появляется при движении накатом, т.е. когда останавливаешься (коробка в режиме Д). Не у кого такого не встречалось?
У меня такое есть, грешу на колодки, может слегка подклинивают. в понедельник собрался к диллеру на диагностику. Хотя было недавно ТО и мне якоды смазывали и чистили направляющие колодок. Есть такая услуга около 1000 рублей стоит, чтобы тормоза лучше работали. Вот примерно после этого и появился гул о котором вы говорите
А вы еще не разодрались с гулом?
konstantinp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 21:05   #1511
LISS063
Аватар для LISS063
Сообщение от konstantinp Посмотреть сообщение
У меня похожий гул появился не давно, именно когда останавливаешься. Сначало грешил на ГУР, т.к. очень похожий звук, но потом заметил что гул появляется даже если не трогать руль.
Правда вчера поменял передние тормозные колодки, надо будем послушать.
LISS063 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 21:33   #1512
Дмитрий+
Господа, помогите кто знает?
Авто новое - 2,4 CVT, уже Россия.
С первого дня в момент остановки и трогания с места слышен хруст. Поиском четкого ответа не нашел. Только про опорные подшипники (но это был 2007 год).
ОД говорит - "у многих так: песок между крайним витком пружины и опорной чашкой", но думаю - бред. Еще даже за город не выезжал.
Дмитрий+ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 01:46   #1513
Александр84
Народ подскажите что может такое быть! При езде на скорости от 1км/ч до 50км/ч дальше просто не слышу скрип будто проволку намотали или как на тялежке при движении скрипит колесо. Тормоз не жму грешил на колодки илии грязь но машина помыл а ничего не пропало. особенно хорошо слышу когда в гараж подземный заезжаю или вдоль забора. катишься и скрип скрип раздражает ужасно(( уже 2 неделя как. Поможите. Что это такое может быть а?
Александр84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 06:40   #1514
sysprg
Сообщение от Gluk Посмотреть сообщение
Над верхним креплением ремня безопасности отвинчиваем винт (закрыт пластиковой заглушкой) и снимаем резиновый уплотнитель в районе центральной стойки со стороны задней двери. После этого вставляем паралон между панелями.
sysprg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 10:09   #1515
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
пасиб будем мастерить
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
